Alle Tourer: Batterie
springerdinger ist offline springerdinger · 5494 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.10.2022 20:50
 @Timo K. , ich würde soAugenzwinkern bei @PHE nachfragen.Freude
Neuer Beitrag 11.10.2022 21:05
Du vielleicht,  aber ich eben nicht  ... Augenzwinkern
Gibt ggf. Forumsteilnehmer welche die gleiche Batterie eingebaut haben und was dazu sagen möchten.
PHE ist offline PHE · 84 Posts seit 13.04.2019
fährt: FLHTKL
PHE ist offline PHE
fährt: FLHTKL
Neuer Beitrag 11.10.2022 21:22
Die Batterie läuft seit zwei Jahren ohne Probleme!
Paul
Neuer Beitrag 12.10.2022 08:03
zum zitierten Beitrag Zitat von PHE
Danke Dir Augenzwinkern
fährt: FLHTKL
PHE ist offline PHE
fährt: FLHTKL
Neuer Beitrag 13.10.2022 10:29
Kein Problem. Dafür ist so ein Forum ja da! großes Grinsen
Paul
lambretta ist offline lambretta · 14 Posts seit 02.11.2015
aus Raum Stuttgart
fährt: Road Glide FLTRXS und Suzuki GSX-R 1000
14 Posts seit 02.11.2015 aus Raum Stuttgart
Neuer Beitrag 13.10.2022 17:17
Seit 3 Jahren problemlos.Freude
Gruß Matthias
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 14.10.2022 07:39
zum zitierten Beitrag Zitat von lambretta
Seit 3 Jahren problemlos. Freude
Gruß Matthias
Was?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Hamburger69 ist offline Hamburger69 · 87 Posts seit 26.10.2014
aus Reinbek
fährt: FLHXS + fahrende Bierkiste
87 Posts seit 26.10.2014 aus Reinbek
Neuer Beitrag 31.10.2022 12:02
Meine original HD Batterie (Moped FLHXS 2019) hat nach etwa 3 Jahren auch den Geist aufgegeben. Konnte sie noch einmal wiederbeleben, aber das wird nicht mehr lange halten.
Ich fahre aber auch sehr unregelmäßig und lade zwischendurch nicht auf. Kann also schon mal sein, dass die Batterie 2-3 Monate (oder länger) keinen Strom bekommt.
Musste sie daher schon mehrfach "wiederbeleben".
Die "Yuasa GYZ32HL 12V High Performance Maintenance Free Battery" werde ich mir mal ansehen.
Hat jemand Erfahrungen mit der Louis Gel Batterie? KLICK
Danke Euch!
aus Reinbek
Neuer Beitrag 06.11.2022 18:48
Kurzes Update, habe mir jetzt die Batterie bei Louise gekauft, die sind bei uns hier in Hamburg gleich um die Ecke.
DELO
GEL DHD-30L (YIX30HL-BS)
Ist genau identisch mit der HD Batterie und hat 2AH mehr (30AH).
Sollte es Probleme geben, werde ich noch mal berichten. Ansonsten hoffe ich, dass die Batterie lange hält...
Moos ist offline Moos · 14805 Posts seit 27.11.2010
14805 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.11.2022 19:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Hamburger69
Kann ich mir bei dem Nutzungspürofil schlecht vorstellen.
Neuer Beitrag 07.11.2022 10:37
Deine von Louis ist aber eine GEL-Batterie, original HD ist eine AGM. Die Ladespannung (korrigiert) für Gel-Batterien ist geringer, müsstest also mal die daten deines Ladegerätes checken.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ole66 am 09.11.2022 10:16.
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
451 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 07.11.2022 11:58
Habe mir ursprünglich eine AGM Batterie gekauft, die nach 20 Monaten den Geist aufgegeben hat. Nimmt sich niemand etwas von an, Kommentar: "Pech gehabt!"
Bin jetzt auf NOCO NLP20 7Ah umgestiegen. Kostet zwar etwas mehr (200 Euro), aber soll dafür das Geld wert sein ... wird sich zeigen, habe die Batterie jetzt seit ca. 6 Wochen eingebaut. Bisher super!
Startstrom 600A ... das gibt einen richtigen "Bumms" beim Anlassen ... absoluter Wahnsinn. Habe mich beim ersten Mal richtig erschrocken!
Man muss jedoch dazu sagen: Zur Batterie bedarf es noch eines speziellen Ladegeräts, man kann (zu 99,9%) kein normales, dass man für AGM oder GEL Batterien einsetzt, bei LI Batterien nutzen.
Oder besser: Man kann es zwar nutzen, dann aber LI-Batterie Schrott!
aus Reinbek
Neuer Beitrag 07.11.2022 13:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
Deine von Louis ist aber eine GEL-Batterie, original HD ist eine AGM. Der Ladestrom für Gel-Batterien ist geringer, müsstest also mal die daten deines Ladegerätes checken.
Habe ein Ctek mxs 5.0, da kann ich Motorrad AGM und Normal einstellen. Werde mal im Handbuch schauen, wo sich da der Ladestrom unterscheidet.
Danke für den Tipp!
Neuer Beitrag 07.11.2022 15:29
gar nicht, aber die Ladespannung ist beim AGM-Modus höher als normal.
Normal bei dem CTEK ist 14,4 Volt, bei AGM 14,7 V.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 07.11.2022 16:27
Das ist das coole an der NOCO Batterie. Die Elektronik in der Batterie (BMS) steuert die Ladespannung auf Konstant 14,6 V.
Habe ich kontrolliert und ist exakt so, egal welche Drehzahl der Motor/Lichtmaschine hat, die Spannung ist absolut konstant. Da braucht man nichts machen.
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
45790
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
42187
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
