Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200R Roadster: Motor ab und zu keine Leistung mehr und geht aus
Nusssack ist offline Nusssack · 9 Posts seit 28.05.2017
fährt: Sportster Roadster 1200
Neuer Beitrag 28.05.2017 19:15
zuerst stelle ich mich mal vor:
Bin 29 Jahre alt und fahre eine Sportster Roadster. Sie wurde vor ein paar Jahren von einer Firma auf 1200 ccm umgebaut (Original Zylinder ...). Komme aus dem Ortenaukreis.
Letzten Samstag haben wir eine kleine Tour gefahren und es war sehr heiss. Nach einer viertel Stunde hatte das Motorrad einige Aussetzer und zischte und ging fast aus. Dann nach 20 Minuten das gleiche wieder, ein paffen, nahm kein Gas mehr an und ging aus. Später beim Starten war es auch kurz wieder der Fall.
Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte?
Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
grüsse
Flo
Avatar (Profilbild) von Shamrock
Shamrock ist offline Shamrock · 349 Posts seit 24.03.2015
aus Weinheim
fährt: Starrahmen Sporty
aus Weinheim
Homepage von Shamrock
Neuer Beitrag 29.05.2017 06:17
Hast du schonmal über den Tacho die Fehlercodes ausgelesen?
Quäle mich aktuell auch mit Motoraussetzern bei meiner 1200R... Ich habe die Codes B1006 und B1007 im Tacho ausgelesen...
Shamrock's Vintage Cycles:
2012 48 FTW Speedster
Hardtail 2007 Sportster Roadster
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.05.2017 06:41
Zu viel Spannung in der Leitung für Nebenverbaucher und dem Zündstromkreis.
Spannungsregler im Eimer?
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2630 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 29.05.2017 06:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Shamrock
Dann prüfe mal den Ladestrom wenn er über 15,5 Volt ist ist der Regler wohl defekt. Steht aber auch im Werkstattbuch wie du den Fehler eingrenzen kannst.
Gruß Ralf
Neuer Beitrag 29.05.2017 07:48
Kann mir vllt am jemand das Werkstatthandbucj in deutsch zusenden? Habe es nur in englisch unglücklich
hm kommt jemand aus dem Kreis Ortenau, wo mir eventuell unter die Arme greifen kann?
​​​​​​​grüsse
aus Weinheim
aus Weinheim
Neuer Beitrag 29.05.2017 09:53
Ja, den Laderegler habe ich auch in Verdacht... Leider kommt und geht das Problem wie es lustig ist. Daher schließe ich auch eventuell einen Massefehler nicht zu 100% aus :/
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.05.2017 13:31
... Daher schließe ich auch eventuell einen Massefehler nicht zu 100% aus :/
Dann aber nicht an den Kabeln suchen, wenn da was locker oder vergammelt ist, bricht die Spannung eher zusammen, als das sie sich erhöht.
Ich fürchte das wird schon eher die Richtung LiMa Regler, Spannungswandler sein.
aus Weinheim
aus Weinheim
Neuer Beitrag 29.05.2017 13:38
@Ryker: Auch wieder wahr... Dann messe ich die Tage mal durch. An einem neuen Regler soll es nicht scheitern... smile
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 29.05.2017 13:47
@Nusssack: Was meinst du eigentlich mit "zischen"?
Und, was für ein BJ ist dein Bock, dass wäre noch hilfreich zu wissen.
Neuer Beitrag 03.06.2017 10:34
@Ryker: Ist BJ2006
Also sie ist normal gefahren und dann auf einmal ging das Gas weg und die Drehzahl ging runter. Gas wurde nicht mehr angenommen und sie hatte so ein zischen. Nach ca. 10 Sekunden auf einmal ging Sie wieder. Später als ich sie dann startete gleiches Problem kurz und dann lief sie wieder... echt zum ... verwirrt Bin erst seit kurzem Harleybesitzer und dann das unglücklich
​​​​​​​Kann jemand helfen?
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 03.06.2017 18:40
es ist schwirig etwas festzustellen, weil ja die harley urspruenglich eine 883-er war, und auf 1200 "aufgeblasen" wurde. wie lange ist es zurueck, vom fachman realisiert oder vom "bastler" usw..
die historie waere sehrwichtig in dem fall... (du koenntest eventuel beim freundlichen um rat fragen, ohne dass du in "pflicht" genommen wirst..
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 03.06.2017 19:42
Ich denke erstmal nicht, dass es am Umbau auf 1200 liegt.
Wenn es ungefähr so is, wie ich jetzt im Kopf hab, würd ich auf Spritzufuhr tippen.
Zumindest mal prüfen, Spritfilter z. B..
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 03.06.2017 20:31
Hört sich für mich auch nach Spritzufuhr an, bei EZ 06 gehe ich von nem Versagermodel aus. Tankbelüftung, Zuleitung Tank Versager, Benzinfilter, Benzinhahn
(unterdruckgesteuert?) und Versager selbst checken...Zündkerzen auch mal in Augenschein nehmen.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 04.06.2017 01:02
Hallöchen,
der umbau wirde 2008 durchgeführt.
ich werd mal Leitungen, Filter und Kerzen checken. Halt euch auf dem laufenden... Danke ...
sigi74 ist offline sigi74 · 3686 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 04.06.2017 08:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Nusssack
@Ryker: Ist BJ2006
Kann jemand helfen?
würde zuerst auch die Tankbelüftung und den Deckel checken?
oft sind es die einfachen Dinge, wie vakuum im Tank. das Zischen könnte ein Indiz sein, dass einfach keine Luft nachströmen kann!
du hast vielleicht recht,
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
7435
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
40512
15.05.2024 20:42
von Bergi92
