Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 250 251 [252] 253 254 nächste » ... letzte » ·
springerdinger ist offline springerdinger · 4320 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.01.2023 12:04
Meiner Meinung ist der Motor nur deswegen so schlecht gelaufen, weil über das Manifold Falschluft gezogen wurde, und der Unterdruckanschluß nicht mit dem VOES vebunden war!
Ich bin mir sogar ziemlich sicher.Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 04.01.2023 12:19.
DéDé ist offline DéDé · 4931 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4931 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 04.01.2023 12:43
dito, aber der Vergaserschieber war auch hinüber
Neuer Beitrag 04.01.2023 13:06
Und auch ziemlich sicher hatte der Vorbesitzer diesen Umstand nicht bemerkt, und das Moped deswegen verkauft.
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
mehere Punkte haben hier ein größeres Problem ergeben, danke nochmal an Euch für die vielen Tipps und Ratschläge
aus Kleve
Neuer Beitrag 04.01.2023 13:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Pite
Meinen VOES schließe ich am Vergaser an oben wo der Gumminippel drauf ist bei mir
@Pite
Hallo, vorher bitte noch testen, ob das Teil noch einwandfrei arbeitet !
Gruß Matthias
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 04.01.2023 13:08
Und auch ziemlich sicher hatte der Vorbesitzer diesen Umstand nicht bemerkt, und dieses Moped deswegen verkauft.
war halt sehr verbastelt bzw. denke ich wollte er nichts reinstecken damit die wieder ordentlich läuft
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 04.01.2023 13:10
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
@Pite
Gruß Matthias
ok wie teste ich die VOES, die schaltet um bei Unterdruck, höre ich das oder kann man es rausmessen tendiere zum Letzteren. Am Stecker mit ohmsch messen, im Ruheszustand ist der Kreis offen und wenn ich daran sauge schaltet sich durch, richtig ?
Einfach mal am zum VOES angesteckten Schlauch saugen....
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 04.01.2023 13:13
Am Stecker ohmsch messen, im Ruheszustand ist der Kreis offen und wenn ich daran sauge schaltet sich durch, richtig ?
Neuer Beitrag 04.01.2023 13:16
Wenn er schaltet, dann wird er meiner Meinung auch funktionieren.
Neuer Beitrag 04.01.2023 13:17
Wenn er gewußt hätte, dass es sich nur um eine Kleinigkeit handelt ....Augenzwinkern
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 04.01.2023 19:39
sofern Du eine OEM Zündung fährst, muss das VOES unbedingt mit dem Vergaser verbunden werden, und zwar mittels einem Schlauch, oben zum Vergaser, da wo bei dir der Gummipfopfen draufsitzt. Wenn Pingel Benzinhahn ohne Unterdrucksteuerung, dann von mir aus ohne T-Stück, aber bei OEM Zündung muss das VOES mit dem Vergaser verbunden sein, sonst patscht es beim Gasgeben
kann ich mir nicht vorstellen - der VOES schaltet beim Gasgeben nämlich nicht Augenzwinkern
Probleme verursacht ein Motor ohne VOES nur dann, wenn der Anschluss des Unterdruck-Schlauches nicht verschlossen ist.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 361 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 04.01.2023 21:09
VOES schaltet abhängig vom Unterdruck. Auch wenn Gas gegeben wird. Ohne VOES hat man die meiste Zeit zu wenig Frühzündung. Beim Saugen kann ein normales Gehör das Klicken wahrnehmen. Sinnvoll ist eine Durchgangsprüfung oder im Stand bei Leerlaufdrehzahl den Schlauch abziehen, dann soll die Drehzahl runtergehen. So steht es in meinem Original Werkstattbuch.
harleykill ist offline harleykill · 2525 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 05.01.2023 08:12
Ich schau hier immer wieder gerne rein, bestes Topic!
Euch allen ein gutes 2023.
harleykill, der aktuell immer noch nichts schrauben muss. Dank an dieses Topic :-)
Am liebsten mit Vergaser.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 05.01.2023 12:10
Guten Morgen ,
1. Manifolddichtungen links/rechts und Vergaser bei laufenden Motor abgesprüht keine Veränderung in der Drezahl.
2. Unterdruckschlauch von der VOES zum Vergaser
GGS 2 1/4 raus.
Probefahrt mit der BSL Anlage, soweit gut aber im 2. Gang ist mir die Leistung kurz eingebrochen und dann ging’s bergauf mit der Leistung. Laut Beschreibung die GGS noch um ein 1/4 raus auf insgesamt nun 2 1/2 oder eher 2 3/4. wieder Probefahrt nun ist das Leistungsloch weg ( yeah). Es gibt auch keine Fehlzündungen mehr seit die VOES angeschlossen ist. Also nicht bei der Probefahrt.
3. CO2 Messung wohl eher Tricky aber habe es mal versucht.
hinter Zylinder 2,5 und vorne 3,3% Meßfehler wohl vorhanden.
Attachment 399946
Attachment 399947
Attachment 399948
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
