Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Batterie wird nicht geladen
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 03.02.2014 23:16
Also war nach wechseln des Reglers der Ladestrom i.O.?
Gruß Leto
Avatar (Profilbild) von cugar
cugar ist offline cugar · 141 Posts seit 23.05.2013
fährt: R nine T
fährt: R nine T
Neuer Beitrag 04.02.2014 10:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Leto
Er soll die Spannung messen, nicht die Stromstärke.
"Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. > mutmaßlich Alexander Freiherr von Humboldt
Avatar (Profilbild) von beatles1000
beatles1000 ist offline beatles1000 · 103 Posts seit 09.01.2013
aus Rheinberg
fährt: XL 1200 CB Bj 2012
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 04.02.2014 16:06
Kommt selten vor, aber nicht unmöglich...
Der Summenfehler, Lima, Laderegler und Batterie defekt.
Kennst du keinen Elektriker der sich das ganze mal kurz bei dir zu Hause ansehen kann ?
Wo kommst du her ?
Rasen und Rabattpunkte sammeln war gestern cool
Avatar (Profilbild) von Straydog
Straydog ist offline Straydog · 837 Posts seit 18.11.2011
aus Trier
fährt: XL 1200 C / Modell 2003 "Dogster"
aus Trier
Homepage von Straydog
Neuer Beitrag 04.02.2014 16:18
Noch eine Möglichkeit:
Hast du Polfett benutzt? Ggf. zuviel davon?
Wenn das beim Starten warm wird und schmilzt und sich zwischen Batteriepole und Kontakte schafft, dann isses nämlich auch Essig mit Laden durch die Lima.
*btdtnt*
Money can't buy you happiness, but it can buy you a sportster - and that's pretty close.
Avatar (Profilbild) von Caos76
Caos76 ist offline Caos76 · 35 Posts seit 30.01.2014
fährt: 1200er Sportster XL `89
Neuer Beitrag 04.02.2014 17:49
Update!
@beatles1000: Komme aus Lippe. Genauer gesagt aus Lage.
Also folgendes: Batterie geladen, 12,5V gemessen. 24 Stunden später ebenfalls 12,5V.
Batterie angeschlossen 12,5V. Zündung und Licht an (Zündung geht nur inVerbindung mit Licht) - 12,3V.
Sporty angeschmissen - kam sofort. Erhöhtes Standgas - 12,2V an den Batterie-Polen gemessen.
Dann, bei laufendem Motor den Stecker vom Regler abgezogen (2-polig) wollte messen - Motor
aus. Ich denke aber das der Motor nicht deshalb aus gegangen ist...
Neuer Startversuch - erfolglos. Nach mehreren Startversuchen hatte die Batterie logischerweise nur noch knapp 11,2V.
Jetzt hängt die Batterie wieder am Ladegerät im ausgebauten Zustand.
Den Masseanschluss am Rahmen habe ich ebenfalls kontrolliert. Fest und korosionsfrei.
2 Fragen quälen mich jetzt.
1. Mein "Bike-doktor" (richtige Werkstatt für Harleys) hat die LM mit nem LM-Tester kontrolliert. Er sprach von 19-21A bei mittlerer Drehzahl. Und das wäre völlig ok. Die LM wäre ok.
"Tausch den Regler!" waren seine Worte. So tat ich es.
Nun meine Frage: Kann es sein das zwar die Stromstärke (A) aber nicht die Spannung (V) stimmt und wie kann ich das feststellen? Also wie kann ich feststellen das es definitiv nicht die LM ist?
(Ich kann zwar mit nem Messgerät umgehen, hab aber wenig Ahnung von LM`s)
2. Der Regler hat einen 2-poligen Stecker und ein 1-adriges Kabel was zu nem kleinen Metallkasten unter der Sitzbank geht. Ich nehme mal an das es eine Sicherung ist. Ist es falsch den Regler nur am Stecker zu messen (schwarze Spitze ein Loch - rote Spitze in`s Andere)?
fährt: R nine T
fährt: R nine T
Neuer Beitrag 04.02.2014 20:59
Wenn der die Lima gemessen hat wird die wohl OK sein,
nachdem du aber bei laufenden Motor nur 12,2V an der Batterie hast kommt da wieder nix von der Lima an.
Entweder der Regler hat keine Funktion, oder du hat bei Einbau was verhauen.
Den Stecker bei laufenden Motor zu ziehen war keine gute Idee das kann so einen Regler zerstören, es kommt ja noch Strom von der Lima, es kann aber nix in die Batterie,
und wer weiss wie der Regler das fehlen der Batteriespannung interpretiert.
Der Regelt ja die die Ladespannung je nach Zustand der Batterie. Unterschätze da nicht die Stromstärke, 20A sind schon was.
Es wäre vermutlich am besten du gehst in eine Werkstatt, das sollte jede KFZ Elektrowerkstatt in weniger als 15 Minuten gecheckt haben, dazu braucht es keine HD Werkstatt.
Avatar (Profilbild) von Lulle01
Lulle01 ist offline Lulle01 · 493 Posts seit 03.06.2013
aus Dortmund
fährt: XR 1200, BMW R60/5
aus Dortmund
Neuer Beitrag 04.02.2014 21:42
Sag ich doch...war doch auch mein reden.
Bei der Gelegenheit dann bitte auch den Fehlerspeicher auslesen und ggf. löschen....
Beste Grüße
Martin
aus Rheinberg
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 05.02.2014 07:17
Nochmal zum lesen
Wenn der Motor läuft mit erhöhtem Standgas und an der Batterie ( direkt an den Polköpfen)
liegen nur 12 oder 12,3 Volt an dann kommt von der Lima nix.
Mach das doch mal an deinem Auto, einfach messen mit und ohne laufendem Motor,
Dann siehst du schon den Unterschied.
Und im Internet bei Zodiac kostet eine Lima ca 120 Euro...
Solltest du immer noch Zweifen....mmm
Also Regler neu, Batterie ok, keine 14 V bei laufendem Motor....
Lima defekt!!!!!
So und noch was, du brauchst zum Laden einer Batterie die Spannung die höher ist wie Spannung der Batterie , der Ladestrom hängt vom Zustand der Batterie ab, je voller sie wird um so kleiner wird der Ladestrom.
Dein Regler macht nichts anderes als dafür zu sorgen das bei laufendem Motor nicht mehr wie ca.14 V zur Batterie gelangen. Du willst sie ja laden und nicht aufblasen.
Das macht dein Regler
Regelung der von der Lichtmaschine erzeugten Spannung
Schutz vor Überlastung durch zu hohen Ausgangsstrom
Schutz vor Rückstrom
Neuer Beitrag 07.02.2014 07:11
Sooo!
Zunächst erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Leider hat es sich bewahrheitet. Bin zu nem anderen HD-Schrauber gefahren und habe die LM
erneut messen lassen. Sie ist definitiv hin. Der Fehler von meinem anderen Schrauber war die
Fehlbedienung des LM-Testers! Er hat meine LM (2-polig) mit der Einstellung 3-polig gemessen.
Dann zeigt das Gerät auch 20A an. Aber der gleiche LM-Tester mit der richtigen Einstellung kommt
da nur auf 2-3A.
Neuen Strator bestellt und am WE geht`s an den Primär...
Hoffe das ich dann durch bin für diesen Winter.
Patricj
aus Rheinberg
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 10.02.2014 21:34
Sag ich doch, Lima ist platt
Avatar (Profilbild) von droog
droog ist offline droog · 84 Posts seit 05.07.2012
aus Großenlüder
fährt: Forty
aus Großenlüder
fährt: Forty
Neuer Beitrag 08.08.2015 12:44
muss den Thread auch nochmal hochziehen. Habe mit meiner Nightster 09/2011 wohl ein Problem mit dem Regler. Nach 20 min Fahrt springen Motor- und Batterieleuchte gleichzeitig an. Beim Weiterfahren fällt irgendwann der Tacho komplett aus, es ruckelt nur noch und man bleibt liegen. Gehe daher davon aus, dass die Batterie während der Fahrt nicht ordentlich geladen wird.
Hier meine Messergebnisse:
- Batterie habe ich über Nacht aufgeladen und es liegt eine Spannung von 12,78V an, die auch nicht innerhalb eines Tages deutlich abfällt --> ok
- Beim Kaltstart (Leerlauf) messe ich an der Batterie ca. 13V-14V --> ok
- Beim Warmstart (Leerlauf) bzw. nach einer kurzen Fahrt messe ich an der Batterie weniger als 12,5V --> nicht ok
Ich gehe davon aus, dass der Regler ein Problem mit warmen Außentemperaturen hat. Ich hatte den Fehler bereits vor ca. 1 Jahr bei sehr warmem Wetter und in den vergangenen zwei Wochen andauernd. Bei "kühleren" Temperaturen (unter 25 Grad) hatte ich in diesem Jahr noch keine Probleme.
Kann mir jemanddie Temperaturfühligkeit des Reglers bestätigen oder liegt es evtl. doch an Batterie oder Lichtmaschine (Worst Case)? Ggf. muss ich es mal von einem Freundlichen durchmessen lassen.
Kennt jemand eine gute Adresse für einen neuen Regler?
Viele Grüße
droog
mortimer ist offline mortimer · 106 Posts seit 20.08.2013
fährt: HD Cross Bones
Neuer Beitrag 08.08.2015 13:17
Hallo Droog ,
ich denke deine Batterie ist platt. Am Regler liegts meiner Meinung nach nicht. Hatte die selben Probleme..meine Batterie hatte nach dem aufladen mittels Ladegerät auch nur noch 12,8 Volt. Zum Starten hats nicht mehr gereicht. Wenn ich mein Bike angerollt habe(habe hier eine abfallende Strasse vor der Tür) dann ging sie an und nach mehreren gefahrenen Kilometern sprang sie beim Starten ohne Probleme an. Am naechsten Tag nicht mehr...Neue Batterie rein.Hat gute 13,4Volt im Ruhezustand.Springt seitdem immer ohne Probleme an... großes Grinsen
aus Großenlüder
fährt: Forty
aus Großenlüder
fährt: Forty
Neuer Beitrag 08.08.2015 13:26
Da bin ich mir nicht so sicher. Andere Threads und aus Werkstatthandbuch schreiben, dass eine vollgeladene Batterie 12,8V Spannung hat. Insofern sollte die eigentlich noch ok sein. Die Batterie ist 4 Jahre alt.
Mich wundert bei mir eher die unterschiedlichen Ladespannungen beim Kalt-/Warmstart... Das kann ich mir nicht erklären...
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 08.08.2015 14:19
beim kaltstart hast eine höhere leerlaufdrechzahl somit mehr spannung wie beim warmstart. gib einfach mal beim warmstart etwas mehr gas, dann sollte es passen.
wenn die batterie schon 4 jahre auf dem buckel hat, wird sie wohl platt sein.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.08.2015 15:43
zum zitierten Beitrag Zitat von droog
Die 12,8V gelten für klassische Blei-Säure-Akkus.
Ein gesunder AGM-Akku (und so einer sollte drin sein!) hat ne Ruhespg. von >13V (geladen).
Richtig, Regler haben eine Temperaturkompensation zur Schonung des Akkus drin.
Je wärmer umso niedriger die Ladespg.
Bei Standgas wird je nach Drehzahl nicht immer geladen (Lampenlast etc.pp).
Ab 1500 RPM sollte aber sicher geladen werden.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 08.08.2015 15:58.
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
42079
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
39654
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
