Flathead: WLA Ölpumpe Rücklauf
Schil10 ist offline Schil10 · 31 Posts seit 13.04.2022
fährt: Harley WLA 1943, BMW R 25/2 (1953), Moto Guzzi V7 (1969)
Neuer Beitrag 11.12.2022 20:00
Hallo tommel,
eS wird wohl wieder darauf hinauslaufen selbst den Unterschied festzustellen...
​​​​​​wenn es denn ein...en gibt🤔Gruß Alfred
Inge ist offline Inge · 5 Posts seit 07.04.2021
fährt: WL
fährt: WL
Neuer Beitrag 16.12.2022 12:02
Hallo Alfred,
hast du die Überprüfung so wie im TM 9-1879 beschrieben durchgeführt? Wichtig ist, wie auf Seite 80 beschrieben den Pinion gear reinzudrücken.
Die Markierung auf dem gear steht dann aber nicht so wie auf dem Bild, sondern weiter links. Das verwirrt etwas.
Das Flatterventil hätte ich getauscht oder zumindest überprüft.
Gruß Ingo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Inge am 16.12.2022 12:14.
Neuer Beitrag 18.12.2022 14:09
Hallo Ingo,
hab es nach meiner Bedienungsanleitung und den Palmer Buch gemacht.
wie gesagt, werde das Ergebnis er sehen wenn ich eine längere Probefahrt gemacht habe.
Gruss Alfred
Attachment 398781
Neuer Beitrag 19.05.2023 12:46
ich hab jetzt eine längere Ausfahrt mit meiner wla gemacht und bis jetzt gibt es keinen Ölaustritt mehr.
Fehlerursache war wohl doch  das falsch eingebaute breather valve. Was mich allerdings jetzt wieder stutzig macht ist das Öl ins Motorgehäuse läuft, obwohl ich bei meiner Reparatur die Kugeln und Federn der Vorlaufpumpe erneuert und mit Polierpaste eingeschliffen habe.
War auch bei ersten Start nach 2 monatiger Standzeit kein Problem, doch jetzt nach 2 Wochen Standzeit läuft es wieder durch...
Werde das beobachten  und evtl. einen absperrhahn einbauen.
Danke nochmal an alle und grüße
Alfred
springerdinger ist online springerdinger · 4273 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.05.2023 13:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Schil10
Da würde ich aber (um auf der sicheren Seite zu sein) einen mit Microschalter nehmen.
Attachment 406579
Big-Al ist offline Big-Al · 11012 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King + 76/84 Shovel open-Pipe
** King of the road**
11012 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 24.08.2023 09:28
Wo bekommt man denverwirrt
würde ich bei meiner Shovel wohl auch einbauen wollengroßes Grinsen
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 24.08.2023 12:27
Ich finde den LINK nicht, aber eine Selbstbauanleiteung findest du z.B. in der "Tech-Base" bei:
  https://shovel-head.com/index_d.html
Hansiller ist offline Hansiller · 262 Posts seit 10.12.2022
fährt: Electra Glide 1968
Neuer Beitrag 30.08.2023 16:00
Danke für den LinkFreude
Neuer Beitrag 30.08.2023 16:01
Nix-GS ist offline Nix-GS · 25 Posts seit 25.12.2021
fährt: FLH 80 Heritage (bisschen gepimpt)
Neuer Beitrag 01.09.2023 19:15
Ja, das Suppen aus der Kurbelgehäuseentlüftung meiner Shovel hat mir auch schon so manchen strengen Blick meiner Tiefgaragennachbarn beschert.Ab und zu ist die alte Lady wirklich inkontinent und pieselt ein paar Schnapsgläser Öl unten raus. Sieht dann immer verdammt viel aus, ist aber mehr Schein als Sein.
Trotzdem habe ich mir auch schon stundenlang den Kopf darüber zermartert, wie man das beseitigen könnte. Vom Absperrhahn bis zu einer Konstruktion, in der das Öl in einen seitlich befestigten Flachman geleitet wurde, war alles mit dabei.
Schlussendlich habe ich nun alles verworfen, weil ich weder mit einem Hahn oder Ventil arbeiten noch mir irgendwelche Zusatzteile an die Shovel schrauben wollte.  Ich lege nun jedesmal, wenn ich die Shovel in die Garage stelle, eine leere Pet-Colaflasche neben sie auf den Boden. Vor dem Starten wird dann der Schlauch in die Pet-Flasche gesteckt. Nach dem Starten Helm, Jacke und sonstiges Gerafffel anziehen, was bei mir ein oder zwei Minütchen dauert. Wenn ich damit fertig bin, ist das überflüssige Öl im Kurbelgehäuse entweder in der Flasche oder es gab nichts zum rauspieseln :-). Wenn was in der Flasche ist, wird die mit der Öffnung nach unten in einen Messbecher gestellt. So sehe ich, wieviel raus gekommen ist und kann entweder sofort Frischöl nachfüllen (bisher wegen geringer Menge noch nicht notwendig gewesen) oder später die Suppe wieder zurück leeren.
Das Prozedere ist zwar einfach und geschmacklos. Kostet aber nix und der Zeitaufwand ist minimal. Seither habe ich keine Ölflecken mehr in der Tiefgarage, die Nachbarn sind wieder begeistert von der alten Lady und ich bin zufrieden.
Über den Winter will ich noch den etwas zu kurzen Ölschlauch durch einen Längeren ersetzen und so verlegen, dass ich die Flasche etwas kommoder anstöpseln kann.
Das zu meiner Lösung i.S. Öl aus Kurbelgehäuse. Wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, muss es auch nicht :-). Für mich ist es aber praktikabel und zielführend, weil kein Öl mehr in der Gegend rumsuppt.
PS: Ich habe den Eindruck, dass meine Shovel besonders nach dem Ölwechsel abgeblasen hat. Kann sein, dass ich etwas zu optimistisch beim Einfüllen in den Horseshoe-Tank war.  Werde ich aber erst beim nächsten Ölwechsel genauer beobachten.
...die gute alte Zeit war mal eine schlechte neue Zeit   ;-)
Neuer Beitrag 02.09.2023 18:59
hmmja ich hab auch das "Problem", daß ein verölter Firmenparkplatz nicht SO gut kommen (wird, WENN die Kiste endlich fertig ist ;-))
Es gibt ja noch div. andere "Ölquellen", aber meine Lösung für die Kurbelgehäuseentlüftungsölerei ist 1) Absperrhahn im Zulauf, 2) Einschleifen der Kugel für das Ventil in der Ölpumpe und 3) Ölfang in der Entlüftungsleitung - Bilder siehe hier: Posting aus Projekt - 68er E-Glide
Klar ist das Overkill und vermutl. unnötig - ich seh schon wie der @Tommel sich schieflacht, wenn's trotzdem tropft großes Grinsen
Roller ist offline Roller · 296 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 04.09.2023 00:17
Hallo in die Runde der Inkontinenzler,
bis ich in der Lage bin (Opa NIX Internet) meine Lösung für "Heimlichen Ölspeicher" optisch zu präsentieren,
hier eine kleine Beschreibung für diejenigen, welche ihr Rahmenrohr nach unten nicht für einen Federsattel benutzen:
Die  Kurbelwellenentlüftung habe ich in das Rahmenrohr geleitet, (etwa in Höhe des Öltanks) welches den Federsattel führt.
Am unteren Ende ist genügend Platz für ein M10 - 12 Gewinde.
Da hinein kommt eine Inbussschraube, hohlgebohrt mit einem "Steigrohr", ruhig 100 mm hoch zur Entlüftung.
Ein Sammelsurium von ÖL-Luft wird nach zeitweiligem Aufschrauben auch mal zeigen, was die "EVO´S" so in
ihren "Zerstäubern" umweltfreundlich verbrennen...
Auch ohne Tiefgarage bin ich mit dem Resultat zufrieden.
Wenn ich wieder auf meine Bilder zugreifen kann, helfe ich gerne weiter.
Roller
Neuer Beitrag 04.09.2023 08:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Hallo Roller
dann mal her mit den Bildern. Bin mal gespannt auf deine Lösung.
Grüßle
Detlef
Neuer Beitrag 04.09.2023 20:12
 @Big-Al siehe z.B. auch bei
https://www.wwag.com unter der Partnr. 01-480
WLA oder WL
von Fabl
12
8437
25.10.2020 21:48
von REMCM
newfolder
Suche: Pro Flow Ölpumpe für XL
von shove55
01.12.2015 22:16
von shove55
