Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Sportster schießt in den Luftfilter.
Alle XL 883: Sportster schießt in den Luftfilter. Evo883
Sck.29 ist offline Sck.29 · 22 Posts seit 21.09.2022
fährt: Hd sportster 883
Neuer Beitrag 07.05.2023 22:03
Hallo in die Runde, ich komme nochmal mit einem Problem zu euch da mein Latein mal wieder ganz am Ende ist.
Sportster 883, 1986 Evo 4Gang
Schießt mir (noch immer) in den Luftfilter wenn ich aus dem Stand beschleunige, das passiert nicht immer. Nur jedes 3 mal ca.
Setup ist wie folgt; (da hat sich seit meinem letzten Post einiges verändert)
Dynatek 2000i Singlefire, Kurve 1 (kurve 2 läuft sehr träge, alle anderen noch schlimmer, das problem bestand schon bei der Original Zündung, mit der 2000i wurde es aber etwas besser)
CV Vergaser mit Thunderslide kit (180er Thunderslide düse, nebendüse 46 (Thunderslide sagt STOCK nebendüse benutzen da ich Stock keine hab ist die 46 drin) Nadel ist auf position 6 von 7
Dragtron Luftfilter, Original Pott mit nur Prallblech ohne interferenzrohr
VOES ist nicht vorhanden. Habe allerdings meinen Originalen & einen Nagelneuen schon probiert (machts nur schlimmer!)
Benzingemischschraube ist auf ca 1 3/4 (gerade die easy mixture screw mit neuer dichtung + scheibe eingebaut um probleme an der stelle auszuschließen)
Alle Lastbereiche fahren sich gut. Zündkerze ist kurz nach Rehbraun aber nicht zu fett.
Ich habe die Zündung in jede Richtung mal 1-3 Grad verstellt gehabt um eine viel zu frühe Zündung und dadurch entzüdung im Manifold auszuschließen. Hat auch nichts verändert bis auf das Ansprechverhalten.
Nadelposition höher (also magerer) lässt sie sich schlechter Fahren bei geringer Gasgriffstellung, 7 von 7 hab ich noch nicht ausprobiert.
Nebendüse ändern verändert nichts am Problem ausser mein Kerzenbild im niedrigen Drehzahlbereich
Temperatur der Maschine verändert das Problem nicht.
Manifold ist DICHT, Luftfilterverbindungsteile sind DICHT, Ventilschaftdichtung ist DICHT
Nebenluft "völlig ausgeschlossen" es haben auch beide kerzen nahezu dieselbe Farbe.
Kerzen hab ich von NGK über Champion bis Harley Davidson durch. Die Champion brennt sich bei meinem Setup am besten Frei.
Choke auf allen möglichen Positionen ändert nichts am Problem.
Gesamtluftmenge (durch zb abkleben von Luftfilter) ändert nichts am Problem.
Beschleunigerpumpe läuft. Hab da schon mal einen kürzen Arm verwendet und auch schon einen Längeren & sie auch schonmal ausser Kraft gesetzt. Ändert nichts.
Vielleicht hat jemand einen guten Tipp für mich auf Lager. Bin mittlerweile auch echt Ahnungslos wo man jetzt ansetzen sollte..
LG! Marius
Soonham ist offline Soonham · 1604 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 08.05.2023 00:54
eine Frage zum Verständnis biite : Nadelposition höher (also magerer)?
wirds da nicht fetter wenn die Nadel höher is, dachte ich immer?
Neuer Beitrag 08.05.2023 07:45
Nadeclipposition höher setzt die nadel tiefer = magerer weil weniger benzin bei gleicher Öffnungsweite vom Schieber.
DéDé ist offline DéDé · 5076 Posts seit 17.04.2008
5076 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 08.05.2023 08:10
erst mal Zündzeitpunkt  100 % einstellen
Neuer Beitrag 08.05.2023 08:25
Ist (statisch) eingestellt. Das mit dem verstellen war nur mal. Ein Test.
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
451 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 08.05.2023 08:39
Wichtig zur Einstellung des Vergaser:
- Die Zündanlage muss zu 100% funktionieren
- Zündzeitpunkt (hast Du ja scheinbar schon eingestellt)
- Kerzen und Kerzenstecker auf gemeinsamen (gesamten) Innenwiderstand prüfen. Meist haben die Kerzen einen Widerstand von 5 KOhm. Der Gesamtwiderstand (Kerze und Stecker) sollte 12-13 KOhm nicht übersteigen. Ab 15 KOhm kannst Du eine Zündung in der Regel "vergessen". Am besten irgendetwas um 10 KOhm, dann passt der Funke. Falls notwendig, den Kerzenstecker bzw. Innenleben wechseln.
Ein Auspuffknallen ist in der Regel selten (eigentlich fast nie) ein Effekt der Zündung bzw. des Zündzeitpunktes!
Meist ist es eine Einstellung der Leerlaufdüse und Grundeinstellung.
Wenn Dein Mopäd normal (außer im Stand bzw. bei Anfahren) gut läuft, dann ist es nicht der Zündzeitpunkt, davon kannst Du zu 99,9% ausgehen!
Wichtig: die Leerlaufdüse muss einwandfrei eingebaut sein. Kenne Deinen Vergaser nicht aber sehr oft besteht die Leerlaufdüse aus 4 Teilen: Schraube (mit einer sehr feinen Spitze), Feder, Unterlegscheibe, O-Ring. Die Teile müssen zu 150% aufeinandersitzen. Wenn bsp. der O-Ring nur minimal falsch sitzt, wird das nie was. Da kannst Du einstellen bist Du in Rente gehst.
Mit Grundeinstellung des Vergaser anfangen und dann eher in den Fetteren Bereich stellen. Knallen ist häufig ein Effekt, dass das Gemisch zu mager (!) eingestellt ist und nicht zu fett. Am besten in Etappen von 1/4 Drehungen!
Bei derartigen (Knallen-)Diskussion, gibt es normalerweise immer einen Aufschrei, wenn jemand sagt, dass man fetter stellen muss.
Habe diese Diskussion schon mehrfach geführt und die Gründe bis ins Detail beschrieben. Führt aber zu nichts! Die meisten sind (und bleiben) der Meinung, dass man magerer stellen muss, ist aber nicht so!
Neuer Beitrag 08.05.2023 08:49
zum zitierten Beitrag Zitat von DJ
Danke für diese ausführliche Antwort. Ich bin auch vom Zündzeitpunkt weg. Das Problem ist halt das mir mein thunderslide kit die nebendüse vorgibt. Ich werde heute die größte HD (190) aus dem kit verbauen und sehen was sich ändert. Durch den plastikschieber sollte die HD ja viel früher zum Einsatz kommen als beim Originalen Cv Schieber.
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 08.05.2023 09:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Sck.29
Kannst Du gerne machen, aber ich kann Dir jetzt schon sagen, das wird nichts bringen!
Habe bisher noch nicht erlebt, dass Düsen wechseln in dem Umfeld etwas bringt.
Das sind eher Themen, die den Hochgeschwindigkeitsbereich betreffen aber nicht "Standgas" und "Auspuffknallen" ... aber wie sagt man so schön: "Es geschehen noch Zeichen und Wunder" großes Grinsen
Neuer Beitrag 08.05.2023 09:29
Mehr Möglichkeiten hab ich ja tatsächlich nicht als düsen/Nadelposition..
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 08.05.2023 09:34
... Einstellen (mit) der Leerlaufdüse und Nadelposition wieder in den Ursprung!
Neuer Beitrag 08.05.2023 09:40
Was wäre denn der Ursprung bei meinem Setup? Das ist ja mein Problem! 😉
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 08.05.2023 09:49
Wenn es keinen Ursprung gibt würde ich Folgendes machen, wäre aber mein Vorgehen halt:
Nadelposition: Mittlere Position (wenn Du sagst, es gibt 7 dann auf Position 4)
Leerlaufdüse: ganz reindrehen und dann erst einmal 2 (ganze) Umdrehungen rausdrehen. Dann versuchen zu starten. Das Motorrad muss zumindest ohne Probleme anspringen. Wenn es nur "orgelt", dann in 1/4 bis 1/2 Drehungen raus drehen. Wie gesagt, sollte einfach anspringen.
Wenn Du die Leerlaufdüse zuweit rausdrehen musst, dann die Nadel höher setzen, also Position niedriger, damit die Nadel höher kommt. Leerlaufdüse wieder rein und 2 Umdrehungen raus ... das Ganze von vorn bis der "Schrubber" vernünftig anspringt.
Danach warm laufen lassen und einstellen.
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 08.05.2023 09:53
Ich würde komplett in die andere Richtung gehen: die Hauptdüse aus dem Kit die 160er und Nebendüse original 42.
Das jetzige Setup ist viel zu fett, nicht mal meine Evo mit offenem LF und offenem Auspuff braucht mit dem Thunderslide mehr als die 170er und 46er Düse. Wobei auch sie schon zu fett läuft...
Neuer Beitrag 08.05.2023 10:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Danke für die Antwort. Beim ersten Einbau habe ich die 42 als nebendüse und die 170 als hauptdüse verbaut gehabt. Nach 30km kerze sehr weiß, Motor heiß wie sau und mehr knallen im luffi als jetzt. Ist ja nicht so als hätte ich das alles nicht schon durch leider.
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 08.05.2023 10:57
Sorry, nochmal: Haupt- und Nebendüse haben auf das von Dir oben beschriebene Problem nahezu keine Auswirkung. Egal, welche Bedüsung Du wählst.
Nach meinem Verständnis geht es Dir um das Knallen im Stand und beim Anfahren.
Stand: wird vorwiegend durch die Leerlauf-Gemischaufbereitung definiert
Teillast und Anfahrt: wird vorwiegend durch die Nadelposition bestimmt
Last und Vollgas: Wird vorwiegend durch die Bedüsung bestimmt
Man achte auf die Wortwahl: VORWIEGEND!
Es gäbe noch einige seltenere Effekte:
- Unterdruck-Benzinhähne laufen nicht mit allen Vergasern, aber das ist häufig eher ein Problem bei Volllast. Dennoch, sollte zumindest geprüft werden. Speziell Flachschieber-Vergaser mögen Unterdruck-Benzinhähne überhaupt nicht!
- Die Schwimmer sind nicht korrekt eingestellt. Kommt zwar wirklich nur sehr selten vor, hatte ich aber bei einem Bekannten vor einigen Monaten erst
So, genug geschrieben großes Grinsen
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
02.08.2025 12:59
von Pusher92
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
