Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Schlechtes Anspringverhalten mit warmem Motor
Alle Tourer: Schlechtes Anspringverhalten mit warmem Motor TC96
HDJoe ist offline HDJoe · 28 Posts seit 05.02.2020
fährt: Harley-Davidson Road King
Neuer Beitrag 26.07.2021 17:24
Mahlzeit,
Leider habe ich mit meiner Harley RK FLHRS BJ 2007, TC96 das Problem,
dass sie im warmen Zustand schlecht anspringt. Nachdem ich das Bike bspw. an der Tanke mit warmen Motor abgestellt habe, klappt der erste Startversuch zu 90% nicht, egal wie lange ich den Anlasser drehen lasse. Beim 2. Startversuch klappt es dann häufiger, manchmal ist noch ein 3. Versuch nötig.
Den Motortemperatursensor habe ich schon getauscht, brachte jedoch leider keine Besserung. Welche möglichen Fehlerquellen kann ich nun noch überprüfen ?
LG Jo
Enterprise ist offline Enterprise · 719 Posts seit 03.09.2009
aus Bad Bibra
fährt: Road Glide CVO 110, Low Rider S 117
719 Posts seit 03.09.2009 aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 26.07.2021 17:38
ich hatte das Problem auch - habe es nach Wechsel auf Super plus und höher nicht mehr.
Neuer Beitrag 26.07.2021 17:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Enterprise
Und war das bei dir auch nur im warmen Zustand ?
aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 26.07.2021 17:43
ja nur im warmen bzw heißen Zustand, kalt ging immer. Hatte allerdings ein Mapping drauf, nach späterem neuer Abstimmung auf dem Prüfstand wurde es etwas besser.
Robbie ist offline Robbie · 445 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
445 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 26.07.2021 17:49
Wieviel Km hat denn deine drauf? Bei der Fat Bob hatte ich das auch.
TC 96  da war der Anfahrruckdämpfer verschlissen.
aus Bad Bibra
Neuer Beitrag 26.07.2021 17:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Robbie
Anfahrruckdämpfer und Anlassen?
gravnov ist offline gravnov · 53 Posts seit 04.05.2020
fährt: Ultra Classic 2009
Neuer Beitrag 26.07.2021 20:05
Beschreibe mal das Geräusch beim Startversuch genauer.
Dreht der Motor beim Betätigen des Starterknopfs ganz normal durch, oder ist ein sirrendes/rasselndes Geräusch zu hören?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24118 Posts seit 10.11.2009
24118 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.07.2021 20:11
Zündkerzen wurden wann erneuert? Die Richtigen?
Neuer Beitrag 26.07.2021 20:40
zum zitierten Beitrag Zitat von gravnov
Es ist kein ungewöhnliches Geräusch zu hören. Der Anlasser dreht ganz normal durch. Ich denke du wolltest auf den Anlasserfreilauf hinaus ? Den habe ich jedoch letztes Jahr gewechselt.
Neuer Beitrag 26.07.2021 20:42
Zündkerzen wurden vor 2 Monaten gewechselt, originale und passende HD Zündkerzen. Diese hatte ich bereits aufgrund des Problems gewechselt, aber leider war das auch nicht die Lösung…
aus Heidelberg
Neuer Beitrag 27.07.2021 18:06
Ja , gehe mal ins Fat Bob Forum da steht einiges darüber. Und nach dem Wechsel war es bei mir auch weg!
Agossi ist offline Agossi · 525 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
525 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 30.07.2021 16:37
Wie ist das mit den EFI Modellen? Ist die Benzinleitung eine Ringleitung, also mit Rücklaufleitung in den Tank? Wenn ja, könnten es Dampfblasen in der Leitung sein.
Probier mal, die Zündung etwa 10mal hintereinander ein- und wieder auszuschalten vor dem Warmstartversuch, dann läuft die Pumpe kurz an und fördert Benzin durch die Leitung. Springt er anschliessend problemlos an, liegt es an der Pumpe, nehme an, die hat ein eingebautes Rückschlagventil.
Beim Auto ist das jedenfalls eine todsichere Diagnosemöglichkeit, entweder einen undichten Druckregler, Pumpe oder undichte Einspritzdüsen zu finden.
Neuer Beitrag 30.07.2021 19:37
Keine Rücklaufleitung.
Neuer Beitrag 08.08.2021 11:42
Ich habe nun einfach mal den Fehlerspeicher zurückgesetzt welcher den Fehler P0152 enthielt. Gestern bin ich dann knapp 300 km gefahren und habe einige Male angehalten. Das Problem ist gestern nicht mehr aufgetreten.
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
6212
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
38589
15.05.2024 20:42
von Bergi92
