Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Hauptbatterie entlädt sich durch die Alarmanlage
backloop ist offline backloop · 17 Posts seit 20.03.2016
aus Ganderkesee
fährt: forty eight
17 Posts seit 20.03.2016 aus Ganderkesee
fährt: forty eight
Neuer Beitrag 16.02.2020 16:40
Für alle die eine Harley Sportster mit Alarmanlage oder eine Orginal HD Alarmanlage und deren Starterbatterie sich permanent leer zieht schon nach kürzester Standzeit.Ich bin gestern gefahren und heute lässt sie sich nicht mehr starten. Zieht nur ein zwei mal durch und das war es. Dritte Starterbatterie in 3 Jahren da stimmt was nicht..Ein bisschen gegoogelodot und bin auf die Batterie für die Alarmanlage gestoßen . Diese sitzt im Alarmanlagen modul ( 9V NiMH Akku ) Und wird von der Hauptbatterie geladen . Ist die 9 Volt Batterie defekt saugt diese die Hauptbatterie leer.Hätte ich gewusst wie einfach und schnell die zu wechseln ist ......verdammtEs gibt im Netzt unendlich Beschreibungen für die Haupt Batterie zu wechseln aber nichts über dieses keine Scheißding.Kurze Anleitung um die Alarmanlage zu deaktivieren.1 Zündung anschalten und dann die Hauptsicherung auf den Bildern ziehen !!! Alarm OffDie ganze Sache dauert keine 30 minUnd eine Batterie vom ald.... für 3 euroVielleicht kann es jemand von euch gebrauchen
Attachment 329965
Attachment 329966
Attachment 329967
Attachment 329968
rudeboy76 ist offline rudeboy76 · 14 Posts seit 03.02.2016
fährt: XL 2, 1200 Sportster R, k 100, r 1100
Neuer Beitrag 19.02.2020 13:40
Aloha,
das gleiche Problem gibt es auch bei meiner 2007er … Danke für den Tip !!
Ist die olle Alarmanlage damit auch endlich ausgeschaltet ?
aus Ganderkesee
fährt: forty eight
fährt: forty eight
Neuer Beitrag 19.02.2020 14:14
Nein.... Ist dann nicht ausgeschaltet.... Ich weiß nicht ob die Maschine läuft wenn du sie ab lässt.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3723 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.02.2020 22:33
zum zitierten Beitrag Zitat von backloop
So so, da stand aber bestimmt auch das der 9 V Akku der Alarmsirene nicht weiter geladen wird wenn die 12 Volt Hauptbatterie des Moppeds weniger als 12,5 Volt hat ...
Mit gezogener Hauptsicherung wird der Alarmsirenen Akku nicht mehr geladen, da NiMH mit ca. 5 Prozent Selbstentladung ist  der nach ein paar Tagen so gut wie leer. Wenn dann die Hauptbatterie wieder angeschlossen wird, also Sicherung wieder rein, man will den Bock ja starten, holt sich der Alarmsirenen Akku erstmal ordentlich Strom von der Batterie. Auch nicht so gut.
Die Alarmanlage mit Wegfahrsperre ist im BCM bzw. TSSM, je nach Baujahr verbaut, der Akku ist nur die Spannungsversorgung der Sirene, wenn man keinen Wert auf den akustischen Alarm legt wenn die Maschine unbefugt bewegt wird kann man das Sirenenmodul ganz einfach ausbauen. Das ist soweit ich weiß ab MJ 2019 sowieso nur noch optional erhältlich und bei den US Maschinen schon länger nicht verbaut.
Dritte Starterbatterie in 3 Jahren zeugt eher von mangelnder Batteriepflege.
Edit: Und Achtung bitte , das ist ein AKKU und keine Batterie. Und an dieser Stelle einen 3 Euro Akku von Aldi einzubauen führt zu mehr Problemen als man vorher hatte
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 20.02.2020 10:57
Würd auch die Alarmanlage ausschalten.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 20.02.2020 11:26
Ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen,dass ein defekter 9V Akku die Batterie leersaugt,wenn das Motorrad in der Garage steht.
Der 9V Block wird nur im Betrieb geladen.
Steht das Bike rum,kann er sicherlich an Spannung verlieren,wie auch die normale 12V Batterie.Aber er kann nicht auf die Spannung der Batterie zugreifen,sonst würde er ja auch nie Spannung verlieren.
Die Wegfahrsperre usw. läuft nur über die 12V Batterie.Der 9V Akku hält nur die Sirene am laufen.
Und ich glaub die Sirene piepst beim Entschärfen 3 mal kurz.wenn die Spannung des Akkus der Sirene zu niedrig ist.Oder war das beim Fob?
Meine 2019er hat noch Sirene drin bzw. alle noch erhältliche Sportys.
Gibt ja dann keine mehr.
Neuer Beitrag 20.02.2020 13:04
Der Sirenen Akku wird geladen solange die Bord bzw. Batteriespannung größer 12,5 Volt ist, egal ob das Mopped läuft oder nicht. Es würde auch keinen Sinn machen beim Abstellen des Motorrads den Sirenenakku nicht mehr zu laden damit er genau dann eventuell leer wäre wenn er gebraucht wird.
Der Akku verliert nur dann Spannung wenn man die Hauptsicherung zieht bzw. die Bordspannung unter 12,5 Volt sinkt.
Der verbaute Varta NiMH Akku ist hat real eine Spannung von 8,4 Volt. Der Ladestrom laut Datenblatt ist  17 mA für 14 -16 Stunden. Ladeschlussspannung 10,15 Volt
3 x piepen heißt der Akku ist in den letzten 24 Stunden nicht vollständig geladen worden.
Die Anschlüsse an der Sirene sind Batterie Plus, Masse und der Security Siren Ausgang des BCM.
Avatar (Profilbild) von Dirk
Dirk ist offline Dirk · 343 Posts seit 16.07.2012
aus Freudenberg
fährt: xl1200 Nightster
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 20.02.2020 17:11
Hab die Alarmanlage ausgebaut..... Nun ist ruhe mit  Batterieentladung .
Geh weg , du bist kein Bier
Gruss Dirk
Norbert61 ist offline Norbert61 · 40 Posts seit 25.05.2023
fährt: Sportster 1200 XL 2
Neuer Beitrag 05.06.2023 12:22
Hy backloop
Um das Kästchen mit der 9 Volt Batterie auszubauen muss man da
im Hinterrad Radkasten den Schmutzschutz entfernen oder reicht es
wenn man ihn nur zur Seite wegdrückt um an das Kästchen zu gelangen.?
Schimmy ist offline Schimmy · 12183 Posts seit 15.10.2015
12183 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.06.2023 12:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Norbert61
Hy backloop
@Norbert61
Auch noch einmal an dieser Stelle die Frage:
Hast Du überhaupt eine Alarmsirene ? ? ?
(Wackel doch einmal probeweise an Deinem Moped OHNE dass Du vorher "entschärft" hast. Wenn´s DANN laut
wird, ist eine Sirene verbaut. Augenzwinkern )
Neuer Beitrag 05.06.2023 13:23
Die Alarmanlage bzw die Wegfahrsperre ist von Harley deaktiviert
ich habe 2 Handsender diese Runden Chips
dann gehe ich davon aus das ich eine habe
Neuer Beitrag 05.06.2023 13:37
Der freundliche Harley Mitarbeiter hat mir gesagt zum Entsperren muss ich mit meinem Moped
und den beiden Chips vorfahren dann kann er das freischalten.
Neuer Beitrag 05.06.2023 14:53
Hy backloop
@Norbert61
Schimmy was glaubst du denn was mir sonst meine Hauptbatterie alle 2 Tage leer zieht?
Neuer Beitrag 05.06.2023 15:29
@Norbert61
Möglicherweise die Selbstentladung der Batterie. Ohne vernünftige Ruhestrommessung ist das alles nur blinder Aktionismus. Was die Sirene betrifft: HD empfiehlt den Akku alle 3 - 5 Jahre auszutauschen, wann ist der denn bei dir das letzte Mal getauscht worden ?
Neuer Beitrag 05.06.2023 15:36
Tja.... Habe gerade einmal meine Glaskugel befragt, aber die konnte mir leider keine Infos darüber geben, was an
der Elektrik Deines Mopeds noch original, bzw. was im Laufe der Zeit nachträglich noch hinzu gekommen,oder
verändert worden ist. unglücklich
Vielleicht verstehst Du ja meine Nachfragen, wenn Du einmal hingehst und die serienmäßige Ausstattung Deines
Mopeds mit der aus Bj. 2006 vergleichst (ROT eingerahmt das Sirenen-Modul). Augenzwinkern
Attachment 407808
Attachment 407809
794066
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
18633
29.06.2023 11:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
