Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Befestigung des Kupplungszuges
GunCab ist offline GunCab · 5 Posts seit 09.06.2022
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 09.06.2022 21:55
ich habe meinen Lenker und damit den Kupplungszug getauscht.
Beim fest ziehen des Kupplungszuges am Kupplungsgehäuses dreht mir die „Schraube“ duch ich bekomme somit keine Kraft auf das Gewinde.
Dadurch verliert ich an der Befestigung Öl.
Beim demontierten des vorherigen Kupplungszuges war aufjedenfall Kraft drauf. Muss man den Kupplungszuges von innen kontern ?
Habt ihr sonst einen Tipp?
Bin leider am verzweifeln 😞
Schmk88 ist offline Schmk88 · 137 Posts seit 02.07.2020
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 09.06.2022 23:49
Hallo.
nach fest kommt ab….wenn es keinen Widerstand beim festziehen gibt dann hoffe ich dass das gewinde noch intakt ist.
von hinten wird jedenfalls nichts gekontert
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 10.06.2022 00:02
Am besten gehts wenn du den kompletten zug auf den Boden legst damit keine Spannung am Gewinde ist und erstmal mit den Fingern anschrauben danach ganz sachte nachziehen…wirklich nur handfest,da das Gewinde so klein ist und man es im Guss dann sehr schnell übersieht und man es überdreht
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 10.06.2022 05:57
Hi @GunCab ,
falls Du es noch nicht hast, für 30 EUR am besten ein Werkstatthandbuch als PDF kaufen, dass wird Dir viel Geld sparen.
Hab Dir hier das Bild aus dem Handbuch reingestellt, da siehst du, das alleine ein Gewinde mit einen O-Ring verbaut ist. Dichtigkeit stellt der O-Ring her. Kraft braucht es keine, weil das Gewinde durch die Hülle in Position gehalten wird. Daher auch die niedrigen Werte beim befestigen:
 Screw fitting into primary cover (9). Tighten to 36–108 in-lbs (4.1–12.2 N·m).
Ggf. ist dein Lehrgeld ein neues Primary Cover, da man das Gewinde nicht mehr reparieren kann. Schau es doch mal genau an ob schon ausgefozt oder noch intakt. Oder ein neues Clutchcable.
Grüße,
Florian
Attachment 389058
Neuer Beitrag 10.06.2022 07:31
danke erstmal für eure Mühen!
Bein montieren hatte ich den kompletten Zug auf dem Boden liegen und habe ihn handfest eingeschraubt.
anschließend mit der Schraubenschlüssel etwas nachgezogen und das dann leider ohne einen Druckpunkt zu spüren…
Ich entferne den Zug heute nochmal und gucke mir das Gewinde einfach mal an.
Ich melde mich anschließend!
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 10.06.2022 07:42
Und vorher noch kurz hier vorstellen, gehört bei uns dazu: Vorstellungseckem  Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.06.2022 08:44
Eine Gewinde Büchse dort einzubauen sollte problemlos möglich sein. Voraussetzung natürlich das Material in Zoll ist vorrätig. Ansonsten könnte ein neuer Deckel billiger sein. Oder einen neuen Zug. Je nachdem was halt kaputt ist.
Franky
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 10.06.2022 09:36
Würds auch vorher probieren mal einen helicoil einarbeiten mit einen 2k Metall kleber…geht bei ölwannen auch problemlos…und falls mal ein günstiger deckel irgendwo zu haben ist dann mal übern Winter wechseln.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schmk88 am 10.06.2022 15:24.
Neuer Beitrag 10.06.2022 16:48
ich habe gerade den Zug demontiert und habe direkt bemerkt das das Gewinde hinüber ist 🥲
Ich würde es zunächst mit dem helicoil versuchen, hat  jemand zufällig die Größe von Kabelzuggewinde parat?
Falls das nicht funktioniert muss ich den kompletten Deckel erneuern und das Geld würde ich mir gerne sparen.
Attachment 389063
springerdinger ist offline springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.06.2022 18:17
zum zitierten Beitrag Zitat von GunCab
Eine Gewindelehre gibt Aufschluss!
V-Coil hat auf jeden Fall Zoll-Einsätze im Programm.
Neuer Beitrag 10.06.2022 19:55
Ich würde jetzt mal meinen 5/16-18 (bin mir aber nicht zu 100 % sicher).
Neuer Beitrag 10.06.2022 20:15
@GunCab 5/16 ist ungefähr gleich wie M8
und wenn du jetzt am Zuggewinde auf 12,7 mm Länge 9 Gewindegänge zählst, dann passt das mit 5/16-18 Augenzwinkern
aus Kleve
Neuer Beitrag 10.06.2022 20:27
Hallo, denke das hilft weiter:https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2144312
5/16 24G
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 10.06.2022 20:42
Perfekte !
Danke euch, ich habe neue Dichtungen und das Getriebeöl bereits bestellt.
der Heli-Coil kommt nöchste Woche dann auch rein.
Ich gebe euch definitiv Rückmeldung ob alles geklappt hat smile
Neuer Beitrag 14.06.2022 22:53
ich melde mich mal zurück.
Mit einem Helicoil 5/16Zoll hat es wunderbar funktioniert!
Danke für die verschiedene Vorschläge 😁
Attachment 389314
FXST Standard: Solo Sitz Befestigung Abdeckung Rahmen Evo
von Inet_User
07.07.2023 10:20
von rockerle69
verrückt
01.07.2022 15:37
von a08574
