Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Batterie leer / Vinerr
enrico ist offline enrico · 1561 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1561 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 16.08.2019 08:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Bizzy
Das stimmt nicht. Das Überbrücken funktioniert nicht, wenn die Hilfsbatterie nicht genug Strom zum starten zur Verfügung stellen kann. Bzw. die Batterie ganz einfach zu klein ist. Das wird bei einer 600er Kawa der Fall gewesen sein. Bei einem normalen PKW Überbrückungskabel ist der Kabelquerschnitt sogar größer als von Batterie zum Anlasser.
Dem ersten Teil Deines Statements kann ich zustimmen, doch was Du über die "handelsüblichen" Starthilfekabel schreibst, ist falsch. Du kannst Dir ja mal
den Spaß machen und so ein Kabel aus dem Baumarkt durchzwicken. Dann wirst Du sehen, dass der Leitungsquerschnitt im Leben nicht an den der Batterie-
kabel, wie sie in unseren Mopeds verbaut sind, herankommt. unglücklich
Glaube mir... Ich habe schon einige Fremdstartversuche mit meinem Hobel hinter mir.... Selbst mit einer Pkw-Batterie (bzw. LiMa bei laufendem Motor)
reicht die Leistung, die am anderen Ende heraus kommt, NICHT, um bei einem ziemlich entladenen Motorrad-Akku den Anlassezum Drehen zu bewegen.
Das Einzige, was passiert, ist, dass die Lötpunkte an den Klemmen des Überbrückungskabel und die Isolation schmelzen....geschockt
Greetz   Jo
Hi Schimy,
neugierig geworden von mehreren Aussagen die zu geringen Querschnitte von Baumarkt-Starthilfekabeln betreffend, hab ich mir soeben mein Baumarkt Billigstprwis Kabel angeschaut.
Von welchen Kabeln sprichst du- normale Starthilfekabel?geschockt
Attachment 319655
Attachment 319656
​​​​​​Gute Fahrt!cool
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Das kann nur ein selbstgebautes Kabel gewesen sein, denn bei Hochstromkabeln wird nix gelötet.
Also nicht nachmachen!
   Grüßung Bernde
creepyyy ist offline creepyyy · 96 Posts seit 25.04.2018
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 16.08.2019 19:43
Bike fährt vorerst wieder mit der neuen Batterie.
Hatte auch 2 Startversuche mittels PKW (zwei verschiedene) gestartet, dabei haben einmal die Kabel gequalmt und wurden warm (Baas BA07 Kabel von Louis, mit gefühlt sehr kleinem Durchmesser, stand extra max. 1400 ccm drauf, der Verkäufer meinte aber das geht bei der LRS) und mit Autokabel, da haben die Kontaktstellen gequalmt und mein Massepunkt am Motor hat kurz geglüht. Vielleicht hat der Pkw Besitzer was falsch angeklemmt? Bin da immer sehr skeptisch und ahnungslos was die Elektrik und Funktionsweise dahinter angeht. Hab immer Bammel beim überbrücken.
Schimmy ist offline Schimmy · 11851 Posts seit 15.10.2015
11851 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.08.2019 11:09
NIX selbst gebaut... so im Baumarkt gekauft. Kabelanschlüsse an den Zangen sind sowohl geklemmt, als auch gelötet.....geschockt
@Bernde:
Wie kommst Du darauf, dass die "Empfängerbatterie" beim Fremdstarten "schnellstgeladen" wird ? ? ? Bei den paar Sekunden,
die eine Starthilfe im Idealfall dauert, ist der Ladezustand der Empfängerbatterie beinahe genauso gut oder schlecht wie zuvor.
Sobald der Motor des liegen gebliebenen Fahrzeugs wieder läuft, werden die Kabel wieder entfernt und die LiMa übernimmt
das Aufladen des Akkus......
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.08.2019 19:20
@Bernde:
Jetzt verstehe ich nicht, warum Du das nicht verstehst - bist doch auch ein "Elektro-Fuzzi".  Augen rollen
Nochmal mit anderen Worten:
Der Spannungsunterschied zwischen beiden Akkus (Fzg- und Hilfs-) ist so groß, dass mit hohem Ausgleichstrom der schwache Akku (Fzg) geladen wird.
Dank optimaler Verkabelung (max Amps mgl) kann dieser nun den Starter drehen.
Der Hilfsakku kann das mangels Stromfluss (durch Übergangswiderstände) das nicht. traurig
Manche Booster-Werbung verspricht ja: " Mit diesem elektrisch geladenen Zuckerwürfel kann man einen V12-Panzermotor starten! "
Dem ist nicht so.
   Grüßung Bernde
aus Reken
Neuer Beitrag 17.08.2019 20:03
..die "alte" "leere" Starterbatterie wird beim Überbrücken gar nicht bzw. ohne Relevanz geladen. Der Startstrom kommt von der Starthilfebatterie. So und nicht anders ist es.
Viele Grüße, Matthias
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 17.08.2019 22:13
Ich werd mir morgen den Spaß erlauben bei meinem alten Mercedes die Batterie abklemmen und versuchen mittels meiner Billig Baumarktkabel zu überbrücken und startenAugenzwinkern
Wer tippt auf unmöglich?
Wer auf schmelzende Klemmen?
Ich tippe auf kein Problem.
Edit:
Meine Vermutung stützt sich auf die Tatsache, daß beim Mercedes die unter der Rücksitzbank verbaute Starterbatterie trotz der über 2 Meter langen Kabel zum Anlasser keinerlei negative Auswirkungen bei Fahrzeugen dieses Typs zu haben scheinen.
Ferner hab ich in meinem alten Honda vor einigen Jahren  eine Zusatzbatterie im Kofferraum für die Standheizung verbaut. Als die Batterie im Motorraum defekt war, habe ich diese nicht mehr ersetzt und ab dem Zeitpunkt ausschließlich von der im Kofferraum gestartet....3,5- 4m Kabel......
Ich bin kein Elektronikfuzzi- kann nur von Beobachtungen berichten.
Übrigens ist der Honda noch im Gebrauch- von meiner Tochter, ohne Probleme. Auch nicht im Winter...mit StandheizungAugenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 17.08.2019 23:40.
Neuer Beitrag 18.08.2019 11:58
JAIN....
Du hast in sofern Recht, dass ein Teil des Stroms, der vom "Spenderfahrzeug" geliefert wird, den "Empfänger-Akku" lädt ; ein weiterer Teil
wird innerhalb des Überbrückungskabels in Wärme umgewandelt und der Rest (falls noch was übrig ist) zum Anlassermotor des "Empfängerfahrzeugs"
fließt. Je entladener der "Empfänger-Akku" ist, desto kleiner ist dieser "Rest-Strom".
Um diesen "Rest" an Startstrom möglichst groß zu halten, kann es unter Umständen von Vorteil sein, dass man bei einem Fremdstart VORHER
das Massekabel vom "Empfänger-Akku" abschraubt und  - nach erfolgreichem Fremdstartvorgang - die Drehzahl des Motors des Empfängerfahrzeugs
möglichst hoch hält (1500 - 2000 u/min), um die Stromversorgung - nach Abklemmen des Überbrückungskabels - durch die LiMa des Empfängerfahrzeugs
zu gewährleisten. Danach erst das Massekabel wieder an den Akku schrauben, damit die LiMa das Laden des Akkus übernehmen kann.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 18.08.2019 18:37
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 18.08.2019 18:39
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Edit:
Soooo....Ich habe das Massekabel und das 12volt von der Batterie geschraubt und mittels meiner billigen 3Meter langen 16mm2 Baumarktkabel überbrückt.Das Auto ( Mercedes)startet ohne die geringste Auffälligkeit.Ich habe das Spektakel gefilmt,falls irgendwer Zweifel an der Richtigkeit meiner Beobachtung haben sollte.
Nun bin ich mal so frech und wage zu vermuten, daß Selbiges auch bei einem Harleymotor möglich sein müsste.....
Edit: Die Klemmen sind ohne die geringsten Verfärbungen und die Kabel haben sich getastet nicht erwärmt...bei 31° Außentemperatur.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.08.2019 19:57
Genau das geht halt nicht.
Meine Berechnung (oben) ist aufgrund eines Freds in dem orangen HD-Forum zustande gekommen.
Da wurde der (defekte) Fzg-Akku rausgenommen und via Brückenkabel ein guter Spenderakku angeschlossen => Kabel warm ... Starter dreht nicht. traurig
Bei Deinem MB weiß der Konstrukteur, dass der Akku weit weg ist (beim BWM tlw. im Kofferraum) und wählt den Starter und dessen Übersetzung passend.
Aber trotzdem für Deinen Einsatz: Fetten Respekt und hätte ich ein Fleißbildchen rumliegen - ich würde es Dir sofort schicken. Freude
Und beim HONDA haste den anderen Akku auch nicht mit 4x Federklemmen verbunden - ich wette.
   Grüßung Bernde
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 19.08.2019 08:50
Verstehe,- aber zu der vom Konstrukteur eingerechneten Strecke vom Rücksitz zum Starter kommen bei meinem Versuchsaufbau noch zusätzlich je 3 Meter dünnes 16mm2 nebst 4 Klemmen hinzu.
Zum Honda: Deine Vermutung ist richtig- hier sind Polanschlüsse verbaut.
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 21.08.2019 22:11
Hey, muss mich nochmal zu Wort melden.
Habe die alte Batterie nun nochmal aufgeladen und mit einem Voltmeter getestet. Die Batterie hat 19,8 V! Ich nehme mal an die ist durch. Ich verstehe nur die ganzen Zusammenhänge nicht:
Irgendwann mal hatte ich das Problem, dass meine Tankanzeige gesponnen hat und dieser VINERR-Fehler aufgetaucht ist. Wäre es möglich, dass der Stecker des Spannungsreglers irgendwie korrodiert war und die Batterie überladen wurde? Gab es dann einen Zellenkurzschluss oder ähnliches und die Batterie hat sich nach und nach bis zum Totpunkt entladen?
Verstehe nur nicht wie dann zwei Wochen vor dem Breakdown 100% Effizienz und Ladekapazität der Batterie festgestellt werden konnte. Das sind irgendwie alles Ereignisse die zeitlich nicht zusammen passen, den Fehler habe ich bestimmt 2 Monate lang gehabt und vor kurzem wurde die Batterie getestet.
Habe nur Angst, dass der Spannungsregler vielleicht doch kaputt ist und ich mir zeitnah die nächste Batterie zerschieße.
Edit: Mein Starthilfekabel hat gerade mal 6mm², kann es daran liegen, dass die Starthilfe nicht funktioniert hat?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 21.08.2019 22:21
zum zitierten Beitrag Zitat von creepyyy
Uuuups!
Kann nicht sein. Augen rollen
Welche Batterie?
Welcher Lader?
Welches Voltmeter?
6mm² wäre stark unterdimensioniert - ganz abgesehen von dünnblechigen Federklemmen.  traurig
   Grüßung Bernde
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 21.08.2019 23:40
Ja hab nochmal nachgecheckt, die Batterie im Multimeter war leer.  Baby
Die Spannung liegt bei 13,2 V, scheint okay zu sein.
Wenn ein Zellkurzschluss vorliegt sollte die Spannung morgen doch schon abgefallen sein oder?
Ja das Kabel ist schon recht dünn..
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
33353
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
32387
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
