Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Problem mit tacho/ speed sensor
Axel. ist offline Axel. · 212 Posts seit 28.02.2011
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 26.11.2013 15:15
Hi Forum,
Kennt wer folgendes problem bzw. Ne lösung?
Mir ist vor kurzem während der fahrt der tacho ausgefallen. Der
wedelte nur so vor sich hin. Auch ging die klappensteuerung meiner
JuH nicht mehr und der blinkerrücksteller war tot. Auch ging die
Motorelektrik warnleuchte an und das ding ging bei kupplung ziehen
aus.
Gut, ich diagnose der tacho codes durchgeführt: leerlauf regler tot und
no rsp beim tacho.
Soweit so gut.
Dann habe ich den speed sensor getauscht weil das auch laut
Händler was problem sei. Jetzt läuft sie wieder und geht nicht mehr aus.
Auch der leerlauf fehler code ist weg. Allerdings gehen tacho und
JuH immer noch nicht.
Denke aber nicht das tacho kaputt ist weil laut den JuH jungs dann
der auspuff funzen müsste.
Kann mir jemand helfen? Dachte noch an kabel durchmessen bzw. erneuern
aber dann muss ich wohl an die ecm und dafür muss der öltank ab.
Bin um jeden tipp dankbar.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 26.11.2013 16:32
komissch, nach dem sensorwechsel, die funktionen "arbeiten" nur "eilweise verwirrt
da wuerde ich das ganze nochmals durchcheken, das heisst, die kabel verbindungen/stecker etc aber es kann ebenfalls der "neue" sensor die ursache sein.......(wenn der compatible mit deinen bike ist verwirrt )
Neuer Beitrag 26.11.2013 18:38
Schau mal, ob dein Massekabel richtig fest ist.
Könnte auch solche Merkwürdigkeiten auslösen...
THINK BIG - ALWAYS!!
fährt: Xl 1200 N
fährt: Xl 1200 N
Neuer Beitrag 18.02.2014 18:13
@ Mike
Bingo,
das Massekabel vom Sensor war durch, und zwar direkt an der Aufnahme.
Nach dem Ausbau wars dann Klar
BItte Schließen
23.04.2026 16:17
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29359
21.08.2025 13:19
von jgarner
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
