Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Batterie entlädt sich
Fliegenfresser ist offline Fliegenfresser · 17 Posts seit 12.08.2019
fährt: Sportster 48 1200 XL
Neuer Beitrag 23.10.2019 22:12
hallo miteinander,
bei meinster sportster ist von heute auf morgen ein problem aufgetreten. die batterie entlädt sich bei der fahrt. symptome, die mitauftreten sind: die benzinpumpe baut wenn ich die zündung an mache ganz normal druck auf. wenn ich dann den ersten gang einlege (motor ist aus) und ich sie mit eingelegtem gang nach vorne oder hinten bewege, fängt die benzinpumpe wieder an druck aufzubauen. außerdem funktioniert die leuchte für die neutralstellung nicht mehr.ich habe vor ein paar wochen vorne und hinten kellermannblinker verbauen lassen, ich denke dies hat damit aber nichts zu tun, da das problem viel später aufgetreten ist.
das problem, dass sich bei der fahrt die batterie entleerte ist schonmal aufgetreten, der fehler war damals, dass sich der minuspol der batterie gelöst hatte. (dass die benzinpumpe ständig druck aufbauen wollte, wie oben beschrieben war damals auch damit verbunden)ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
 fliegenfresser
Moos ist offline Moos · 14779 Posts seit 27.11.2010
14779 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.10.2019 22:34
Batterieanschlüsse checken wäre auch mein erster Gedanke gewesen, vor allem wenn der gleiche Fehler schon mal da war. Schon erledigt?
Avatar (Profilbild) von Dirk.Diggler
Dirk.Diggler ist offline Dirk.Diggler · 287 Posts seit 11.11.2015
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 23.10.2019 23:06
Du schreibst, dass die Batterie sich während der Fahrt entleert (bzw. nicht mehr geladen wird).  Da fällt mir spontan ein Defekt an der Lichtmaschine ein oder ein defekter Regler. Ich hatte das auch Mal ganz plötzlich, bei mir war es der Regler. Es gibt hier einen Thread, wo erklärt wird, wie man das prüfen/messen kann. Hat mir damals auch geholfen - musst Mal suchen.  Ansonsten steht das m.E. auch im Werkstatt-Handbuch, falls du eins hast.
Neuer Beitrag 23.10.2019 23:32
schon erledigt, ist es dieses mal komischer weise nicht. hinzu kommt, dass die leuchte für die neutralstellung nicht mehr funktioniert. das war beim letzten mal nicht der fall.
biggame1606 ist offline biggame1606 · 223 Posts seit 24.07.2019
fährt: XL1200X Forty Eight
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 24.10.2019 08:31
Hab ein ähnliches Problem.
Ich hab ne LiPo verbaut und obwohl ich min. 1 mal die Woche fahre zur Zeit, springt sie erst nach einer Gedenksekunde an im kalten Zustand.
Zündung an -> Benzinpumpe baut Druck auf -> Start-Knopf: Dreht, hört auf, Dreht und springt an.
Richtig mühselig das Ganze. Entweder ist die Batterie schon im Eimer weil der Vorbesitzer mal ein Jahr nicht gefahren ist.. ich weiß nicht fröhlich
Zudem kommt im Neutralgang und ausgeklapptem Ständer ständig die Meldung im Tacho, dass der Ständer ausgeklappt sei. Wenn die Maschine warm ist, springt sie einwandfrei in jedem Zustand (Ständer eingeklappt, ausgeklappt im Neutralgang)
Will jetzt keine neue LiPo bestellen für 200 Tacken um dann festzustellen es liegt nicht daran.
Oder kann ich die wieder zurückschicken? großes Grinsen
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 24.10.2019 08:54
ich hab mir ne ganz normale Spannungsanzeige bei Ebay gekauft,die man am Motorrad installieren könnte.
An der hab ich nen Adapter gemacht,damit ich sie ans CTEK Ladekabel stecken kann.So kann ich im Stand und während der Fahrt checken,ob die Batterie geladen wird und wie stark.
Danach steck ich das Teil wieder ab
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 24.10.2019 10:09
Mh wär auch ne Idee. Der Ctek Adapter ist bei mir gleich rausgeflogen, lade die Batterie über den Winter im Haus.
Muss mich mal schlau machen wegen der Anzeige. Danke für den Tipp! smile
Neuer Beitrag 24.10.2019 10:33
schau.
Das Ladekabel hängt an der Batterie,
Da wird dann der Adapter eingestöpselt
https://batterie24.de/CTEK-Adapter-Comfo...AyABEgKi3PD_BwE
den weißen Tamya Stecker machst weg und klemmst einfach nen Spannungsanzeige an
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 24.10.2019 14:06
Okay super. Dann bestell ich das direkt mal. Bin ja gespannt was die anzeigt.
Merci!
Neuer Beitrag 24.10.2019 14:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Fliegenfresser
hallo miteinander,
 fliegenfresser
ist noch aktuell
Schimmy ist offline Schimmy · 12059 Posts seit 15.10.2015
12059 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.10.2019 17:38
Zurück zum Thema und ein paar erklärende Wort dazu von mir, denn ICH war es, der "Fliegenfresser" bei seinem
Blinkerumbau unterstützte. Kurz danach traten die ersten Probleme auf..... unglücklich
Problem 1: "Kontaktschwierigkeiten" am Minus-Pol des Akkus mit der Folge, dass dieser nicht richtig geladen wurde.
Lösung 1: Die zu lange Pol-Schraube gegen eine etwas kürzere getauscht.
Problem 2: Erneutes Anlaufen der Benzinpumpe beim Bewegen des Mopeds.
Lösung 2: Eigentlich keine richtige... ICH führte DAS auf die sehr niedrige Akku-Spannung zurück.
Mit Hilfe eines Überbrückungskabels das Moped wieder zum Leben erweckt....
Problem 3: Ging nach ein paar Sekunden wieder aus. "SIDESTAND"-Meldung Im Tachodisplay, obgleich Leerlauf eingelegt
                 war (hab leider nicht darauf geachtet, ob "N"-Leuchte an war unglücklich )
Lösung 3: Seitenständer eingeklappt.... Moped sprang an und lief.... zuerst etwas störrisch, beruhigte sich aber recht
               schnell. Seitenständer wieder ausgeklappt.... Motor starb trotzdem nicht ab.... Augen rollen
               Während der Warmlaufphase Akkuspannung am Plus-Pol gemessen.... Irgendwas um die 13,5V....
               Eigentlich zu wenig, um den Akku nachhaltig aufzuladen... Hab dem Ganzen aber leider NICHT DIE Bedeutung beigemessen. unglücklich
Moped lief aber anscheinend in der Zwischenzeit problemlos. Nun ist der Akku wieder leer und "N"-Leuchte bleibt anscheinend dauerhaft dunkel. Augen rollen
Wäre jetzt natürlich ein ziemlich dummer Zufall, wenn ausgerechnet jetzt Akku, Regler oder LiMa den Dienst quittiert hätten, aber
ohne irgendwelche Messungen der Spannungen werden wir wohl nicht weiter kommen......Augen rollen Auszug aus dem Handbuch anbei...
Den Leerlaufschalter (bzw. die Kabelverbindung) hatte ich schon beim letzten mal in Verdacht, dass dies die Ursache(n) für die Startprobleme sein könnte(n).
pdf-Dateianhang
Voltage_Regulator.pdf
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 28.10.2019 18:39
Also meine Lithium Ionen hat, ohne am Motorrad angeschlossen zu sein, eine Spannung von 13,4V.
Ist das in Ordnung?
Hab sie allerdings heute eingewintert und kann erst im Frühjahr schauen ob der Akku am schlechten Anspringverhalten schuld ist.
Zudem sie heute einmal beim Kaltstart ordentlich gequalmt hat vorne am Motorbereich, mit einem dumpfen Knall..
Avatar (Profilbild) von BerndT
BerndT ist offline BerndT · 155 Posts seit 18.05.2019
fährt: Forty-Eight 2014
Neuer Beitrag 29.10.2019 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von biggame1606
Kopfdichtung?
* Forumsclown *
Neuer Beitrag 29.10.2019 20:07
zum zitierten Beitrag Zitat von BerndT
Kopfdichtung?
Meinst du? Sonst läuft sie aber normal. Wenn’s warm ist auch..
Neuer Beitrag 29.10.2019 20:10
Evtl. auch nur die Krümmerdichtung, oder es war windig, und der Qualm kam in Wahrheit aus dem Auspuff!?!
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
41582
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
39307
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
