So, mein letzter Versuch.
Von rechts kommt die Achse rein.
Auf die Achse kommt zuerst der Spacer mit der Nut ( 47577-86, 0,625 inch stark ),
dann geht die Achse durch die Schwinge,dann kommt direkt der Bremsanker,
dann kommt die Buchse, die im Simmerring sitzt ( 43654-86A, 0,75 inch stark )
dann kommt die Radnabe,
dann kommt wieder die Buchse , die im Simmerring sitzt ( 43654-86A , 0,75 inch stark ),
dann kommt die Buchse 41595-86 ( 28,6 mm stark),
dann kommt die linke Seite der Schwinge,
dann kommt wieder die Buchse mit der Nut,
dann Beilagscheibe, dann Achsmutter.
Gruß, Franz
