Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Batterie falsch Verpolt/Überbrückung
Avatar (Profilbild) von bobber48
bobber48 ist offline bobber48 · 169 Posts seit 12.11.2011
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 02.02.2014 18:07
Hallo Gemeinde,
wollte heute das schöne Wetter nutzen und ne Runde fahren.
Leider sprang das Moppet 48 nicht an. Habe eine Autobatterie mit Überbrückungskabel angeschlossen, leider + und - vertauscht .....glaube ich ....oder liegt es an der hohen Amper Zahl.
Ging alles zu schnell....Dachte die karre brennt.
Einmal heftig gequalmt und Ende......
Könnte mich ohrfeigen.....so was dummes
Habe jetzt die Hauptsicherung mit dem Messgerät geprüft auf Durchgang alles gut .
Was mich wundert,dass die Batterie 11,6 Volt hat aber kein Instrument
leuchtet.
Habe die Batterie ans Ladegerät gemacht,werde sie bis Morgen laden und Morgen anschliesen und testen ob was geht.
Hat jemand einen Rat/Tip für mich was ich noch prüfen sollte ???? Weiss nicht weiter!
LG bobber48
Baby Baby
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 02.02.2014 18:13
Schau dir doch mal die anderen Sicherungen an ob da eine durch ist.
Gruß Ralf
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 02.02.2014 18:16
Hi Ralf,
habe alle auf Durchgang geprüft. Wie Mist man die 2 Schwarzen eckigen haben was von 135 angezeigt.
Weiß echt nicht weiter???
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 02.02.2014 18:38
Das ist Systemrelais und Anlasserrelais im Handbuch steht nur wie man sie austauscht ab nicht wie man sie überprüft. Wenn dein Bock aber nichts mehr macht hast du wohl die Relais oder eins geschrottet. Vielleicht hast du ja jemanden de auch eine Sporty fährst. Einfach rausziehen und an deiner testen. Das beste hoffen das nicht noch mehr geschrottet ist.
Gruß Ralf
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 02.02.2014 18:52
Werde morgen mal die geladene Batterie dran machen und hoffen.
Kann man das Fahrzeug auslesen lassen wie beim Auto ?
Avatar (Profilbild) von fishermans-end
fishermans-end ist offline fishermans-end · 384 Posts seit 29.08.2011
fährt: FLSTc Ehemals: XL1200N
Neuer Beitrag 03.02.2014 12:55
theoretisch ja,
Wenn du aber richtig Glück hast, hast du dir dein(e) Steuergerät(e) abgeschossen. Ich weiss nicht in wie fern die gegen Verpolen gesichert sind.
Wenn aber alle Relais und Sicherungen i.o. sind, dann (vermute ich) wir das ungemütlich - > Steuergerät
Wenn du noch Garantie hast, würde ich mal ganz unschuldig den Händler anrufen und mal das Überbrücken verschweigen…
Alex
"Chrome doesn't bring you home"!
Avatar (Profilbild) von wolfgang22
wolfgang22 ist offline wolfgang22 · 809 Posts seit 28.02.2009
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
Neuer Beitrag 03.02.2014 13:15
11,6 V ist auch leer, sollte 14Volt haben.
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 03.02.2014 13:28
Das wäre kein ein feiner Zug! Augen rollen
Alex
Neuer Beitrag 03.02.2014 16:34
Das ist richtig.
Müsste man sich auch gut überlegen. Ist im Zweifelsfall betrug.
Dennoch sollte die Elektronik auch bei 11volt noch gehen. Licht ist da schon dunkel und anlassen ist auch nicht mehr aber der Tacho und seine Anzeigen sollten noch funktionieren.
Alex
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 03.02.2014 16:41
verwirrt puh kerl,sowas mach man auch nicht.lieber mal das ladegerät ranhängen und später nen start probieren.
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.02.2014 16:46
Spannung zu hoch bzw. zu klein legt das Gerät als Fehler im Speicher ab.
Wenn man z.b. mit Starthilfe anlässt, sagt er ggfs. "Voltage high" oder sowas als Fehler. Merkt man nicht, aber er legt es als einmaligen Fehler ab. Oder "Voltage low", wenn man sie ein halbes Jahr nicht gefahren hat.
Vielleicht kann er also auch sagen, dass es sich um Verpolung handelt.
Man kann den dealer ja mal drüber schauen lassen. Das dürfte "im Kaufpreis enthalten sein". Augen rollen
Wenn größere Schäden aufgetreten sein sollten, wird der Dealer das sowieso näher untersuchen und heutzutage kann dir ein blödes Apfel-Handy sagen, wenn es nass geworden ist. Verpolung dürften sie sehen, behaupte ich.
Aber erstmal einfach probieren. Was kaputt machen kann man dadurch ja nicht zusätzlich.
Neuer Beitrag 03.02.2014 16:49
Verpolen mit Schaden sieht man zwangsläufig durch brandspuren auf der Platine. Etwas anderes wie mal einen Check war mit meiner Aussage auch nicht gemeint. Wenn der das dann im Rahmen der Garantie selber behebt Glück gehabt. Wenn nicht musst du selber Löhnen.
Gruß alex
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fishermans-end am 03.02.2014 17:52.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 03.02.2014 17:18
Wenn das Ding in der Garantie ist, würde ich die Mühle auch einfach mal abschleppen lassen und dann Daumen drücken.
Wenn nur ein Relais defekt ist, hast du Glück gehabt und wenn nicht, steht das Motorrad immerhin schonmal beim Händler. Dann sollte man sich aber im Klaren sein, dass man dann löhnen muss.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 03.02.2014 19:54
war gerade in der Garage. Hatte ja die Batterie über Nacht geladen,sie zeigte voll an.
Batterie eingebaut,Zündung an und Sicherung rein.
Was soll ich schreiben sie läuft einwandfrei ,grins.
Komisch war nur als ich die Hauptsicherungen raus nehmen wollte zwecks Batterie Laden ging der Alarm sofort an.
Sofort die Sicherung rein und Zündung aus , Alarm war wieder aus.
Egal, darum kümmer ich mich später ... Hauptsache läuft und nichts zerschossen.
MfG bobber48
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 03.02.2014 20:17
Nun ja, sehr schön, wenn das Bike aber wirklich gequalmt hat würde ich an deiner Stelle
vor der nächsten größeren Ausfahrt in jeden Fall erst mal alle Steckverbinder, Kabel und
Anschlüsse überprüfen. Vor allem auch hinter dem Sicherungskasten.
Mir hat es auch schon mal einen Sicherungshalter verbrannt nur weil ich kurz mit Plus auf
den Rahmen gekommen bin und du willst doch nicht unterwegs stehen bleiben nur weil
mal blöderweise eine Verbindung unterbrochen ist.
von Newbug
85
69698
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
