Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Hinterradbremse löst nicht
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 29.03.2014 15:52
Ich werd noch Wahnsinnig gerade eine Runde gedreht und schon wieder hängt die Bremse, macht wieder nicht auf.
Kolben lassen sich mit der Hand zurück drücken.
Baby
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von Twintreiber
Twintreiber ist offline Twintreiber · 169 Posts seit 26.10.2013
aus Laatzen
fährt: Sportster 2003 XL1200C Anniversary Edition
aus Laatzen
Homepage von Twintreiber
Neuer Beitrag 29.03.2014 16:21
Baby
hast du die Bremse nach Einbau der Kolben richtig entlüftet?
"Ich singe gerne und ich trinke gerne Scotch. Die meisten Leute hören mich lieber Scotch trinken" George Barns
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 30.03.2014 09:18
Ja ist richtig entlüftet, die Bremsscheibe hat auch nur einen Schlag von 0,05mm
Gruß Steve
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 30.03.2014 13:41
Servus. Bist du ganz sicher, dass die Bremsleitung keinen Schaden hat? Eine hydraulische Bremse funktioniert ja nur wenn der Bremsdruck gelöst wird. Heißt also, wenn zum Beispiel die Bremsleitung einen leichten, z. B. Quetschsschaden hat oder das Rückschlagventil aus dem Hauptbremszylinder nicht ganz sauber ist, dann kann der Druck nicht mehr abgebaut werden. Die Bremse hängt.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 30.03.2014 16:31
Bremsleitung ist in Ordnung.
Hab sie so weit das sie wieder aufmacht allerdings wohl nicht vollständig denn Scheibe und. Bremssattel werden. Man verbrennt sich wohl nicht die Finger aber doch eine gute Temperatur.
Gruß Steve
bestes-ht ist online bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.03.2014 16:35
Ist die Entlastungsbohrung im/an der Bremspumpe frei/durchgängig?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 30.03.2014 21:42
Werde ich diese Woche mal testen, wenn ich von meiner Dienstreise zurück bin.
Gruß Steve
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.04.2014 13:29
So mal ein Update
1) Kolben und Dichtringe im Sattel gewechselt
2) Leitung ausgebaut und gereinigt
3) Hauptbremszylinder der Hinterradbremse erneuert
4) mehrmals in allen erdenklichen Methoden das System entlüftet.
5) Ausrichtung Hinterrad und Bremsanker überprüft, Achse gelöst und neu eingestellt
6) Beläge sind neu
7) Bremsscheibe hat einen Schlag von 0,1mm
Bremsscheibe wird noch immer warm ohne Bremsen, Schleifen noch immer vorhanden
Baby Baby Baby Baby
Wer hat noch eine Idee bevor ich die gesamte Anlage austausche!
Gruß Steve
Neuer Beitrag 04.04.2014 13:47
Dann kann der Fehler ja dann nur im Bereich der Bremspumpe zu suchen sein.
Hast du den o.g. Tip mal überprüft?
Bagger ist offline Bagger · 238 Posts seit 15.12.2012
fährt: E-Glide
fährt: E-Glide
Neuer Beitrag 04.04.2014 15:01
Hallo Steve,
hast du die Bremsbelag Führugspins gewechselt? Auf denen "gleiten" die
Beläge. Sind die oder der (weis nicht genau ob es zwei oder einer ist) eingelaufen
funzt es auch nicht. Dann kann noch das Federblech, hat die Aufgabe die Beläge zu
spreizen, zu lasch sein. Da es sich um einen sog. Schwimmsattel handelt, kann
auch der Bolzen des Sattels zu schwer gleiten. Folge Bremse löst nicht.
Die Ersatzteilnr. müssten 42347-08 / 44066-08/ 42345-08 sein.
Vielleicht hilft es.
Gruß Peter
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.04.2014 18:06
Ja wie ein Scheunentor ist aber ja auch ne neue Pumpe drin
Gruß Steve
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.04.2014 18:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Bagger
Hallo Steve,
Gruß Peter
Ist auch schon alles neu
Gruß Steve
Avatar (Profilbild) von skull rider
skull rider ist offline skull rider · 249 Posts seit 18.03.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 05.04.2014 18:06
Hi Steve,
gleiches Problem hatte ich jetzt auch, Fat Boy 2008 mit 16000km!
Hatte in der Winterpause neue Beläge (TWR Lucas) hinten verbaut. Jetzt als ich das erstmal unterwegs war löste die Hinterrad bremse nicht mehr vollständig. Bremssattel 3 oder 4 mal ausgebaut und alles gereinigt. Ohne dem Blech vom original Belag probiert, nicht hat geholfen. Das Rad lies sich mit der Hand relativ schwer drehen und die Bremse u. Scheibe wurde zu heiß ohne großes bremsen.
Jetzt habe ich nochmal den Sattel komplett zerlegt, Kolben raus und die alles nochmal gesäubert, Bremszylinder vorher geöffnet und alles wieder zusammengebaut, entlüftet und darauf geachtet, dann nicht zuviel Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist. Technisch sah alles gut aus.
Jetzt scheint es nach einer Probefahrt zu funktionieren. Das Rad lässt sich jetzt mit der Hand wesentlich leichter drehen und der Bremssattel ist auch nicht mehr so heiß wie vorher.
Hoffe das passt jetzt.
Schau mal nach ob du nicht zuviel Bremsflüssigkeit im Behälter hast. Hatte mir heute ein Mechaniker vom Freundlichen gesagt. Beim zurückdrücken der Bremskolben sollte der Ausgleichsbehälter offen sein. Nochmal entlüften und schauen dass sich nicht zuviel Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist.
Viel Erfolg.
Viele Grüsse
skull rider
Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window...
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.04.2014 11:39
großes Grinsen großes Grinsen
So Bremse läuft wieder wie sie soll.
Ursache war wie immer eine Kleinigkeit die Belaghaltefeder die oben im Sattel eingeclipst ist war an einem Ende wohl minimal verbogen. Dadurch haben sich die Beläge nicht vollständig zurück gedrückt.
Zukünftig wird die Feder immer mit ausgetauscht beim. Belagwechsel.
Gruß Steve
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.04.2014 11:54
Augen rollen Augen rollen Augen rollen die halteklammer wird leicht mal bei montage oder demontage vom bremssattel durch den vorstehen bremszylinder verbogen -
der federstahl lässt sich aber gut ( mit rechtwinkligen winkeln ) richten- auch eine neue klammer muss meist erst angepasst werden
also neue haltefeder sit me nich nötig - aber jetzt hast ja eh schon alles getauscht großes Grinsen
bremse hinten federbleche
Attachment 161479
Attachment 161480
Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.04.2014 12:24.
Alle VRSC: V-Rod Hinterradbremse Totalausfall
02.05.2024 11:21
Alle Sportster: Schaltraste & Hinterradbremse verlängern
von SportyXL883C
30.06.2023 11:19
von SportyXL883C
icon1
XL 883C Custom: Brauche wieder mal ein Tipp ,Hinterradbremse
von Lumpi 55
10127
17.06.2018 11:43
von Camino
