Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Motor geht plötzlich aus
Schimmy ist offline Schimmy · 12035 Posts seit 15.10.2015
12035 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.07.2019 15:48
Bei diesen sommerlichen Wetterverhältnissen bekommt man halt (optisch) nicht mit, ob die Kiste auf einmal
komplett stromlos ist. Daher die Frage nach der Kontrollleuchte, denn wenn DIE NICHT aufleuchtet, obgleich der
Motor still steht, dann ist DAS ein eindeutiges Zeichen dafür, dass keine Spannung mehr vorhanden ist, und DANN
kommt der Bi-Metaller als eine mögliche Fehlerquelle in Betracht.
Neutralleuchte bleibt DUNKEL, obgleich der Leerlauf drinnen ist, wäre ein weiteres Indiz....... Augenzwinkern
(Natürlich alles bei Zündung AN ! ! !)
GReetz   Jo
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 25.07.2019 16:15
Kann die Sicherung auch für sporadische Zündaussetzer bei betriebswarmen Motor bei Standgas  und anschl. Gasaufreisen verantwortlich sein?
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 25.07.2019 16:42
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
BG
Wohl eher nicht, es sei denn Du bemerkst, dass auch andere elektrische Verbraucher in diesem Moment ein "unnatürliches" Verhalten zeigen
(z.B. Tacho / DZM gehen auf 0 zurück bzw. Anzeigen "wackeln", Licht / Blinker fallen aus usw.).....
Wie der Name schon sagt..... Hauptsicherung (MAIN FUSE). Wenn die anspricht, ist der GANZE Hobel von einer Sekunde auf die andere ohne
Strom.
Moos ist offline Moos · 14764 Posts seit 27.11.2010
14764 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.07.2019 17:01
BG
Für deine Symptome ist die mMn viel zu träge.
Neuer Beitrag 25.07.2019 17:55
JAIN.....
So ähnlich wie auf dem beiliegenden Foto sieht auch das Innenleben der Bi-Metaller in unseren Mopeds aus, wobei der gezeigte
offensichtlich defekt ist (denn der Kontakt müsste eigentlich geschlossen sein....). smile
Bei einem elektrischen Kurzschluss erwärmen sich durch den erhöhten Stromfluss die Metalle der Zunge sehr schnell, so dass der
Kontakt öffnet und es (geschätzt) 2-3 Sekunden dauert, bis sich die Zunge wieder so weit abgekühlt hat, dass sich der Kontakt
wieder schließt. Existiert der Kurzschluss weiterhin, beginnt das Spiel von Neuem....
Anders sieht es aus, wenn die Kontaktzunge von außen (z.B. durch den Motor) so weit erwärmt wird, dass sich die Kontakte nur
ein wenig öffnen und den Stromfluss unterbrechen... eine kleine Abkühlung (z.B. durch den Fahrtwind) reicht vielleicht schon
und der Kontakt schließt wieder.
Müsste ich echt mal mit nem Heißluftföhn testen, ob und bei welcher Temperatur so ein Bi-Metaller auslöst OHNE dass ein Kurzer
vorhanden ist....
Attachment 318231
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 26.07.2019 07:46
Danke Jungs erstmal für die guten Infos.
Ich bleibe dran und werde beim nächsten Ausfall gleich auf die Kontrollleuchten achten.
Ich werde dann berichten wenn ich mehr weiss.
Gruss Wolf
Schneckman ist online Schneckman · 2556 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 26.07.2019 21:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Auf Öldruckkontrolleuchte habe ich nicht geachtet, ich hatte Arbeit mitten auf der Strasse um an den Rand zu kommen mit etwa 80 und einem Gehsteig großes Grinsen
Heißt das jetzt mit 80 Jahren oder mit Tempo 80 ?
Frag nur, heißt ja auch Grauer Wolf.
Ich hab sowas übrigens mal mit einem Massekabelchen verursacht, dessen Zackenbeilagscheibe nach Lackverschönerungsspielereien dann keinen guten Masse-Kontakt mehr herstellen konnte.
Zuerst stundenlang zutode gesucht, dann einmal kurz etwas Metall wieder blank gekratzt und alles war wieder bene.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 28.07.2019 12:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Grau heißt nicht immer unmittelbar alt fröhlich Nein waren schon 80km/h.
Gestern wieder den Berg hochgejagt, keine Ausfallerscheinungen. Schaumer mal, dann machmer mal großes Grinsenfröhlich
Gruß aus den Bergen
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 28.07.2019 13:06
Ich stell hier nochmal meine Erfahrung rein:
Vom 26.04.2010
das gleiche Phänomen hatte ich gestern auch an meiner 95er XL.
2 mal Auto überholt, und jedesmal wenn ich vor dem Auto eingeschert bin ging sie aus.
Als Fehler habe ich dann, als das noch nach einigen Abbiegevorgängen vorkam, den Killschalter entlarvt.
Wenn ich in der Runposition ein wenig mehr draufgedrückt habe, ging sie aus.
Also wohl ein Kontaktproblem im Schalter in der Run-Stellung.
also ich hab gestern mal den Killschalter zerlegt und gereinigt.
Da ich ja der bin, bei dem der Mc Gyver alles gelernt hat großes Grinsen , brauchte ich nur einen Spachtel ( was anderes war gerade nicht greifbar) und einen Inbusschlüssel.
Bei den neueren Modellen sind da Torx drin im Gehäuse.
Also Vorgehehensweise:
Schaltergehäuse durch entfernen der 2 Inbusschrauben öffnen und abnehmen.
Dann die kleine Kreuzschlitzschraube, mit welcher im oberen Gehäuse die 2 Kippschalter befestigt sind rausdrehen und die Schaltereinheit herausnehmen.
Obere Gehäusehälfte beiseite legen, zu den Schrauben, damit die nicht wegkommen. Freude
Nun habe ich den Killschalter an der Platine gelöst, dazu habe ich die 2 Sicherungslaschen aufgebogen mit dem Spachtel, ein kleiner Schraubendreher geht auch.
Nun habe ich vorsichtig den Schalter getrennt, dabei blieb die Wippe mit der Beschriftung dran.
Zum Vorschein kam eine Kupferkontaktplatte welche auf einer Feder sass sowie an der anderen Platte 3 Kontaktflächen.
Auf denen befand sich Kontaktfett mit Grünspan.
Also alles gereinigt, etwas Vaseline auf die Kontaktflächen aufgetragen, noch die 2 Haltelaschen zurück gebogen und in umgekehrter Reihenfolge zusammen gebaut.
Viola, funktioniert.
Ok nach 15 Jahren sollte man die Kontaktflächen doch mal genauer anschauen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 02.08.2019 08:59.
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
6016
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
38056
15.05.2024 20:42
von Bergi92
