Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Primärkasten demontieren
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 13.07.2018 21:40
Kommt drauf an was du für ein Baujahr fährst. Für mein Baujahr 2009 ist dieses Werkzeug ungeeignet.
Ich habe mir im Baumarkt einfach ein 4 Kantholz besorgt, und es auf 15,0 cm gekürzt.
Und schon hatte ich ein perfektes Blockierwerkzeug.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.07.2018 00:08
Karl H. aus dem TC Forum hat sich mal die Mühe gemacht, die unterschiedlichen Blockierwerkzeuge bzgl. Krafteinleitung auf die Lager zu vergleichen. Wenn ich mich recht erinnere, war das einfachste und geeignetste Blokierwerkzeug aus Zweikomponentknete, ähnlich dieser Treppe.
Neuer Beitrag 14.07.2018 00:24
Also wenn ich daran denke das es sich auch bei dem Originalen HD Blockierwerkzeug um ein 15cm langes Flachstahlstück handelt,
scheint mir die „hölzerne Alternative“ noch immer die beste zu sein. Zumindest für den TC 96.
Aber muss wohl jeder für sich selbst herausfinden, welche Methode die beste ist.
Schimmy ist offline Schimmy · 12753 Posts seit 15.10.2015
12753 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.07.2018 07:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
Eure Aussagen beziehen sich wohl auf diesen Artikel (LINK), den ich auch schon ein paar mal an anderer Stelle
hier im Forum verlinkt hatte.
Also das mit der Epoxidharzknete ist genauso belastend für die Lager wie die "Treppe", da die Funktionsweise
ja die gleiche ist. Also besser GLEICH VERGESSEN !
Warum sollte das Blockierwerzeug NICHT aus Metall sein ? ? ? Eure Primärkette ist ja auch nicht aus Holz oder
Plastik hergestellt. Ich für meinen Teil hab mir damals gem. der Anleitung in diesem Beitrag aus einem
Gartentorscharnier so ein Teil gebastelt, das anstandslos funktionierte und nichts beschädigte.
Viel wichtiger ist jedoch, dass man das Werkzeug, das man zum Lösen der Schrauben und Muttern verwendet,
mit irgendetwas abstützt (in dem Beitrag wird dies mit einem Wagenheber gemacht). oder man verwendet
einen kräftigen Schlagschrauber.
Aber in Deinem Fall kommen diese Ratschläge wohl schon zu spät, denn Du hast den inneren Primär ja schon
runter. Da kann ich nur hoffen, dass bei der Demontage nichts schief gelaufen ist. Das merkt man nämlich erst,
wenn alles wieder zusammen gebaut ist. unglücklich
Neuer Beitrag 14.07.2018 07:47
Hallo!
Ich habe nicht behauptet das dieses Blockierwerkzeug aus Holz sein sollte.
Natürlich ist das Originale Blockierwerkzeug von HD aus Stahl.
Das Holzstück ist nur eine recht gute, und vor allem funktionierende Alternative.
Es handelt sich dabei um keine „Erfindung“ von mir, sondern vielmehr um eine Idee von Kollegen aus den Amerikanischen Harley Foren,
die ich einfach übernommen habe, und die auch bestens funktioniert hat.
Es hat sich vielfach bewährt, es wird nix beschädigt. Das Treppenwerkzeug ist nur für die Evo Motoren geeignet, und von dieser
Metallknete würde ich persönlich auch eher abraten.
Wie gesagt, entweder ein Stück Flachstahl kaufen, auf 15,0cm abflexen, Ecken abrunden, oder eben ein Stück 4 Kant Buchenholz. Beide
Varianten funktionieren.
Der Link bezieht sich auf den Evo Motor, die Demontage ist ähnlich, aber doch etwas anders.
Neuer Beitrag 14.07.2018 07:53
Sch....-egal ob Evo oder TC. Ändert nix an den auftretenden Kräften. Ich hab mir an meinem Evo fast den
den Drehmomentschlüssel (inkl. "Rohrverlängerung") abgebrochen, als ich die fu...ing Mutter lösen wollte.
Trotz erhitzen wollte das Loctite einfach nicht nachgeben. unglücklich
Also bitte vergesst das "Treppen-Tool" und das mit dem Putzlappen / Epoxi-Knete, wenn ihr länger was
von Euren Motoren haben wollt.
...und der Link handelt von einem TC. smile
Neuer Beitrag 14.07.2018 08:00
Der Beitrag scheint auch sehr zu polarisieren. Mir wurde z.B. ein Winterbetrieb unterstellt, und deshalb sei die Mutter so rostig.
Das stimmt so nicht, es gibt da auch den sauren Regen, der Metall sehr wohl auch angreifen kann.
Es ist eben eine exponierte Stelle, wo sich Feuchtigkeit sammeln kann, und nur sehr schwer wieder herauskommt.
Harley hätte hier auch Edelstahl verwenden sollen, wäre sicher die bessere Idee gewesen.
Habe bis jetzt einige Aufnahmen gesehen, einige waren stark rostig, andere wieder weniger bis gar nicht.
Von was es genau abhängt, kann ich nicht sagen, ich habe mein Foto allerdings einen HD Mechaniker gezeigt, der hat gemeint,
das ware ganz „normal“ das es hier zu Rostansätzen komme.
Also meiner Meinung nach, ist das sicher nicht „normal“!
Neuer Beitrag 14.07.2018 08:03
Dann ist das Treppenwerkzeug sowieso falsch, und die Knete auch. Wie du richtig bemerkst hast. Davon wurde auch in den Ami Foren abgeraten.
Meine Schrauben konnte ich alle relativ leicht lösen, es bedarf natürlich auch des richtigen Werkzeug.
Und es ist eben nicht egal ob TC oder Evo, verschiedene Drehmomente, anderer Kettenspanner usw.
Neuer Beitrag 21.07.2018 08:34
So. Die „Operation“ ist erledigt. Alles hat gut geklappt. Einen neuen Kettenspanner habe ich mir auch gleich eingebaut.
Und zwar schon das Nachfolgemodell, ohne die 2 Distanzstücke.
Der Kettenspanner ist übrigens auch oftmals daran schuld das sich das Lager vom Innenprimär verabschiedet, und ich vermute das es wohl auch bei mir
der Grund für den Schaden war.
Also checkt ruhig mal alle eure Kettenspanner, und wieviel Spiel die Kette nach oben hat.
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Tour-Pak Latch demontieren
von DPaulmann
07.01.2017 12:34
von efendi
06.09.2013 14:13
von Grisu1340
