Big Twin Sensor Plate Zündung
Diamondblack ist offline Diamondblack · 123 Posts seit 22.07.2014
fährt: Softtail fxsts
Neuer Beitrag 17.04.2016 23:42
hallo.
Hat irgendjemand schon mal die zündung erfolgreich abgeblitzt? Habe das problem das ich ne neue sensorplate brauchte und ich jetzt die zündung einstellen will. Statisch bin ich schon ganz gut dort jedoch kann ich die 5 grad vor ot nicht abblitzen da ich absolut nichts durch das timing hole mit der holescrew sehe.
Irgendwelche tips?
danke
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.04.2016 07:18
- um welchen BT geht´s ?
- warum 5° vOT ?
- den OT (TDC) im Arbeitstakt gefunden ?
- welche Zündanlage (Custom / OEM) ?
- Kick oder E-Start ?
   Grüßung Bernde
Klockenmann ist offline Klockenmann · 567 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
567 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 18.04.2016 08:14
Fragen über Fragen
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.04.2016 09:05
Jetzt nur noch eine Frage:
Warum muß ne neue Sensorplatte rein ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.04.2016 09:10
BIg Twin E-start bj 91, warum 5°? weils im Handbuch so steht und auch in einigen beiträgen! TDc gefunden (wie gesagt statisch hab ich alles machen können), OEM Zündung. Warum neue plate? weil der hahlsensor nen knacks hatte! Warum? Keine ahnung, ging einfach nicht mehr!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.04.2016 09:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Diamondblack
Die 5° vom Handbuch sind nicht relevant zum Einstellen.
Eingestellt wird die OEM-Zdg @1500...2000rpm auf die ADV-Timing-Marke (35° @ OEM-KuWe).
Wichtig: VOES-Input des Zündmoduls auf GND.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.04.2016 10:11
Ok also voes kurzschliessen. Reicht da ne normale blitzpistole oder brauch ich eine wo ich die grad einstellen kann?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.04.2016 10:32
Ne normale Blitze reicht.
Falls ne einstellbare vorhanden, dann auf 0° stellen.
Umgebung sollte dunkel sein.
Aus dem Timingloch kommt mehr oder weniger Olio: Mim Lappen abdecken oder Plexi-Schraube reindrehen.
Falls kein DZM vorhanden => erhöhtes Standgas = 1.Chokestufe ziehen
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.04.2016 10:54
Danke. Dann werd ich das so nochmal probieren. Holescrews hab ich ne originale hd und eine von wwag. Aber seh mit beiden eigentlich nix!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.04.2016 11:20
Falls die Blittze nicht blitzen will, dann ans andere Zündkabel hängen (nur bei DualFire!) oder den Abnehmer umdrehen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.04.2016 17:54
Ne die blitze ist bis jetzt immer gegangen. Nur seh ich durch das dr...s loch nix!!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.04.2016 18:08
Beim Blitzen mit DualFire gibt´s noch die Besonderheit, dass einmal die erwünschte ADV-Marke zu sehen ist und bei der nächsten Umdrehung wieder nix.
Ist es ne "langsame" Blitze, kann es sein, dass immer nur "nix" zu sehen ist. (Ladezeit für die Röhre bzw Triggerprobleme).
=>   Evtl. ner anderen Blitze testen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 24.04.2016 14:49
ich sehe da absolut gar nichts. die plastikschraube spiegelt zuviel und ohne kommt zuvielöl raus dast nix siehst!!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.04.2016 15:01
Das Zündlicht blitzt aber schon ?
Abnehmer gedreht ?
Für mehr Kontrast sorgen: Garage / Werkstatt dunkel machen. cool
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 24.04.2016 16:23
Blitze blitzt. Klaro. Garage finster. Versucht herum zudrehen. Aber es spiegelt extrem und das öl macht irgendwann den plastikschrauben finster! Ich glaub ich reiss den primärkasteb runter und übertrag due markierungen aufs magnetrad und blitz da ab! Fertig!! Hab die schnauze voll
16.08.2025 14:52
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
7487
29.07.2025 12:10
