Offener Luftfilter?
Offener Luftfilter?
Mondeo ist offline Mondeo · 9726 Posts seit 17.06.2015
9726 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 01.10.2022 13:09
Ich antwortete auf den Kommentar über meinen. Es ging da um einen Arlen Neß
Neuer Beitrag 01.10.2022 13:10
Zitatfunktion schon entdeckt? großes Grinsen
FLHRXS ist offline FLHRXS · 32 Posts seit 28.09.2021
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 01.10.2022 13:12
Der Arlen Ness hat die gleiche Bauweise wie der Screamin Eagle und der K&N. Einziger Unterschied, separate Metallgrundplatte, die gleiche Blende wird verwendet.
Attachment 395719
Neuer Beitrag 01.10.2022 13:14
ja. Habe ich.
Neuer Beitrag 01.10.2022 13:16
zum zitierten Beitrag Zitat von FLHRXS
War die Information für mich? Wenn ja, ist mir das bekannt, weil ich so einen Umbau vorgenommen hatte.
Neuer Beitrag 01.10.2022 13:19
Ja, da Du vorher meintest der Luftfilter zieht wame Luft von unten, was bei diesen 3 Ersatzfilternvarianten eben nicht der Fall ist. Wenn Du es schon kanntest, dann habe ich vielleicht Deine ursprüngliche Antwort falsch verstanden. Nichts für ungut.
Neuer Beitrag 01.10.2022 14:07
Wenn man über die Runde Grundplatte eines Arlen Ness ein Ovales Gehäuse stülpt, kommt die Luft von Vorne und aus der Richtung der Zylinder. Unterlasse ich diese Abdeckung wird der Luftfilter von allen Seiten angeströmt. Oder ist das falsch gedacht?
Neuer Beitrag 01.10.2022 15:22
Den Arlen Big Sucker gibt es nicht nur mit runder Grundplatte. Es gibt auch folgende Grundplatte, siehe Anhang.
An meiner 2015er TC hatte ich den Big Sucker mit runder Grundplatte und dem runden (Bobberstyle) Cover von Harley, der ähnlich dem ovalen den Luftfilter bis auf eine Aussparung die bei mir nach unten zeigte, komplett seitlich abgedeckt. Der Filter wird bei Fahrtwind auch so gut belüftet. In Kombination mit Penzl und Mapping ergab das damals 8 PS mehr auf dem Prüfstand. Einen Unterschied mit oder ohne Cover gab es nicht.
Attachment 395720
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FLHRXS am 01.10.2022 15:49.
Neuer Beitrag 01.10.2022 16:26
Aha das wusste ich nicht unglücklich
LRalf ist offline LRalf · 396 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 01.10.2022 17:20
Diese innen verbauten "TÜV"-Blenden halte ich auch für Blödsinn. In den Papieren steht dann sowas wie Pitsor/Bertl, etc. aber nicht der Name des Luftfilters z.B. Arlen-Ness oder Screaminig eagles etc. Das macht doch nur darauf aufmerksam, dass dort etwas geändrt wurde. Was soll die Polizei da bei einer Kontrolle zu sagen: "Sie haben Arlen-Ness montiert und in den Papieren steht Pistor ?". Und wenn man dann die Blende nicht drin hat, dann hat man ein Problem.
bulli44 ist offline bulli44 · 105 Posts seit 28.03.2007
aus Grömitz
fährt: FLRT Freewheeler
105 Posts seit 28.03.2007 aus Grömitz
Neuer Beitrag 21.10.2022 10:09
Moin Moin
ich denke ich kann hier in diesem Beitrag eine Frage stellen. Es geht um das Luftfiltergehäuse der M8 107 er Softail Standart
Ich habe dort einen K&N Luftfilter montiert und da ist mir aufgefallen dass HD nur einen kleinen Ausschnitt in der Gehäuserückplatte hat.
Meiner Meinung nach kommt dort nicht viel Luft durch und dann noch die warme Luft vom Motor.
1. Lösung: Löcher reinmachen (fällt dann sofort auf)
Und jetzt meine Frage, gibt es an den US Moppeds das Luftfiltergehäuse serienmäßig mit größerer Luftzufuhr ?
Ich denke das würde in einer Kontrolle nicht so auffallen.
Was meint Ihr ?
Grüße von der Ostsee
snike98 ist offline snike98 · 488 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
fährt: Ultra Limited 2020, Softail Springer 1992, Kawasaki ZRX1100, BMW R1200 GS Rallye u.a.Krawallbüchsen
Neuer Beitrag 21.10.2022 10:24
Moin moin, Grüße an die Ostsee
Diese Querschnittsverengung im Luftfilterdeckel hatte auch mein 114er M8. Kann man aber beschädigungsfrei entfernen. Diese Blende kann man nach entfernen einer kleinen Schraube herausnehmen und dann bekommt der Motor auch die Luft, die er braucht. Laut Aussage meines Kumpels in Kalifornien haben die US-Modelle diese Blende nicht. Hat bislang niemanden (auch den TÜV nicht) gestört und mit passender Map und den SC-Dämpfern läuft der Bock richtig gut.
Gruß Dirk
Attachment 396613
derherrliche ist offline derherrliche · 1234 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 25.10.2022 17:37
Bei ner aktuellen StreetBob gibt es so eine Verengung nicht. Grad geprüft. ✔️
Scheint also nicht generell bei den M8 Motoren für Europa so zu sein sondern (wieder mal) modellspezifisch.
Attachment 396761
Mazdi6 ist offline Mazdi6 · 25 Posts seit 31.05.2023
fährt: Softail Standart Bj 2021
Neuer Beitrag 16.06.2023 11:16
Hallo, ich hol mal das thema hoch weil ich wegen einer frage nicht extra ein neues thema aufmachen wollte...
Es geht um meine softail standart 2021 Baujahr, sie soll demnächst beim Händler gemappt werden und im gleichen atemzug würde ich gerne einen offenen Luftfilter verbauen.
Nun ist es aber so das mir optisch diese offenen filter nicht gefallen. Ich würde also gerne den schwarzen Luftfilter deckel drauflassen. Mein Händler meinte das wäre absolut kein Problem.
Schonmal gut das es anscheinend geht, jetzt wie sieht es aber mit der Funktion aus? Ich hätte zwar einen offenen Luftfilter aber auf der Rückseite ist ja Trotzdem nur eine kleine Öffnung wo Frischluft durchkommt.
Gibt es hier jemand im forum der einen offenen Luftfilter UND seine Werksabdeckung noch montiert hat?
Gruß Tim
Neuer Beitrag 16.06.2023 11:35
Wie soll denn das funktionieren. Offener Luftfilter und trotzdem (fast) komplett abgedeckt?
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
