Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Motor läuft ohne Choke nicht
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Lumberjack ist offline Lumberjack · 107 Posts seit 31.03.2018
fährt: ˋ02 XL53C -> 1200ccm conv.
Neuer Beitrag 10.04.2022 14:56
Nachdem ich meine Maschine abheolt habe und die Werkstatt, bei der das Motorrad stand lau letzter Rechnung erst eine neue Vergaserabstimmung auf die Penzl Töpfe und ori Luftfilter bekommen hat, habe ich bei der ersten heimfahrt gemerkt, dass die Sporty an der Ampel ohne Choke sofort aus geht.
Bin locker 10km gefahren, somit sollte der Motor locker warm genug sein, das maximale was drin war, war den Choke auf „halb“ zu stellen, dann ging sie an der Ampel nicht aus.
Laut Aussage der Werkstatt wurde der Vergaser gereinigt, neu bedüst und auf die „offen“ Stellung der Penzl abgestimmt.
Ich bin auf halb offen gefahren, aber selbst bei offener stirbt sie ohne Choke direkt ab.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass sie beim anfahren im ersten Gang bis ca. 20km/h ruckelt, wenn der Choke ganz raus ist, dann läuft sie sauber.
Meine Vermutung : Deutet alles auf ein zu mageres Gemisch hin ? Der Choke fĂĽttert den Motor ja nur mit mehr Benzin.
Jetzt hab ich es vor dem Urlaub nicht mehr geschafft die Werkstatt zu kontaktieren (Die ist auch im Forum als Empfehlung verlinkt, die sollten ja wissen wie ein Vergaser einzustellen ist).
Bei Kauf hat sie nochmal 2 neue ZĂĽndkerzen bekommen.
Was wäre jetzt die korrekte Vorgehensweise? Der Werkstatt auf den Hof stellen mit der Rechnung des Vorbesitzers (Maschine ist seit der Vergasereinstellung nur beim Händler im Showroom gestanden ca. 2 Monate) und einfach mal fragen ob er sich die Einstellung nochmal anschauen kann?
Alternativ habe ich eine defekte Dichtung vom Manifold zum Vergaser oder vom Manifold zum Zylinderkopf im Sinn, könnte ja sein, dass beim Einabu nicht sauber auf den richtigen Sitz geachtet wurde.
Ansonsten läuft die Maschine einwandfrei, nur Leerlauf ohne Choke und das Anfahren mit „halb gezogenem“ Choke funktioniert nicht so recht
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 12.04.2022 09:49
hast du das Manifold mal mit Bremsenreiniger abgesprüht? Wenn sich dann die Drehzahl ändert ist es undicht.
Keep it simple cool
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 12.04.2022 10:51
Den Schuh wird sich die Werkstatt des Vorbesitzers vermutlich nicht anziehen (mĂĽssen?).
Aber auf jeden Fall wĂĽrde ich dort mal vorstellig werden an deiner Stelle.
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 12.04.2022 11:11
Wahrscheinlich ist nur die Leerlaufdrehzahl zu tief eingestellt. Der Choke hebt nämlich auch diese an.
Wenn sie grundsätzlich zu mager wäre, würde sie sonst nicht einwandfrei laufen, wie du ja selbst schreibst.
Einfach mal mit einem langen Kreuzschlitz die Schraube 1 Umdrehung reindrehen, dann warmfahren und die Drehzahl dann nach Gehör wieder einregulieren.
Freiheit und Frieden fĂĽr die Ukraine!
Neuer Beitrag 27.04.2022 18:50
Soooo, sorry für die späten Antworten, bin erst aus dem Urlaub zurück und habe mal eine größere Runde gedreht.
Beim warmen Motor habe ich an der Leerlaufschraube rumgespielt wie es in der Anleitung im Vergaser Thread steht, jetzt läuft sie auch ohne Choke, allerdings erst nach 5-6km Fahrt.
Folgendes Problem besteht noch :
1. Wenn der Choke komplett aus ist, ruckelt sie bei niedirgen Drehzahlen und das ziemlich stark
2. Beim Anlassen (kalt) und beim Ausmachen (warm) des Motors, knallt die Maschine ziemlich laut aus dem Auspuff und Vergaser (Sone klassische Laute FehlzĂĽndung)
3. Sie hängt irgendwie komisch am Gas, sobald ich höhere Drehzahlen hab geht sie gut, untenrum läuft sie unrund
Ich hab jetzt fĂĽr morgen mal nen Termin beim chrauber, der schaut sich das mal an ob auf anhieb was zu finden ist, falls nicht wird der Vergaser nochmal komplett gereinigt und eventuell die BedĂĽsung ĂĽberprĂĽft.
Was könnt Ihr denn an Düsengrößen empfehlen ? Auf 1200 aufgemachter Motor mit Penzl Auspuff und Serien Lufi
aus Bern
Neuer Beitrag 27.04.2022 20:03
Ich wĂĽrde es mal mit einer 44er oder 45er DĂĽse probieren.
Neuer Beitrag 04.05.2022 14:34
So ich war beim Schrauber, der wusste nicht mehr wie die Harley aktuell bedĂĽst ist.
2 Tage lang wars ganz okay, jetzt läuft sie sogar mit gezogenem Choke nicht gescheit und geht aus.
Außerdem säuft sie wie nochmal was, über 130km hat sie sich 9,5 Liter gegönnt, macht fast 7,5 Liter Spritverbrauch im Drittelmix.
Laut Kerzenbild läuft sie etwas zu mager, der Schrauber meinte das kann aber auch daran liegen, dass die Maschine in den letzten 2 Jahren gerade mal 700km bewegt wurde, ich solle ein fach mal fahren und mehrmals tanken um sicher zu gehen, dass der Sprit sauber ist.
Jetzt hab ich nach 70km ab Volltanken auf Reserve stellen mĂĽssen, weil mir das Ding mit GEZOGENEM Choke trotz betriebswarm im Stamd ausgegangen ist.
Meine Vermutung : bei Umbau auf 1200ccm wurde nicht richtig bedĂĽst, der Mechaniker meinte die sollte auch mit der Ori. bedĂĽsung der 883 gescheit laufen, was ich aber etwas bezweifle.
WĂĽrde mir jetzt einen 45 und 48 LLD kaufen sowie eine 180er und 190er HD und mich mal an den Vergaser ranmachen.
Irgendwas läuft ja scheinbar nicht gut, der Mechaniker meint aber, dass allesi i.O. Ist.
Eigentlich sollte der Mechaniker Ahnung haben, ist er doch auf alte Harleys und Indians spezialisiert und der einzige Schrauber, der NUR solche Bikes wartet in der näheren Region.
cal43 ist offline cal43 · 1632 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 04.05.2022 14:56
also bis 20 km lässt sich meine Sporty nur mit Spielen mit der Kupplung fahren,
laut Sportsterpedia sollten die Kisten 190/42 haben es wird aber bei Änderungen normalerweise eine 45 LLD eingebaut und danach das Leerlaufgemisch eingestellt. Die Schraube ist verplombt wie das geht ist hier beschrieben.
Normalerweise brauchst du den Choke nur zum starten und auf den ersten 1-2 Kilometern danach is gut, Verbrauch so 4,5l .
Hast du das Manifold schon mit Bremsenreiniger abgesprĂĽht um Falschluft auszuschlieĂźen ?
Neuer Beitrag 04.05.2022 15:04
Vielen Dank Dir fĂĽr die Info, laut Ricks Partfinder ist die 2001er 883er Original mit 160 und 42 bedĂĽst, die original 1200er mit 170 und 42.
Bei meiner wurde ja auf 1200 aufgemacht, der Luftfilter in der Brotdose ist einer von K&N, und die Backplate vom Luftfilter wurde von der Werkstatt hinten teilweise im unteren Bereich offengelegt, damit die Luftzufuhr größer wird.
AuĂźerdem ist ja eine Penzl Anlage verbaut.
Somit denke ich, dass durch die erhöhte Luftzufuhr im Vergleich zum Originalsetup, dem Umbau auf 1200 und den größeren Durchfluss im Auspuff die originalbedüsung definitiv nicht ausreicht.
Ich habe mich heute schon durch diverse Unterforen gequält und habe bei öhnlichen Setups die Kombi 45 und 180, 48 und 180 sowie 190 und 48 gefunden.
Eine dieser Optionen wird bei mir bestimmt auch passen, muss nur schauen ob ich mir das zutraue mich selber am Vergaser zu versuchen.
Manifold wurde abgesprĂĽht und ist dicht.
Die Leitung vom VOES zum Vergaser ist auch dicht, nachdem sie anfangs nicht gescheit auf dem Vergaser saĂź.
Was mich halt so extrem wundert ist, dass sie so viel schluckt aber acheinbar zu mager läuft ?
Außerdem knallt es öfter mal aus dem Auspuff und Vergaser
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lumberjack am 04.05.2022 15:30.
Neuer Beitrag 04.05.2022 15:49
wie fährt sich die Kiste denn, ohne choke ?
Hast du im warmen Zustand ohne choke die Leerlaufdrehzahl mal so eingestellt das die Kiste nicht ausgeht ?
Wenn du mit choke fährst wäre es normal das die Kiste säuft, außerdem tut es einer neuen Zylinderkolben Garnitur nicht gut wenn die Kiste überfettet.
Knallen aus dem Auspuff ? Richtige Fehlzündungen oder Geräusch wenn die Auspuffanlage nicht richtig dicht ist.
Neuer Beitrag 04.05.2022 15:56
Die letzten Tage lief sie ganz gut, ich habe im warmen Betreibszustand die Leerlaufdrehzahl gemäß Anleitung mal nachgestellt, kein Potato, sondern eine solide Drehzahl.
Wenn ich dann den Choke ausmachen konnte, lief sie erst ganz in Ordnung, bei 30-40 km/h im 2 Gang ruckelte sie noch ganz schön, bei hohen Drehzahlen lief sie ganz gut, aber hat sich jetzt nicht perfekt angefühlt.
Heute konnte ich ohne Chok garnicht fahren, nichtmal nach 20 Minuten Stadtverkehr und ca. 6km Fahrstrecke bei 18 Grad AuĂźentemperatur.
Also heute lief sie wirklich extrem unrund und war extrem schwierig einigermaßen normal zu fahren.
Beim durchbeschleunigen mit ca. 3/4 Gas hat sie sich etwas verschluckt und man hatte das GefĂĽhl, dass sie nicht die volle Leistung entfaltet.
Einerseits Fehlzündungen, andererseits macht sie kleinere knall/patschgeräusche beim stehen an der Ampel bzw. auch im Teillastbereich
Neuer Beitrag 04.05.2022 16:05
Hast du den Vergaser schon mal ausgebaut und geschaut was da wirklich verbaut ist ?
FehlzĂĽndungen an der Ampel sind schon komisch. FehlzĂĽndungen ansich eh das patchen im Schiebebetrieb nehm ich halt gottgegeben hin.
Neuer Beitrag 04.05.2022 18:19
Noch nicht, ich warte noch auf mein Zollwerkzeug,  orgen sollte es aber da sein, dann wage ich mich mal ran und baue den Vergaser aus.
Der Vergaser wurde von der Werkstatt gereinigt, allerdings im November und das Motorrad stand dann mit relativ leerem Tank 4 Monate im Showroom, vlt ist bei einem 20 Jahre alten Moped im Tank Dreck drin und irgendeine DĂĽse hat sich nach Reaktivierung wieder mit Dreck verstopft ?
Ich werde mal den Vergaser auĂźeinander bauen nach der Anleitung im Forum und ich hoffe ich mach dabei nichts kaputt oder noch schlimmer, hatte noch nie davor einen Vergaser in der Hand. Aber irgendwann muss ja das erste mal sein.
Sind die LLD und HD beschriftet, damit ich ablesen kann welche Größe verbaut ist ?
Neuer Beitrag 04.05.2022 18:55
Bei den Düsen ist im allgemeinen die Größe eingestanzt. Muß auch so sein, denn woher sollte man sonst erkennen, um welche Größe (oder Durchlass) es geht. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 05.05.2022 09:52
ja so sollte es sein, aber leider werden DĂĽsen auch erweitert oder waren nie masshaltig deshalb mach eine DĂĽsenlehre oft schon Sinn.
Was mich hier wundert ist das die Kiste trotz gezogenen Choke nicht ĂĽberfettet.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
