Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: EFI Benzinpumpe einer Sportster
mipZH ist offline mipZH · 86 Posts seit 13.06.2019
fährt: Buell M2 / Dyna FXDXi / Roadster XLS 1000
Neuer Beitrag 05.04.2021 12:47
die um und bei 2007 zum Einsatz kam und DIE hat
KEINEN Kraftstofffüllstandsanzeiger ("Potentiometer"), sondern nur einen "Schwimmerschalter"
Ja, ganz genau. Diese Pumpe mit dem Schwimmer zur Benzinanzeige. Und die muss ich jetzt anschliessen an die Dyna.
So,dass die Pumpe funktioniert beim Gasgeben :-)
Und so,dass auch die Benzinanzeige funktioniert, was hoffentlich einfach ist, da ich das Potentiometer (wusste nicht, dass das so heisst) der Orig.Dyna gar nicht mehr brauchen will (resp. kann), denn ich habe ein Koso-Instrument in Betrieb, der ebenfalls "nur" ein Lämpchen hat für die Benzinstandsanzeige. Und da die Dyna nicht dafür ausgelegt ist, muss ich das mitsamt Widerstand einbauen.
Ich werde wohl einfach den entsprechendenWiderstandsschalter der Sportler bestellen.
Und hoffe, dass dann alles funktioniert...
Da derStecker der Pumpe nichtkompatibelist mit dem Stecker zurPumpe derDyna,werdeich deinen neuen Stecker verbauen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12044 Posts seit 15.10.2015
12044 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.04.2021 15:21
zum zitierten Beitrag Zitat von mipZH
DAS hättest Du vielleicht in einem (am besten im ersten) Deiner Posts erwähnen sollen, denn so sucht und
findet die Forumsgemeinde (u.a. auch ich) Probleme wo gar keine sind...... smile
Neuer Beitrag 05.04.2021 19:18
Da ging noch nicht darum - und dank deinem Sportster-Schema weiß ich jetzt (halbwegs), was es braucht!
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3706 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.04.2021 01:14
Koso will das Widerstandskit PN 72545-08 haben, also 2k Ohm zwischen Pin 1 und Pin 2 und 8k Ohm zwischen Pin 2 und Pin 3
Neuer Beitrag 11.04.2021 13:57
Anschluß 141B Kabelbaum am Motorrad (Buchse)
Pin 1 - orange/grün - Fuel Pump +
Pin 2 - gelb - Reserveleuchte +
Pin 3 - schwarz - Reserveleuchte Masse
Pin 4 - schwarz - Fuel Pump Masse
Sportster
Anschluß 141A Kabelbaum am Motorrad (Stecker)
Pin 1 - rot/orange - Fuel Pump +
Pin 2 - weiss/gelb - Reserveleuchte +
Pin 3 - weiss/braun - Reserveleuchte Masse
Hallo die Herren!
Habe mir jetzt den Widerstanstecker 72545-08 besorgt und mache mich n die Verkabelung. Und - ja - ich habe null Ahnung von Elektrik! geschockt
Unklarheiten sind:
1) In der Sportler Verkabelung ist die Leuchtenmasse (Y/R) von der Pumpe zum Widerstand geschlauft. In der Dyna-Verkabelung kommt diese vom Motor her direkt auf die Pumpe. Die Leuvhtemasse chliesse ich neu vor den Widerstand, korrekt? (Weshalb kommt bei der Sportler keine Leuchtenmasse vom Motor her?!)
2) Bei der Dyna geht der Lecuchte-Strom zum Motor runter (Y/W) und dann wieder rauf zum Original-Instrument auf dem Tank.
Bei der Sporster wird kein Leuchtestrom zur Pumpe gesteckt, nur Widerstand und dann zum Instrument. Geht das so?!? Oder muss ich den Leuchtestrom vom Motor her ebenfalls vauf die Pumpe legen?
Jetzt kein Shitstorm bitte ...! Nur Lacher und sachdienliche Hilfe Augen rollen
Grüsschen
Michi
fred07 ist offline fred07 · 24 Posts seit 10.04.2018
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 07.03.2022 09:01
Hallo!
Ich bin beim Stöbern auf den Thread gestoßen, wie hast du das dann gelöst?
Schöne Grüße
Moos ist offline Moos · 14771 Posts seit 27.11.2010
14771 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.03.2022 17:37
 @mipZH war schon länger nicht mehr aktiv. Mit dem Anstupsen wird er benachrichtigt.
MIKE48 ist offline MIKE48 · 1272 Posts seit 25.01.2012
Neuer Beitrag 07.03.2022 18:01
Hier hatte er damals noch etwas geschrieben… cool
TANKUMBAU: Softail-Tank auf Dyna EFI
THINK BIG - ALWAYS!!
Soonham ist offline Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 07.03.2022 18:33
wie geht das mit dem "Anstubsen"?
Neuer Beitrag 07.03.2022 19:58
Ganz einfach:
Man gibt ein @ ein und schreibt ohne Leerzeichen den gewünschten Usernamen dahinter. Es erscheint dann gleich ein Dropdown Menü, welches Vorschläge macht und immer genauer wird, umso mehr vom Namen eingegeben wird. Da dann den richtigen User anklicken.
Hier genau beschrieben.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 07.03.2022 20:44
 @Soonham    "again what learnd!" sogt da Lodhar
Neuer Beitrag 07.03.2022 23:19
Ja hier - melde mich zu Stelle. Anstubsen funktioniert :-)
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 29.03.2022 19:26
Jetzt hat sich für mich noch eine Frage ergeben:
Ich habe mich an die Anleitung gehalten, danke auch für das Verlinken des anderen Beitrages. Ich baue gerade eine Cross Bones mit Lucky Fucker Tank.
Die Pumpe läuft, die Tankanzeige nicht. Ich habe mir das Widerstandskit von HD besorgt, verbaut habe ich ein Motoscope Tiny mit mo.can j1850 Adapter, die LED im Instrument leuchtet aber nicht.
Wenn ich die Leitungen ausmesse, dann hat Fuel Level Sender immer 12 Volt, Fuel Ground bekommt 12 V, wenn der Kontakt unten ist, also leer anzeigt. Schließe ich den Widerstand nach Schaltplan an, tut sich gar nichts.
Hat wer eine Idee?
LG
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 29.03.2022 19:28
zum zitierten Beitrag Zitat von fred07
Hat wer eine Idee?
LG
Masse/Minus auch mit angeschloßen?
fährt: HD
fährt: HD
Neuer Beitrag 29.03.2022 19:55
Ja. Am Widerstand geht ja ein Kabel auf Masse, laut Schaltplan.
02.08.2025 12:59
von Pusher92
6210
23.06.2025 10:01
von Agossi
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
