Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Batterie wird nicht geladen. Bimetallsicherung?
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 121 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 11.06.2019 19:41
Meine neue voll geladene Batterie (12,8 V) wird im Fahrbetrieb anscheinend nicht geladen.
Das Voltmeter zeigt  beim fahren nur 11,8 V an.
Regler ist schon neu, Lichtmaschine hat keinen Masseschluss und die Spule liefert korrekte Werte bei den entsprechenden Drehzahlen.
Der nächste Punkt auf dem Weg zur Batterie ist die Bimetallsicherung. Ich habe die Sicherung auf Durchgang gemessen, war auch vorhanden.
Jetzt weiß ich erst mal nicht weiter. Kann es sein das die Sicherung trotzdem defekt ist und an der Batterie nichts ankommt?
Wer hat Rat ?
Schimmy ist offline Schimmy · 12103 Posts seit 15.10.2015
12103 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.06.2019 19:53
Das Einfachste wäre, wenn Du mal die Spannungen an den beiden Anschluß-Polen des Bi-Metallers messen würdest.
Wäre aber - für mich - das erste mal, dass das Teil Ärger macht.
Sonst schon alle der HIER beschriebenen Tests durchgeführt ? ? ?
Greetz   Jo
P.S.: Wird der Akku denn nun wirklich nicht geladen, oder ist dies "nur" eine Vermutung ? ? ? Wo misst Du
denn die Spannung, die das Voltmeter anzeigt ? ? ?
Neuer Beitrag 11.06.2019 20:25
Danke für die Checkliste. Ja, diese Test habe ich durchgeführt = alles OK.
Der Akku ist nach kurzer Fahrt "leerer" , zeigt jedenfalls weniger Volt an.
Ich habe einen Motogadet Tacho mit Voltmeter und einen m.unit Kabelbaum, ich habe jetzt nicht im Kopf wo da der Tacho misst.
Im Stand zeigt der Tacho aber die gleichen Werte wie das Multimeter an der Batterie.
Den Bi-Metall werde ich auch nochmal direkt messen, danke für den Tip.
Hartmut ist offline Hartmut · 73 Posts seit 15.03.2017
aus Rodgau
fährt: Street glide
73 Posts seit 15.03.2017 aus Rodgau
fährt: Street glide
Homepage von Hartmut
Neuer Beitrag 12.06.2019 07:45
springt denn dein Motorrad noch an, wenn du gefahren warst? Oder sprichst du nur von der Anzeige während der Fahrt?
Hartmut
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.06.2019 09:03
zum zitierten Beitrag Zitat von jgarner
Der misst seine eigene Betriebsspannung (abzüglich des Spg-Abfalls) und damit nicht die reale Akkuspg. traurig
Je nach dem, wo das Voltmeter hängt und wieviel Strom gerade über diesen Zweig strömt(!) ist die Anzeige mehr oder weniger falsch.
Aber wie schon angemerkt, wenn immer noch einwandfrei ge(E-)startet werden kann, schauts doch gut aus - oder?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 12.06.2019 09:55
Dann messe doch mal NACH einer Ausfahrt die Spannungswerte DIREKT an den Batteriepolen und vergleiche sie
mit der Anzeige im Tacho bzw. mit den Werten in der verlinkten Checkliste.
Ich denke auch, dass das Ladesystem in Deinem Hobel ok ist, und das Problem bei der Anzeige in Tacho liegt....Augen rollen
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 14.06.2019 08:54
Hallo. Weiß ja nicht was für ein Modell oder Baujahr du fährst. Bei meiner 94er Evo war mal der Stecker der Lima zum Regler etwas lose bzw. hatte keinen Kontakt wodurch auch die Batterie während der Fahrt nicht mehr geladen wurde....
Grüße Thomas
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 14.06.2019 09:01
Da wird wohl die Batterie fritte sein
Neuer Beitrag 29.06.2019 01:07
Fehler gefunden. War meine eigene Blödheit. Ich hatte beim Zusammenbau das Kabel von der Bimetallsicherung zur Batterie  für ein Massekabel gehalten und es an den Rahmen statt an die Batterie geschraubt. Bin deshalb nur auf der Batterie gefahren und hatte keine Ladung durch die Lichtmaschine. Anscheinend sind keine weiteren Schäden dadurch entstanden.
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 920 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
920 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 29.06.2019 01:34
Kaum macht man es richtig - schon funktionierts...Baby
Neuer Beitrag 29.06.2019 12:27
Also wenn es das von Dir beschriebene Kabel war (Batterie - Sicherung), das Du versehentlich an Masse gelegt hast, hätte es fürchterlich knallen
und funken müssen, da Du so einen fetten Kurzschluss fabriziert hast. Augen rollen War es hingegen das Kabel vom Regler, das an Masse hing, wird DER
das auch nicht unbeschadet überstanden haben.....unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.07.2019 12:54.
Neuer Beitrag 30.06.2019 11:49
Es war das Kabel vom Regler das an Masse lag, bislang funktioniert alles noch. Ich hoffe mal das nichts kaputt ist.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.06.2019 12:54
Nicht hoffen, sondern messen: Mim Voltmeter an den Akku und Motor laufen lassen.
Was kommt raus?
   Grüßung Bernde
aus Rodgau
fährt: Street glide
fährt: Street glide
Neuer Beitrag 30.06.2019 13:30
Ja, so ist das mit der Elektrik:
mit einem Draht geht nix und mit 2en kann man schon was verkehrt machen!Augen rollen
Neuer Beitrag 11.07.2019 10:58
14,2 Volt = alles OK
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
42552
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
39792
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
