Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: 48 springt nicht mehr an, verm. Steuergerät defekt
jayjay44 ist offline jayjay44 · 88 Posts seit 08.09.2015
fährt: Sportster 48, ZX7-R, Street Bob FXbbs
Neuer Beitrag 24.06.2021 21:15
Hallo,habe hier ein Problem mit meiner 48 BJ.2012 und vielleicht kann mir jemand behilflich sein.
Problem ist das sie nicht mehr anspringt. Letzt noch gefahren, abgestellt und dann wollte sie nicht mehr.
Fehler ist klar, die Spritpumpe läuft nicht an wenn ich die Zündung einschalte.
Und NEIN, der Killschalter ist nicht auf OFF und das Systemrelais auch nicht defekt!
Gebe ich 12V auf die Pumpe dann läuft sie, also auch in Ordnung.
Das Systemrelais schaltet im eingebauten Zustand nicht!
Baue ich das Relais aus und geben 12V am Relais auf F und Masse auf K (Erregerspule) dann schaltet es.
Also auch in Ordnung.  Am Steckplatz vom Relais kommen auch 12V an wie sie sollen, also 12V Dauer von Batterie am Relais an L (Steckplatz Draufsicht oben links) und 12V bei Zündung ein über Killschalter an F (Steckplatz Draufsicht oben rechts).
Relais E (Steckplatz Draufsicht unten rechts) geht zur Pumpe, gebe ich da 12 V drauf bzw. Brücke L nach E (was normal das Relais macht) funktioniert die Spritpumpe und die Karre springt an!
Somit gehe ich davon aus das am Relais an K (Erregerspule, Steckplatz Draufsicht unten links) keine Masse vom ECM PIN 2 (Systemrelais) aufgeschaltet wird.
 Kabel gn/o von ECM PIN2 zum Steckplatz K hat Durchgang, also auch kein Kabelproblem.
Am Relais Steckplatz K kommt nach 12V gemessen, keine Masse beim einschalten der Zündung.Kann mir wer bestätigen dass das Steuergerät nach einschalten der Zündung Masse zum Relaiskontakt K durchschaltet ?
Oder evtl. mal kurz Systemrelais ziehen und Kontakt K (unten links) gegen 12V prüfen ob da Masse ankommt?
Bevor ich ein neues Steuergerät kaufe und der Fehler doch woanders liegt ( was ich nicht glaube).
Besten Dank schonmal..
JAy
Attachment 368369
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3645 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 24.06.2021 22:46
Was meint denn der Fehlerspeicher zu dem Problem ?
Schimmy ist offline Schimmy · 11463 Posts seit 15.10.2015
11463 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.06.2021 22:55
zum zitierten Beitrag Zitat von jayjay44
JAy
N' Abend,
Erst einmal großes Kompliment zur Vorgehensweise zum Eingrenzen der wahrscheinlichen Fehlerursache. Ich hätte es nicht besser diagnostizieren können.
Zu Deiner Frage: JA. Das ECM schaltet die Masse auf die Spule des System-Relais. Ohne Masse zieht das Relais nicht an und die Kraftstoffpumpe läuft nicht.
Eines hast Du aber nicht gecheckt (wobei ICH aber nicht glaube, dass das Problem dort zu finden sein könnte).
Das ECM hat 2 Masseanschlüsse.... Kommt über BEIDE Massepotential am ECM an ? ? ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 24.06.2021 23:18
@HeikoJ
Fehlerspeicher sagt Hintere Einspritzdüse ohne Strom, vordere Einspritzdüse ohne Sttrom, Systemrelais offen (P0261, P0263, P1003) was logisch ist da alle vom Systemrelais versorgt werden. . Bitte keine solchen Fragen mehr :-)
@Schimmy
N' Abend,
ja Danke erstmal! Ich denke halt mal sollte erstmal das Problem eingrenzen und nicht wegen einem z.B. Killschalter auf OFF andere um Hilfe bitten :-)
Man liesst ja de tollsten Sachen hier..
Also mit den 2 Masseanschlüssen meinst du sicher PIN 10 und 28 am ECM, habe ich gecheckt und da ist sicher Masse drauf.
Jay
Neuer Beitrag 25.06.2021 00:05
Hi noch mal,
Wie hast Du das festgestellt, dass das ECM über beide Anschlüsse auch Masse bekommt ? ? ?
Und: Keine "Anmache" an die Adresse von HeikoJ. Er ist einer der Wenigen hier im Forum, die über ziemlich viel (Background-) Wissen zum Thema Elektrik verfügen. Augenzwinkern
Und wenn Du nichts darüber schreibst, dass Du den Fehlerspeicher ebenfalls schon ausgelesen hast, musst Du Dich auch nicht über eine solche Frage wundern...
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 25.06.2021 00:21
ja sorry sollte keine Anmache gegen HeikoJ sein.
Ist nur so das die typische Frage erstmal der Fehlerspeicher ist und man dann eine eine Liste der DTC´s bekommt.
Also in aller Höflichkeit, es war keine "Anmache" sondern ich dachte durch die Fehlerbeschreibung und was an Messung rauskam ich nicht noch die DTC´s auflisten müsste..
Zu der Frage, habe Pin 10 und Pin 28 mit einer Prüflampe gegen 12V geprüft als auch mit einem Voltmeter, keine Masse..
Neuer Beitrag 25.06.2021 08:31
War schon spät, heute Nacht, aber hat das ECM nun ne Masseverbindung, oder nicht ? ? ?
P.S.: Ich habe gelesen, dass Du das GRÜN/ORANGE Kabel auf Durchgang geprüft hast, aber sicherheitshalber
könntest Du am Stecker des ECM´s mal die Anschlüsse 2 und 10 überbrücken. Dann sollte die Pumpe anlaufen.
Wenn dann noch alle Pin´s des ECM´s Kontakt zum Stecker haben, hast Du den Fehler so weit eingegrenzt, dass
"nur" noch das ECM selbst als Ursache übrig bleibt.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.06.2021 09:12.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1767 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1767 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 25.06.2021 10:42
Ich verstehe hier nur "Bahnhof", aber Ihr seid der "Hammer" - RESPEKT!Freude
Dirk
Neuer Beitrag 25.06.2021 12:24
 @Schimmy
Ja das ECM hat Masseverbindung, kommt auf PIN 10 und 28 an.
Um ganz sicher zu gehen brücke ich nochmal PIN 2 und PIN 10 bei eingestecktem Relais, das sollte ja dann anziehen und die Pumpe anlaufe.
Guter Tip!
Neuer Beitrag 25.06.2021 22:17
@Schimmy
So, PIN 2 und 10 gebrückt und Pumpe läuft an.
Habe jetzt am Systemrelais an K nen Draht angelötet und den an der Befestigungsschraube vom Tank mit dran geklemmt.
Kiste läuft und ich konnte ne runde fahren.
Jetzt geht die Spritpumpe zwar nicht mehr nach 2 Sekunden aus (nach Einschalten der Zündung) aber auch egal.
Nach dem 2.ten Starten ging sie allerdings gleich wieder aus, DTC nun P1010 Missing Password EFI.
Könnte sein dass das TSSM da noch rumzickt und das ECm deshalb keine Masse an PIN 2 durch gibt?
Werd das ECM mal einschicken zum prüfen...
Danke erstmal für die Unterstützung!
Jay
Neuer Beitrag 25.06.2021 22:22
 @blacksteel
Danke!
Neuer Beitrag 25.06.2021 23:19
Ich denke NEIN. "P"- Fehlercodes beziehen sich eigentlich ausschließlich auf Probleme innerhalb des ECM´s,
bzw. auf die dort angeschlossenen Sensoren. Ich denke, dass das ECM keinen "Kontakt" mehr zum TSSM
herstellen kann, und daher das TSSM das Starten des Motors unterbindet.
Vielleicht weiß ja @HeikoJ mehr darüber...... Augen rollen
Neuer Beitrag 25.06.2021 23:47
N'Abend,
würde ja irgendwie Sinn machen wenn das TSSM keine Verbindung zum ECM bekommt das dann die Spritpumpe lahm gelegt wird.
Wobei die beiden ja ein "Passwort" austauschen, denke selbst wenn die physikalische Verbindung da ist aber der Daten Austausch nicht klappen wird.
Vielleicht mal Passwort neu anlernen?
Langsam wirds kompliziert aber nett das du dabei bleibst..
jay
Neuer Beitrag 26.06.2021 01:51
Einfach mal den (laienhaften großes Grinsen ) Versuch das Mopped kurzzuschließen wieder entfernen und stattdessen Start- und Systemrelais tauschen. 99 Prozent der aufgetretenen P1003 Fehler lassen sich mit einem neuen Systemrelais beseitigen. Die AMI Foren sind voll davon. Beschreibung: Mopped abgestellt, paar Tage stehen lasen, springt nicht mehr an. Fehler P0261, P0263, P1003. Kommt uns bekannt vor, oder ?
So eine Fehlernummer läßt sich viel einfacher in den Foren oder im Electrical Manual suchen als eine langatmige Beschreibung, deshalb frag ich so gerne danach. Ich bin aber wie Schimmy der Meinung das du in hervorragender Weise versucht hast den Fehler einzugrenzen.
Ich vermute Übergangswiderstände an den Spulenkontakten, etwas niedrige Batteriespannung und/oder ein gealtertes Relais. Das ECM schaltet Pin 2 über elektronische Bauteile auf Masse, das geht nicht widerstandslos. Einen Defekt des ECM kann man natürlich nicht ausschließen, ist aber eher unwahrscheinlich.
Bin mal gespannt ob ich recht habe.
Übrigens schaltet, wie du ja auch bemerkt hast, das ECM den Pin 2 nach 2 Sekunden wieder ab (hochohmig) wenn es keine Impulse von CKP Sensor bekommt, also der Motor nicht dreht. Du hast also kaum eine Chance die Funktion des Pins mit einem (digitalen) Multimeter zu messen.
Neuer Beitrag 26.06.2021 07:53
Wenn die Verbindung TSSM -> ECM unterbrochen oder gestört ist, wird nicht nur die Kraftstoffpumpe deaktiviert, sondern
auch der Zündstromkreis (also auch keine Funktion der Zündung selbst, als auch des Anlassermotors).
Passwort neu anlernen wird mMn auch nix bringen, da das Problem wahrscheinlich im ECM und nicht im TSSM liegt. unglücklich
Zu dem, was HeikoJ geschrieben hat:
Sehe ICH anders, weil:
- Der TE hat bei seinen Messungen EINDEUTIG festgestellt, dass das ECM die Spule des Systemrelais NICHT auf Masse schaltet
  (auch nicht für die 2 Sekunden nach Einschalten der Zündung). Als der TE eine dauerhafte, direkte Verbindung der Spule nach
  Masse hergestellt hat, lief der Bock ja, so dass ICH ein Problem innerhalb des Systemrelais, oder an seinen Anschlüssen ausklammere.
- Der TE schrieb, dass er SO ⬆️ gestern eine Runde mit dem Moped gefahren ist. Der Akku des Mopeds sollte also einigermaßen VOLL
  geladen sein. Trotzdem besteht der Fehler weiterhin... und es ist ein weiterer Fehler hinzu gekommen.
ICH denke, dass weitere Bauteile innerhalb des ECM´s durch die dauerhafte Masserverbindung mit "in den Abgrund" gerissen wurden,
was zur Folge hatte, dass ECM und TSSM nicht mehr miteinander "kommunizieren" können und sich deswegen das Moped nicht mehr starten lässt.
Schauen wir mal..... Augen rollen
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
10992
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
16776
13.11.2024 18:53
von springerdinger
