Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/X V-Rod: Alarmanlage das Blink Phänomen
Avatar (Profilbild) von Doctor
Doctor ist offline Doctor · 118 Posts seit 02.01.2014
fährt: VRSCAW
fährt: VRSCAW
Homepage von Doctor
Neuer Beitrag 04.02.2014 13:42
Leute ich hab nur eine kurze Frage,
wahrscheinlich kann Georg die im schlaf beantworten smile
Ich bauch gerade meine VRSCAW wieder zusammen, alles passt, die Blinker blinken endlich normal
die Hupe geht und das licht und Fernlicht auch großes Grinsen
nun aber eine Frage.
Die alarmanlage ist scharf (eigentlich), schalte ich jetzt aber die Maschine ab, blinken nur die Blinker und der Ton der sonst immer kam, kommt nicht.
Heißt das die Alarmanlage ist aus? oder woran kann das liegen?
Doc
Presi
Kronloyals Germany MC
(www.kronloyals.de)
Fabs ist offline Fabs · 48 Posts seit 09.01.2013
fährt: Vrscf V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 04.02.2014 18:48
Kannste in der Regel einstellen ob ein Quittungston kommt oder nicht, bei mir war das Standartmässig ausgeschaltet hab das dann im Nachgang wieder eingeschaltet. Musste mal in der Anleitung schauen da steht das glaub ich drin.
Sent from my iPad using Tapatalk
busfahrer320 ist offline busfahrer320 · seit
Neuer Beitrag 08.02.2014 16:31
So, da hänge ich mich gleich einmal an.
Nach dem Wechsel auf LED-Blinker (Lenkerend vorne und mini hinten, beides von Kellermann) stellte sich das bekannte Problem mit der Blinkfrequenz ein. Also fix einen load equalizer von badlands eingebaut und voila: alles super. Fast Augen rollen
Jetzt blinken die Blinker zwar wieder, wie sie sollen und auch das rote Schlüsselsymbol im Tacho kommt nicht mehr an. Aber dafür zeigt sich folgendes verhalten:
Stelle ich den Motor ab und bleibe mit meinem Schlüssel (Transponder) in Reichweite, blinken alle Blinker 2x, es gibt das altbekannte Piepgeräusch (soweit, so normal), dann ist etwa 5 Sekunden Pause und das ganze wiederholt sich verwirrt . Und nach 5 Sekungen wieder. Und wieder und wieder, so lange, bis ich mit meinem Transponder außer Reichweite gehe. Zusätzlich springt jedesmal die Spritpumpe an. Bin ich weit genug weg (außer Transponderreichweite) ist Ruhe und die Alarmanlage ist auch scharf.
Wat hatta denn??? Vorschläge??? Danke
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von busfahrer320 am 08.02.2014 18:06.
fährt: VRSCAW
fährt: VRSCAW
Homepage von Doctor
Neuer Beitrag 08.02.2014 21:12
Ich hab das Problem das das Schlüsselsymbol nun dauerhaft brennt smile
Muss mal gucken was was das genau ist.
Hab das aber hier schon gelesen glaub ich
Doc
Presi
(www.kronloyals.de)
George ist offline George · 23371 Posts seit 23.07.2007
23371 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 08.02.2014 21:16
fährt: VRSCAW
fährt: VRSCAW
Homepage von Doctor
Neuer Beitrag 08.02.2014 21:18
Danke Georg smile
Ich fahr Montag mit dem Bike mal zum freundlichen.
Die haben gesagt sie schauen mal smile
Kostet mich ja nix
Doc
Presi
(www.kronloyals.de)
Neuer Beitrag 09.02.2014 00:31
Fehlerspeicher selber auslesen kostet noch weniger. cool
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 09.02.2014 20:31
Batteriewechsel und MaxiFuse
Wenn man eine neue Batterie einbauen will, oder eine Tätigkeit an der Elektrik vornimmt, welche die Entfernung der Hauptsicherung (MaxiFuse 40Ampere) erfordert, muss man vorher entweder per Doppelclick auf den FOB (alte Version) oder durch Nähern des neuen FOBs die Alarmanlage deaktivieren (Schlüsselsymbol im Display leuchtet ohne Blinken). Dann wird der Zündschalter auf IGN gestellt. Jetzt kann die MaxiFuse gezogen werden, ohne dass der Alarm losgeht. Sobald nach erfolgter Reparatur die MaxiFuse wieder eingesteckt wird, funktioniert alles wieder normal.
Wenn mal die Batterie abgeklemmt war kann es sein, dass der FOB beim Neustarten nicht deaktiviert. Das ist normal. Dann muss man mit dem Blinker deaktivieren, oder zwei-dreimal eine Einschaltversuch machen.
Manchmal ist bei den alten FOBs auch der Synchronisationscode verstellt. Dann hält man die Taste so lange gedrückt, bis die Maschine wieder mit einem Blinksignal antwortet. Dann sind die Synchronisationssignale wieder stimmig.
Umschaltung Chirp-Modus (BiepBiep Modus)
Wenn die Alarmanlage scharf schaltet, macht die Sirene üblicherweise kurz BiepBiep. Wenn nicht, zum Beispiel nach einem Werkstattaufenthalt, muss man diesen Modus wieder einschalten. Man kann ihn aber mit derselben Prozedur auch ausschalten, falls einen das BiepBiep stört.
Anleitung für den neuen FOB:
Man schaltet den Ignition Key (den mit dem Schlüssel) 3mal EIN und AUS.
Dabei muss der Schalter jeweils solange AN bleiben, bis das Schlüssellämpchen im Display ausgeht. Wenn man den Schalter auf AUS stehen hat, dann schaltet man ihn erst wieder ein, sobald die Blinker das scharfschalten durch 2mal blinken melden. Also genauer:
Ignition Key auf AN.
1. Warten bis das Schlüsselsymbol ausgeht, dann sofort wieder Ignition Key auf AUS.
2. Warten bis der Blinker 2-mal blinkt, dann sofort wieder Ignition Key auf AN.
3. wie 1.
4. wie 2.
5. wie 1.
6. wie 2.
Bei manchen Maschinen klappt diese Prozedur besser, wenn man die Maschine sofort wieder einschaltet, sobald das Schlüsselsymbol auf der Anzeige erscheint, und man nicht auf das 2-mal blinken wartet.
Dann ist der Chirp-Modus umgeschaltet. Erfahrungsgemäss klappt diese Prozedur nicht auf Anhieb, deshalb einfach mehrmals versuchen.
Anleitung für den alten FOB:
Weiss ich noch nicht. Möglicherweise auch 3-mal AUS- und EIN schalten. Und dabei den Alarm manuell abschalten. Werde ich probieren, sobald ich mal wieder eine Maschine mit altem FOB da habe.
Quelle
762921
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Alarmanlage jault während der Fahrt los
von Reichert Heimsheim
17436
29.06.2023 11:17
Alle FXD: Alarmanlage spinnt nach Batteriewechsel TC88
von ixxi-seven_neu
10.05.2023 07:31
