Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Reserve Lampe an Sportster Benzinpumpe
timo20379 ist offline timo20379 · 172 Posts seit 30.06.2015
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 04.05.2017 06:06
ich habe meine Softail umgebaut und um den Tank zu cleanen eine Sportster Benzinpumpe verbaut.
Da ich gerne eine Reserve Lampe hätte habe ich mir von Thunderbike eine Lampe 12V besorgt und verbaut.
Abschluss auf gelb/weiss von der Pumpe und Masse. Der Tank ist aktuell noch komplett leer...Zündung an keine Lampe brennt.
ein defekt der Lampe kann ich ausschließen da ich sie mal direkt mit der Batterie verkabelt habe und da brennt sie.
Ist in der Pumpe eine logik verbaut dass der Geber evtl. erst ein mal voll erkennen muss oder ähnliches?
Wann schaltet der Geber auf Lampe an?
Danke im voraus für die Hilfe
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 04.05.2017 06:36
Bei den Sportster ist ein Widerstand verbaut für die Anzeige, sieht so aus wie das Antennenmodul für die Alarmanlage. Ich hätte noch eins über von meiner Sportster.
https://forum.milwaukee-vtwin.de/attachments/169/169817.jpg
in dem Link siehst du es.
Gruß Ralf
Neuer Beitrag 04.05.2017 06:56
Hallo Ralf,
Hast du einen Widerstand verbaut da deine Reservelampe eine LED ist? Habe extra keine LED genommen sondern eine Birne um keinen Widerstand zu brauchen.
Dachte die gelb/weiße Leitung ist eine Stromführende Leitung die im Reservefall 12V durchschaltet....oder liege ich da falsch?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.05.2017 07:09
zum zitierten Beitrag Zitat von timo20379
Yes Sir !
ge/ws zeigt nur den Spritpegel ohne irgendeine Bewertung (Reserve).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 04.05.2017 07:24
Und das Fuel Gauge  (117B) schaltet dann die Lampe?
Das ist das Teil das Ralf über hat oder?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.05.2017 07:28
Dort wo die Reservelampe verbaut ist (Speedo / Tacho / ext.Fuel-Gauge), ist auch die passende Elektronik ("Schmitt-Trigger") drin.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 04.05.2017 07:45
Hallo Bernde
Noch einmal eine Frage für nicht Elektriker.
Der Schmitt Trigger ??? Ist das das Teil das Ralf oben im Foto hat?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 04.05.2017 07:54
Ich kann darauf nix passendes erkennen, soll der Ralf bitte aufklären - THX.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 05:53
Zunächst einmal herzlichen dank für die schnellen Antworten.
habe aber noch eine Verständnisfrage!
die gelb/weisse Leitung ist doch die Stromführende Leitung und gelb/rot Masse...wie werden die 12V durchgeschleift?
Von der Pumpenansteuerung?
Neuer Beitrag 05.05.2017 06:00
Bei den Sportys bekommt die Benzinpumpe den Strom über das Systemrelais.
Gelb/grün- Relaisstrom
Gelb/weiß- geht zur Lampe Tacho und in den Sensor
Gelb/rot- geht zum Sensor
Schwarz- Masse geht zum Sensor
Gruß Ralf
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 07:13
Die Besonderheit bei der Sporty ist der Spannungsteiler (Ralfs Bild oben), der die Masse des Pegelsenders um 20% anhebt.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 07:17
Hallo Ralf
Ich hoffe es gibt keine Verschiedene Pumpen?!
Ich habe folgende Anschlüsse:
Schwarz
Orange / Grau
Gelb / Rot
Gelb / Weiß
Aktuell angeschlossen habe ich die Lampe an
Gelb / Rot
Gelb / Weiß
Wenn ich gelb / rot Durchgang nach Masse messe habe ich Durchgang.
D.h. ich brauche dass es funktioniert noch den Regler?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 07:24
Ich sehe an der Sporty Fuel Pump andere Farben (harrr!):
rt/br = +12V
ws/ge = Level
ws/br = Level-GND +20%
sw = GND / Masse
evtl ne Farbverschiebung ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 07:29
Diese Pumpe habe ich verbaut
Attachment 260751
Neuer Beitrag 05.05.2017 08:19
Das sind die Farben am Kabelbaum. Bei der Pumpe sind es andere.
14.05.2026 14:02
von rockerle69
17.04.2026 19:45
von sixbanger
31.03.2026 07:28
von Lupo85
