WLA 750 Zuviel Öl im Motor
Hugo1956 ist offline Hugo1956 · 6 Posts seit 07.02.2020
fährt: WLA 750 ´42
fährt: WLA 750 ´42
Neuer Beitrag 07.02.2020 18:01
Hallo Zusammen,
ich habe eine WLA Baujahr 42. Sobald sie ein paar Tage steht läuft sehr viel Öl in den Motorraum. Wenn ich sie dann anlasse, läuft das ganze erstmal über den Überlauf auf den Boden.
Vermutlich wird die Ölpumpe nicht ganz dicht sein. Hat jemand einen Tipp wo ich am besten ansetzen kann? Bzw. was defekt sein könnte.
Hab leider keine Ahnung von Harley Motoren :-(
Stephan13 ist offline Stephan13 · 100 Posts seit 30.07.2014
aus Buxtehude
fährt: FLSS Bobber; Flatty Bobber
100 Posts seit 30.07.2014 aus Buxtehude
Neuer Beitrag 07.02.2020 18:32
Moin Hugo,
klingt nach verschlissenem Sitz der Kugel vom Rückschlagventil.
Attachment 329356
Neuer Beitrag 07.02.2020 19:29
Öltankbe- und -entlüftung muss auch funktionieren.
fährt: WLA 750 ´42
fährt: WLA 750 ´42
Neuer Beitrag 08.02.2020 06:46
Das müsste ja dann die rot markierte Schraube sein.
Hab den Sitz mal angeschaut. allerdings könnte ich jetzt nicht sagen, ob der noch gut ist oder schlecht. Man sieht zumindest keine größeren Macken.
Daraus ergeben sich gleich mal meine nächsten 2 Fragen:
1. Wie kann ich die Dichtigkeit des Sitzes prüfen?
2. Kann man den Sitz reparieren, und wenn Ja, Wie?
@Machlovio: Die Tankentlüftung funktioniert auch über den Tankdeckel, oder? Du meinst wenn nach der Fahrt der Druck nicht entweichen kann, wird das Öl zwangsweise in den Motorraum gedrückt, oder?
Attachment 329396
aus Buxtehude
Neuer Beitrag 08.02.2020 10:24
Es gibt einen Stift mit aufgesetzter Kugel um den Sitz mit Schleifpaste nachzuarbeiten. Ich finde leider den Link dazu grade nicht.
Falls du noch eine Kugel mit gleichem Durchmesser hast, kannst du diese auch auf einen Stab schweissen/ löten...
Feine Schleifpaste zum Ventileinschleifen kannst du gut benutzen.
Neuer Beitrag 08.02.2020 12:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Hugo1956
Yo..genau deshalb.
aus Kleve
Neuer Beitrag 08.02.2020 16:34
Hallo, das hier ist auch noch eine Lösung:http://www.motorradrestauration.de/oelab...rbrechung1.html
Werde ich bei meiner Sportster auch noch nachrüsten.
Gruß Matthias
fährt: WLA 750 ´42
fährt: WLA 750 ´42
Neuer Beitrag 09.02.2020 08:00
Das ist auch ne coole Lösung. Würde halt bei mir eher etwas Bescheiden aussehen, da ich verchromte Stahlleitung verbaut habe. Aber ich behalte es auf jeden Fall mal im Hinterkopf.
Das mit der Kugel werde ich die nächsten Tage mal ausprobieren. Muss erst in meinem Sammelsurium nach einer passenden Kugel suchen. Hab auch noch ein anderes Problem festgestellt, aber dazu gibts nen neuen Thread...
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.02.2020 14:54
Aufpassen, die Kugel muß vom Durchmesser her genau passen, sonst machst mehr kaputt als gut.
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 09.02.2020 17:19
Ich glaube die von der Stösselstange sollte passen
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
6534
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
38864
15.05.2024 20:42
von Bergi92
