Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Befestigung Soziussitz
Avatar (Profilbild) von Franky-Boy
Franky-Boy ist offline Franky-Boy · 138 Posts seit 03.03.2014
aus Potsdam
fährt: Fat BoySpecial
aus Potsdam
Homepage von Franky-Boy
Neuer Beitrag 16.03.2014 23:34
Erstmals will ich das Teil umrüsten, um mal jemanden mifshren lassen zu können.
Bei meiner Fat Boy ist oben im hinteren Fender ein Blindstopfen, hinter dem ich eine Buchse oder so vermutet hätte.
Denn am Sitz ist die Metallasche, dirch die vielleicht eine Schraube gehört.
Aber am Fender ist nichs - es ist nur das Loch.
Wie sieht das denn normalerweise aus? Ist da ein Gewinde ( dass da z.B. Eine Klemme für nevMutter wäre oder so - nix. Also wüsste ich nicht, wie da eine handhabbare Lösung aussehen könnte.
Danke für Eure Hinweise dazu
Franky
Kallapus ist offline Kallapus · 88 Posts seit 21.09.2013
Neuer Beitrag 16.03.2014 23:51
Der Stopfen kommt raus und dann wird da ein Gewinde mit einem Sprengring befestigt. Kostet ca 5 €
Edit:
so was in der Art
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2131810
MfG
Christian
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kallapus am 17.03.2014 00:10.
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 17.03.2014 08:51
Ja genau, dann ist das klar.
Bei der HD Zubehörvielfalt könnte ich mir vorstellen, dass es sowas auch in schön gibt.
Also ein Gewinde, bei dem eine Abdeckkappe gleich dabei ist. Damit das auch vernünftig aussieht, wenn man nur Solo fährt ..
Wer weiss da noch was?
Dankeschön
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 17.03.2014 17:42
die abdeckkappe ist schon zubehör. du könntest ne chromschraube reindrehen wenn keiner mitfährt.
ichbhätte auch noch einnsoziuspad mit saugnäpfen rumliegen das ich nicht mehr brauche falls du interesse hast....
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 17.03.2014 17:50
Danke, die Abddeckung ist ja da - so wie ich aber verstehe, wird die Buchse oben mit dem Ring gesichert - und ist daher deutlich über das Blech erhaben.
Mir geht es ja darum, möglichst die Fläche optisch nicht zu (sehr) zu stören.
Ich besorg mir die Sachen erstmal und dann weiss ich mehr.
Danke Tobse für Dein Angebot - ich habe sowohl die Originalsitzbank als auch eine braune die dann auch Soziustauglich ist ...
Avatar (Profilbild) von manfrommuc
manfrommuc ist offline manfrommuc · 1352 Posts seit 28.08.2013
aus Otterfing
fährt: 88er Heritage, 93er E-Glide
aus Otterfing
Neuer Beitrag 17.03.2014 17:52
HDStMB (Harley Davidson Stammtisch Miesbach)
***** Is da Weg länger wia da Karrn, werd gfahrn *****
Neuer Beitrag 17.03.2014 18:24
Ja die guckt ein stückchen raus.
aber diese rädelschraube von ebay ist bestimmt nich verkehrt......allerdings für ne kleine schraube bisl teuer.....
Umbau meiner dicken
Neuer Beitrag 17.03.2014 22:23
Hi Franky,
da kannst Du auch eine original Abdeck-/Rändelschraube von HD nehmen zB "14628-96", kostet ca. 6,-€.
Durch die Fender-Nut mit Sprengring und die hohen Rändelschrauben wird das aber nicht wirklich flach, gut 15-18mm.
Die Fender-Nut hält auch allein, und bei einem schwarzen Fender kannste auch eine rastende Plastekappe/Verschlusskappe nehmen die das wieder relativ flach abdeckt.
Ich hab bei mir eine Skullschraube gekürzt und die in die Fender-Nut gedreht, steht zwar immer noch was hoch, fällt aber nicht so auf wie der "Bolzen" vorher.
Tip zum Einfädeln der Fender-Nut unterm Fender, von oben Bindfaden durchfädeln.
Dann Fender-Nut drauf, Knoten machen, wieder hoch ziehen, Sprengring drauf.
Attachment 159103
Attachment 159104
Neuer Beitrag 17.03.2014 22:25
der tip is gut....ich hatte den sattel und die ecm halterung abgebaut um
da hinzukommen
Umbau meiner dicken
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 17.03.2014 23:33
Dankeschön, WeichEi, das ist eine schöne Lösung ... ich schau mal bei meinem Freundlichen vorbei, um die Sachen zu besorgen.
Ist zwar nich flach - ich überlege, ob man nicht eine normale Mutter auf einem Blech befestigt (schweissen vielleicht) und dieses dann von unten mit Karosseriekleber in den Fender klebt. So würde das Gewinde erst unterhalb des Bleches beginnen - und ich könnte die derzeitige schwarze und fast eben abschliessende Kappe drauf machen, wenn ich nur den Einzelsitz fahre - was ja eh meist der Fall ist.
Neuer Beitrag 18.03.2014 09:32
Wenn ich nur solo fahren würde hätte ich das auch mit einer Mutter von unten angeschraubt.
Hatte vorher selber eine auf eine sehr große Rondelle geschweißte Mutter von unten mit "super-duper-hält-eigentlich-auf-und-überall-saufest" von Arbeit großflächig eingeklebt.
Hat leider nicht wirklich gehalten, war nach dem dritten Wechsel wieder locker böse . Und anschweißen wollte/möchte ich an meimen Fender noch nichts Augenzwinkern .
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 18.03.2014 09:40
aha, Du hast das also schon mal geübt ... aber Kleber ist nicht gleich Kleber.
Ich fahr heute mal zum Freundlichen und sprech das an ... mal sehen. Von der Sache ist die von Dir bereits getestete Lösung ja die optisch ansprechendste, bei jederzeitiger Nutzbarkeit.
Avatar (Profilbild) von O.dS
O.dS ist offline O.dS · 17 Posts seit 02.03.2014
aus Saarlouis
fährt: Deluxe FLSTNI
aus Saarlouis
Neuer Beitrag 22.03.2014 11:07
Empfehlenswert wäre auch so etwas wie auf dem 2. Bild nach DIN 892. fröhlich
Attachment 159608
Attachment 159609
Attachment 159610
aus Potsdam
aus Potsdam
Neuer Beitrag 22.03.2014 11:58
Da sind ja Lösungen für alle möglichen Probleme dabei...supi. Wo order ich die?
verwirrt
fröhlich
FXST Standard: Solo Sitz Befestigung Abdeckung Rahmen Evo
von Inet_User
07.07.2023 10:20
von rockerle69
verrückt
01.07.2022 15:37
von a08574
