Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Problem mit Gabelfedern Progressive Suspension Tieferlegung 07 VRSCDX
jojo65 ist offline jojo65 · 318 Posts seit 15.05.2012
fährt: Breakout 114 + 103
318 Posts seit 15.05.2012 aus Köln
Neuer Beitrag 23.02.2014 15:28
morgen , kann mir mal bitte jemand sagen wie ich den PS gabelfedernsatz BJ. 07 VRSCDX (1 zoll tiefer) einbaue,. habe jetzt das öl raus, den stahlspacer und die feder raus. öl aufgefüllt und die 85mm Luftpolster eingehalten. jetzt habe ich ja die zwei kleinen federn, die lange feder und den kunststoffspacer. blicke bei der Beschreibung nicht durch.in welcher Reihenfolge muß ich vorgehen? erst die lange feder ,dann die kurze,dann die unterlagsscheibe und dann den kuststoffspacer? dann bleibt aber eine kurze feder über. oder muß ich die schraube unten an der achse auch lösen und die gabel komplett zerlegen, weil da unten auch noch ne kleine ferder rein kommt?
Attachment 156275
Attachment 156276
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von jojo65 am 23.02.2014 15:41.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 28.02.2014 18:30
große feder, kleine feder, plastikhülse ist die reihenfolge. Aber schmeiss den fummelkram auf den schrott und kauf die was mit einer feder.- Und vergiss das tiefergelege. Wirst nicht glücklich sein wenn die kühler ecken schleifen.
Neuer Beitrag 28.02.2014 19:48
ja Turbo,
dachte ich auch und hab sie auch so verbaut. dachte mir dann noch, wenn ich die übergebliebene kleine feder (da ja 2 pro seite zur verfügung) noch verbauen würde, dann ist sie wieder auf org. länge. nix da, jetzt ist sie noch höher bzw. nicht tiefer. so wie auf dem bild ist sie jetzt. werde das morgen mal ändern.
habe die lösung gefunden. die kurzen federn kommen definitiv unten in den teil der gabel (also auseinander schrauben und neu abdichten) unten ist schon eine org. kleine feder drin, die auch da bleibt. die 1 zoll tieferlegung selber erfolgt durch eine kleine feder aus dem ps kit, die auf die org. kleine drauf kommt, zwei kleine federn, gleich 2 zoll tiefer. in das obere rohr kommt die lange feder, mit der engen windung NACH OBEN. dann die scheibe und dann der spacer. gefunden im 1130cc forum, RESPEKT in die richtung :-) also quasi genau so wie in der beiliegenden anleitung. hier der link: http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=17155
gruß jojo
Attachment 156874
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
28981
21.08.2025 13:19
von jgarner
61174
04.05.2025 11:55
von J_K
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
