Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Hydrostössel wann platt? (Evo)
Avatar (Profilbild) von ankavik
ankavik ist offline ankavik · 231 Posts seit 25.10.2014
aus Hüttisheim
fährt: Heritage Softail Nostalgia
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 04.07.2020 16:52
Hallo @all,
Meine 95er Heri hat jetzt ü 100tkm problemlos abgespult und ich habe ihr im Frühjahr ein "upgrade" per 86cui big-bore-kit gegönnt:
 - leistungsfähigere Ölpumpe von S&S (damit der Motor die Mehrleistung auch verkraftet)
- big-bore-kit 86cui mit neuen Kolben (die max. Größe ohne Änderungen am Kurbelgehäuse): bringt 60ccm mehr, höhere Verdichtung und leichteres Kolbengewicht (-60gr/Kolben!  )
- Andrews-Nockenwelle
- Membran Breather-Valve
- neue Dichtungen und neue Ventilschaftdichtungen, da ich die Zyl.-Köpfe auch gleich überholt habe
Was ich nicht gemacht habe, waren die Hydros. Ich hatte zwar schon vorher ein leichtes Tickern, dachte aber mit der neuen Ölpumpe sollte da verschwinden.
Also, es ist auch kein "klackern", sondern ein Tickern, dass sich aber hartnäckig solange hält, bis die Fahr-/Motorgeräusche dies übertönen.
"Gefühlt" ist es auch so, dass sich der Motor im kalten Zustand ("dickes Öl" - 20W-50) ruhiger anhört, weniger vibriert und etwas kräftiger antritt.
Mit heißem, dünnflüssigem Öl läuft er "gefühlt" nicht ganz so smooth - wenn Ihr versteht, was ich meine...
Jetzt also die Frage: haben die Hydro´s ein "Verfallsdatum"? Macht es Sinn, diese auch noch zu tauschen? (Ventilführungen, Kipphelbelwellen, etc. sind spielfrei)
Bin dankbar für Eure Tipps!
Allzeit Gute Fahrt! Augenzwinkern
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
Schimmy ist offline Schimmy · 12314 Posts seit 15.10.2015
12314 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.07.2020 09:30
zum zitierten Beitrag Zitat von ankavik
S&S z.B. empfiehlt in seinem Handbuch die Hydros alle 20-25k Miles zu wechslen.... so gesehen wären Deine schon lange "überfällig".
Andererseits würde ICH vorher vielleicht erst einmal die Ölsorte (Viskosität) wechseln, ob DAS vielleicht schon etwas hilft. Billiger,
als auf Verdacht neue Hydros zu kaufen, und schnell gemacht......
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 05.07.2020 11:30
...oder auch mal das micro-sieb angucken und u.u. reinigen, da hier u.u. der ölfluß behindert wird.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von hp500 am 05.07.2020 13:44.
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 117 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
117 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 05.07.2020 12:23
Hallo Karsten,
daß alte Hydrostössel etwas schächeln ist weniger dem Öl geschuldet, sondern der Laufrolle des Stössels. Diese ist nadelgelagert. Irgendwann läuft die Welle ein (das bekannte Tickern..) und schert dann zum Schluß ab.
Ergebnis ist meistens ein kapitaler Motorschaden, weil die Rolle, Welle und die Nadeln ins Nosecone fallen. Dort werden sie dann gerne von den drei Zahnrädern der Kurbel-, Nockenwelle und des Breathers "verarbeitet"
und/oder von der Ölpumpe angesaugt und "verteilt". Das sieht dann so aus wie auf dem Bild. Durch die neue Nocke hast Du die Belastung der Stössel nochmals deutlich hochgeschraubt.
Mein Tipp: Umgehend alle vier Hydros tauschen, idealerweise auch das (Valvetrain) Tappetguide. Gibts beides  als verbesserte Version von S&S. Und falls noch nicht geschehen unbedingt auch das Nockenwelleninnenlager
gegen ein Koyo/Torrington tauschen.
Viele Grüße Christoph
Attachment 342090
Browser Addon „Binnen-I be gone“ entfernt die überflüssige Gendersprache auf deutschsprachigen Internetseiten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von herrsuhrbier am 07.07.2020 06:37.
springerdinger ist offline springerdinger · 5582 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 05.07.2020 12:33
Hast du das alles schon getauscht?
aus Kleve
Neuer Beitrag 05.07.2020 13:42
Hallo Karsten, nicht nur die Hydro `s haben ein Verfallsdatum. Wenn so ein Motor einmal die 100K überschritten hat, liegen
die meisten Baugruppen an der oberen Verschleißgrenze. Hier macht nur eine komplette Revision von Motor, Primär und Getriebe
Sinn. Sonst fährst Du von einem Werkstatttermin zum nächsten.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 05.07.2020 20:27
Weißt du das aus eigener Erfahrung?
aus Hüttisheim
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 06.07.2020 07:58
Hallo und Danke für Eure Rückmeldungen.
Die Hydros alle 25tmls tauschen ist ja ziemlich aufwändig und teuer und dann wären die Dinger ja echte "Verschleissteile"...
Und als Öl fahre ich 20W-50. Für´n reines Sommerfahrzeug ja kein Problem.
Und das kleine Sieb gibt´s in meinem Motor sowieso nicht mehr, da dort ein Öldruckmanometer sitzt....
@Christoph,
das sieht ja verheerend aus!
Ich hab mir die Hydros leider nicht ganz so genau angeschaut, hatte aber nicht das Gefühl, dass diese "klappern" oder Spiel hätten. Hatte die Hydros als "Verschleissteile" auch garnicht auf dem Schirm...
Geprüft habe ich aber die Ventilführungen und die Kipphebelwellen - waren alle gefühlt im "Neuzustand". Echt beeindruckend, dass die so gut aussahen. Hab da bei anderen Marken/ Modellen schon ganz andere Sachen gesehen....
Was meinst Du mit "Valveguide"? Sagt mir unter diesem Namen leider nix....
Hier zum Nachlesen, was ich alles getauscht habe.
Werde dann jetzt mal nach neuen Hydros schauen.... Verglichen mit dem, was ich schon getauscht habe, ist das ja schnell erledigt. Mal sehen, ob es verbesserte, leichtere Ausführungen gibt.....
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 06.07.2020 08:35
Moin Karsten,
Deine Nockenwelle (ich vermute mal EV27) hat eine deutlich höhere Steigung als die Seriennocke. Deshalb nimmt man grundsätzlich neue Stössel. Die von S&S haben ein deutlich größeres Nadelinnenlager und Welle als die Serienversion.
Wenn Du das richtig und nachhaltig machen willst, dann Hydros, (Valvetrain) Tappetguide (Bild) und gehärtete quickee Pushrods. Das passt dann auch zum Rest. Die Rockerbox kann drauf bleiben, wenn Du die alten Pushrods mit dem Bolzenschneider durchknippst. Auf keinen Fall durchsägen oder Ähnliches. Den entsprechenden Kolben auf OT Arbeitstakt, dann 15-20 Minuten warten bis die Hydros sich entleert haben. Dann am Stössel drehen ob er entspannt ist.  ...und durchknipsen.
Für das Tappetguide  brauchst Du unbedingt eine Zentrierschraube. Gibts für kleines Geld im Zubehör.
Schöne Grüße Chris
Attachment 342176
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von herrsuhrbier am 07.07.2020 06:39.
aus Hüttisheim
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 06.07.2020 09:12
Hmm, eine Zentrierschraube hab ich.... aber ich hätte nicht gedacht, dass die Stössel über die "Trennstelle" angehoben werden....
Die originalen Stösselstangen wollte ich eigentlich behalten. Sind schön leicht und man muss nix einstellen. Da schraube ich lieber ein wenig mehr....
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
Neuer Beitrag 06.07.2020 10:08
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
so ein quatsch, über 100000 km alles tauschen, blödsinn,
glaub du hast auf deinem bock noch keine 100000 erreicht,.......
aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 06.07.2020 11:49
Hallo Karsten,
die Stössel werden nicht über die "Trennstelle" angehoben sondern nur leichter entfernt und fliegen dann in den Müll. Nur wenn du die Hydros wirklich tauschen möchtest (was ich dir dringend empfehle) und die Serien Pushrods beibehalten willst, dann muß der Tank weg, Rockerboxen auf, Kipphebelwelle raus und Stössel ziehen. = Viel Aufwand
Hast Du verstellbare Pushrods, dann kann man die ohne diesen Aufwand leicht rausnehmen und kommt an die Hydros ran. Vor Evolution waren die immer verstellbar und wurden wahrscheinlich aus Kostengründen gegen nicht einstellbare
ersetzt. Und deine Ausgangslage war ja ursprünglich das bekannte "Tickern" , was höchstwahrscheinlich auf den von mir beschriebenen Verschleiß der Hydros hinweist.
Nun ja. ich schraube seit 25 Jahren privat an Harleys und amerikanischen V8 Motoren  und gebe gerne meine Erfahrung in Foren weiter. Ich habe selbst oft genug daran partizipiert. Allerdings muß niemand meinen Rat annehmen
und darf natürlich immer seine eigene Erfahrung machen. Also Deine Entscheidung  ob Du das so machen willst oder nicht.
Kellerkind ist offline Kellerkind · 529 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 06.07.2020 12:10
Soweit ich das von meinem Evo in Erinnerung habe kommt das Tickern nicht von den Hydros sondern eher von dem Axial Spiel der Kipphebel.
aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 06.07.2020 12:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Kellerkind
Karsten schrieb: "Geprüft habe ich aber die Ventilführungen und die Kipphebelwellen - waren alle gefühlt im "Neuzustand".
aus Hüttisheim
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 06.07.2020 12:33
Hallo Christoph,
sorry, Mißverständnis…. ich weiss nur nicht so recht, warum die Valveguide zentriert werden müssen. Das könnte ich mir nur so erklären, dass die Hydros über die Trennstelle zu den Guides von der NoWe angehoben werden. Dachte aber, das sei nicht der Fall. Daher ist mir das mit dem Zentrieren nicht ganz klar. Wie gesagt: hab ich natürlich gemacht, nur der Sinn erschliesst sich mir nicht ganz...
Gegen den Aufwand "Tank ab, Rockerboxen auf, …" usw. hab ich nix. Ich traue mir eher nicht zu, die verstellbaren Stößel korrekt einzustellen. Und wie gesagt: ich denke, die originalen sind zumindest leichter....
Die Kipphebelwellen hab ich geprüft: sind spielfrei.
Meinen Entschluss habe ich auch schon gefasst: Hydro´s werden als nächstes neu! Gibt es da evtl. bessere, als OEM?
Und danke, dass Du und Ihr alle versucht, mein "Geschreibsel" zu deuten und mir zu helfen! Ist ein tolles Forum!
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
Biete Teile: Riserklemme Evo Shovel
von Shadow
10.10.2025 10:08
von Shadow
von Stefan der Neuling
36
31130
11.06.2025 14:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 18:51
von echx.raw
