Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 52 53 [54] 55 56 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Lordsiringo
Lordsiringo ist offline Lordsiringo · 68 Posts seit 10.11.2019
aus Böhl-Iggelheim
fährt: Softail Deluxe Bobber
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 27.04.2020 10:58
Schmalbandsonde (Sprungsonde)
Die Lambdasonde vergleicht permanent den Restsauerstoffgehalt im Abgas mit dem Luftsauerstoffgehalt und leitet diesen Wert als analoges elektrisches Signal an ein Steuergerät, das zusammen mit anderen Kenngrößen daraus ein Steuersignal zur Gemischbildung erzeugt, was im Ottomotor im Allgemeinen in der Anpassung der Einspritzmenge mündet (Lambdaregelung).Das Steuergerät überwacht:
  1. den Spannungshub
  2. die Amplitude
  3. die Regelfrequenz
  4. Unterbrechung der Heizwicklung
  5. Masseverbindung
Für die Motorregelung wird ein kontinuierliches Lambdasignal benötigt. Wenn in der Motorelektronik ein Luftmassensignal vorliegt kann aus diesem und der Einspritzmenge der Lambda-Wert errechnet werden. Solche Lambda-Modelle sind jedoch nur bedingt genau. Eine befriedigende Regelung ist möglich, wenn das Modell mit einer Sprungsonde kombiniert und die Drift bei jedem Sprung (λ=1) korrigiert wird.
Einfache Lambdasonden haben ihre Grenzen, wenn man z. B. die Gemischzusammensetzung im Ottomotor von fett nach mager ändert und dabei die Lambdaspannung misst, so zeigt sich, dass es bei λ = 1 einen abrupten Spannungsabfall von ca. 0,8 V auf ungefähr 0,2 V gibt. Daher eignen sich derartige Sonden nur für die Messung der Gemischzusammensetzung im Wertebereich um λ = 1 und können auch nur dort (im Lambdafenster des Sensors ≈ Bereich 0,98 und 1,02) zur genauen Dosierung der Einspritzmenge herangezogen werden.
λ=1 = AFR 14,7
Und jetzt soll mir mal einer erklären wie er mit einer Schmalbandsonde einen AFR Bereich von fetter als 14,2 misst.....
Attachment 336142
Avatar (Profilbild) von Edersee
Edersee ist offline Edersee · 217 Posts seit 01.05.2014
aus Baunatal
fährt: Breakout 114 J&H Kodlin Ape
aus Baunatal
Neuer Beitrag 27.04.2020 11:06
Das ist mir langsam zu dumm hier, genauso wie große Firmen das beim Flashtuner falsch machen ...alle dumm.
aus Böhl-Iggelheim
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 27.04.2020 11:13
Jörg, es geht doch gar nicht um dumm oder ähnliches. Es geht einfach um Fakten.... Und FAKT ist, mit einer Schmalband oder Sprungsonde kannst du lediglich messen das du fetter als 14,2 oder 14,3 bist.... aber nicht wie fett.... Sprich die ECU hat keine Ahnung ob du AFR12, 11 oder 10 oder 13 fährst....
Da brauchts auch keine Diskussion, Fakt ist Fakt....
Und wenn man nun etwas logisch denkt, kann man sich in etwa ausmalen welchen Bereich man mit den originalen Sonden abstimmen kann.....
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 27.04.2020 11:40
Und was macht denn nun Autotune ? Wir haben bei AT eine AFR Tabelle, ich rede hier vom PV das kann beim FP3 anders sein, von 14,2, der PV berechnet die Füllung der Zylinder mit Luft um die 14,2 zu erreichen.
wenn das die Sonden nicht messen können, dann stimmen auch die VE Werte nicht.
Auf dem Prüfstand wird das genauso gemacht nur das da eine AFR Tabelle mit 13,0 genommen wird und halt mit Breitbandsonden.
aus Böhl-Iggelheim
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 27.04.2020 12:20
Die Autotunefunktion passt durch messen und regeln die Werte der VE-Table so an das die generierten AFR-Werte mit denen in der AFR Target Table übereinstimmen.
Wenn du in einem bestimmten Lastbereich einen AFR-Wert von z.B. 13 anstrebst, dann können das die Schmalbandsonden nicht messen und somit die ECU auch nichts anpassen...
14,2 mag mit den Schmalbandsonden gerade noch machbar sein... aber fetter halt nicht. Wie gesagt, die ECU weiß dann lediglich das du fetter als 14,2 bist, aber nicht wie fett....
Das System bzw. die Vorgehensweise ist immer die gleiche... völlig egal ob PV FP3 oder was weiß ich....
Wenn man sich das vor Augen führt, wird einem klar, das eine Autotuneabstimmung mit den originalen Schmalbandsonden halt nur in einem sehr begrenzten AFR-Bereich möglich ist. Dieser schmale Bereich mag für den Teillastbereich relevant und praktikabel sein.... Für Last oder Vollast aber halt nicht...
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 27.04.2020 12:37
Deshalb ist das Einmessen  der VE Tabellen ja so wichtig, weil im OpenLoop  die festen VE Werte zum erreichen der Werte in der AFR Tabelle sonst falsch wären.
Und je genauer die VE Werte in ClosedLoop sind um so weniger muss die EFI nachregeln.
Darum wird ja beim Autotune die AFR Tabelle Durchgehend auf 14,2 gesetzt damit alle VE Bereiche in allen Lastzuständen gemessen werden können.
aus Böhl-Iggelheim
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 27.04.2020 12:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Edersee
Das ist absolut richtig...
aber leider halt nur in sehr begrenztem AFR Bereich mit Schmalbandsonden möglich... ob sich das für diesen Bereich jetzt lohnt oder nicht, darüber kann man streiten. Wenn die Kiste sauber läuft kann man sich das denke ich sparen... wenn nicht, warum nicht... Aber man darf halt nicht denken, das man damit mehr Leistung rausholt...
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 27.04.2020 13:00
Es geht ja darum Auspuff und oder Luftfilter an den Motor anzupassen und den  mageren Motorlauf bei sonst serienmäßiger Motor zu verbessern.
Und da kommt schon eine gewisse Mehrleistung zu Tage.
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 27.04.2020 14:53
zum zitierten Beitrag Zitat von spritigonzales
Also nur closed loop in der fertigen V&H map mit min/Max festlegen bringt nix?!
AT muss ich dann fahren?! Ok.
muss mal schauen was das mit den Sonden ist.
fehlercode war keiner da. Muss mal Volt messen...
gruss
ja, nein bring schon eine Verbesserung wenn du die AFR Tabelle die Werte mit 14 auf 14,20 setzt, Motor läuft dann fetter.
Es ist besser mit AT Fahrten die VE Tabellen einzufahren weil die Werte dann speziell zu deinem Motor passen.
Den Bereich Closed Loop Bereich auf 14,20 nicht vergessen.
Ok! Danke für das stetig schnelle rund präzise feedback. Top. ALso wenn ich in ider STandardmap Cloosed Lopp AFR auf min 14,2 und max 14,1 setze bringt mir das schon ne verbesserung, aber du meinst eher in der map fur die AT fahrten im Cloosed loop alless was über 14,2 steht anzuklicken und auf 14, 2setzen und so dann fahren. Richtig????
War heute ne runde fahren um zu tanken. Moter hatte 100 grad und ich habe mal die Voltspannung an den O2-sensoren ausgelesen. Kalt bei standgas 0,9. Warm alles zwischen 0,6 und 0,8. Ab und an fallen die aber auch mal auf 0,1 ab?
Was sagt mir das nun?? Funktionieren die wie die sollen oder nicht? Wenn sie funktionieren wie sie sollen, warum will mein FP3 nix lernen beim AT-fahren???
Gruss ausm kalten norden
spritigonzales
FatBlack ist offline FatBlack · 5 Posts seit 18.04.2020
fährt: Fatboy Special 2017
Neuer Beitrag 27.04.2020 16:54
 Hallo Leute,
habe eine 2017er Fatboy Special mir Kesstech ESM4.
kann mir jemand sagen welche Map ich als Basis nutzen kann?
vielen Dank!
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 27.04.2020 17:35
Alle Werte mit einer 14 davor auf 14,20 stellen, den REST SO LASSEN.
Den Bereich closed Loop min auf 14,20 max auf 14.90 stellen.
Attachment 336161
Attachment 336162
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 27.04.2020 17:44
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBlack
 Hallo Leute,
vielen Dank!
Original map, so einstellen wie ich schon öfter oben geschrieben habe.
Dann erstmal so fahren, wenn glücklich so lassen, wenn es noch besser werden soll dann Autotune fahren.
Abstimmen immer mit Klappe auf, zündung an, klappe ganz auf, dann den stecker aus der diagnose steckdose ziehen und das FP3 anstecken.
Die klappen müssten jetzt dauernd auf sein, so jetzt Autotune fahrten machen.
aus Baunatal
aus Baunatal
Neuer Beitrag 27.04.2020 17:47
Achja wäre nett wenn dann mal einer schreibt wie der Motor jetzt läuft.
Jörg
Neuer Beitrag 27.04.2020 17:49
 Hallo Leute,
vielen Dank!
danke, werde es so probieren und berichten
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 27.04.2020 18:25
Ich auch!!! Muss nur noch abwarten wie das feedback bezuglich meiner o2-sensoren ist und warum der FP3 nicht in AT geht...
1017045
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
