Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Bitte Hilfe zu Faltenbälge / Einbauanleitung
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 09.01.2015 13:58
Wenn das mit der Einbauanleitung noch ein bißchen Zeit hat, könnt ich das übernehmen und ein paar Bilder hier reinsetzen. Warte im Augenblick noch auf meine Gabelfedern von Wilbers. Sobald die eingetrudelt sind( müßte nächste Woche so weit sein), mach ich mich dran und bau die Gabel aus. Geplant sind auch Faltenbälge. Also, wenn Interesse besteht, mach ich gern mal eine kleine Doku. Anbei Bilder vom aktuellen Ausgangszustand.
Attachment 185160
Attachment 185161
Attachment 185162
Attachment 185163
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 09.01.2015 14:29
Danke für die vielen Rückmeldungen. Leider hab ich keine Möglichkeit die Harley so hoch aufzubocken. Vielleicht gibts im Raum Bielefeld auch versierte Hilfe von einem netten Forenmitglied der sich mit dem ein oder anderen Bierkasten entlohnen lässt smile
Ich hab leider noch mehr vor, aber denke die Blinker bekomm ich noch selbst hin. Aber ne vance shortshot und nen Lenker müssen auch noch dran.
Ralf31 ist online Ralf31 · 2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 09.01.2015 15:07
@earthfox
hab dir ne PN geschrieben wegen Hilfe beim Einbau. Ein bischen kenn ich mich da aus großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Gruß Ralf
Avatar (Profilbild) von Michel48
Michel48 ist offline Michel48 · 31 Posts seit 05.01.2015
aus Börnsen
fährt: XL1200 Forty Eight 2014
aus Börnsen
Neuer Beitrag 10.01.2015 14:41
Moin!
Habe auch vor Cover und Bälge anzubauen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit denen von MS Biketec? Sind die zu empfehlen?
Danke und schönes WoE noch!!!
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 10.01.2015 15:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Michel48
Moin!
mit denen nicht, aber frag auf jeden Fall vorher ob da auch O Ringe bei sind. Sonst zerkratzt es dir die Gabelbrücke.
sowas hier
http://www.ebay.de/itm/Gabel-Cover-Hulse...=item232d0f8900
oder
http://www.ebay.de/itm/Harley-Sportster-...=item3cef6d0900
aus Börnsen
aus Börnsen
Neuer Beitrag 11.01.2015 14:29
Danke für den Tip!
Ergibt ja auch Sinn... Freude
Mordy ist offline Mordy · 168 Posts seit 25.06.2016
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 31.03.2017 10:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Soundstream
Ich kann dir einen guten Tip geben smile
Hast du vl. die Möglichkeit an eine Bühne oder an einen Stapler ran zu kommen?
Wenn ja dann nutze sie! Bike auf die Gabeln (Sichern nicht vergessen) und dann nach oben bis du die Gabel nach unten rausziehen kannst ohne das Rad auszubauen smile
Hab das schon paar mal so gemacht smile Gewusst wie !!!
Ich werde es mal mit deiner Methode probieren. Habe mir aus dem Handbuch die entsprechenden Anleitungen zusammen kopiert.
Muss man denn die Tube Caps wirklich lösen oder können die bleiben wie sie sind?
pdf-Dateianhang
Installation_Faltenbälge2.pdf
Falls sich jemand auch für Uhren interessiert  smile
www.bestwrist.com
Neuer Beitrag 31.03.2017 15:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Mordy
Nee, die müssen nur gelöst werden, wenn Du an die Gabelfeder oder das Öl wechseln willst. Ansonsten nur die beiden Klemmschrauben pro Seite lösen und das Rohr raus schieben.
F. Nietzsche
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 21.04.2017 13:48
So, wollte heute nach der "Staplermethode" vorgehen, der Versuch war jedoch schnell beendet.
Zwischen Rad und Gabel sitzt noch das ABS-Kabel, dass zu kurz ist um das Rad unten raus zu ziehen.
Die Frage ist, ob man dieses Kabel, das unter den Tank führt auch irgendwo oben lösen kann, um es am Rad zu lassen?
Sonst muss man das Rad ja doch ausbauen...
Attachment 259350
www.bestwrist.com
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1792 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1792 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 21.04.2017 13:57
Ich verstehe nicht wieso man das so machtunglücklich
Rad raus, Bremssattel ab und der Spaß dauert entspannt 45 Minuten.....
Dirk
Neuer Beitrag 21.04.2017 16:53
Das Rad ausbauen ist doch in 5 min erledigt und danach kannste ganz entspannt die Rohre einzelnd entfernen und mit Faltenbälgen versehen
Neuer Beitrag 21.04.2017 17:32
Hintere Tankschraube lösen (nicht entfernen), Vordere Tankschraube entfernen, Tank vorn anheben und mit einem Holzkeil sichern, Steckverbindung ABS-Sensor lösen, feddisch.
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 21.04.2017 19:31
Das mit der Schieblehre ist überflüssig. Rad raus. Erst das eine Rohr (= Standrohr + Tauchrohr) raus, Faltenbalg drüber, Rohr wieder ein. Steckachse durchstecken, dann stimmts nämlich 100% ig genau, genauer, als man messen kann. Klemmschrauben an Gabelbrücken festziehen!!! (Ich erinnere mich an 43 Nm) um bearbeitetes  Rohr zu sichern, dann das gleiche mit dem andern Rohr. Zum Schluss Rad wieder rein, fertig. Und ganz ohne messen. Allerdings muss man in der Tat die Maschine so hoch kriegen, dass man die Rohre nach unten rausziehen kann.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 21.04.2017 23:37.
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 21.04.2017 21:49
Ich kapiere nicht, warum man das ABS Kabel abstecken sollte? unglücklich
Einfach die Achse raus ziehen, das Rad dabei natürlich fest halten, dann das Rad soweit nach unten lassen bis der ABS Sensor frei ist, jetzt kannst du die Sensoreinheit von der Nabe ziehen und das Rad komplett raus nehmen.
Ich frage mich manchmal, wenn Leute mit solchen einfachen Aufgaben schon Probleme haben, ob es dann das Richtige ist, dass sie selbst an so wichtigen Sachen wie Achse und Bremse schrauben?
Ich will damit niemanden angreifen, aber denkt an eure Sicherheit und überschätzt euch bei euren Schrauberkenntnissen nicht. Die Ausbildung zum Zweiradmechaniker dauert nicht um sonst dreieinhalb Jahre. Also wer das Schrauben lernen will, sollte klein anfangen und am besten auch das Werkstatt Handbuch sorgfältig lesen.
Umbau Thread meiner Iron
Neuer Beitrag 23.04.2017 08:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Peperoni13
Dann kannste die Gabel komplett mit eingebautem Vorderrad ablassen. Für manchen scheint das die einfachere Variante zu sein. Ich hab allerdings auch immer das Rad und die Gabelholme einzeln ausgebaut.
F. Nietzsche
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2957
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1253
08.04.2026 11:23
53733
17.11.2025 13:53
von Rori
