Alle Tourer: Ölstand Primäröl
admiralfahrer ist offline admiralfahrer · seit
Neuer Beitrag 21.07.2013 20:31
Nàbend zusammen.
Ich habe heute mal den Ölstand kontrolliert. Ist der Ölstand so korrekt?
Es ist eine 96er Road King und das Bild wurde gemacht, als die Maschine waagerecht stand.
LG...der Otti
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.07.2013 23:13
jaaa - passt genau Freude
gugg hier - ich in meinen anfangszeiten mit gleicher frage
meine heritage is hinten tiefer - deshalb siehts nach ein klein wenig mehr aus
bei mir wars bis jetzt immer genau 1 quart revtech primäry lube - ganze flasche reingefüllt
Evo Softail Primär Ölstand Pegel ?
hier , so sah es letzten winter bei meiner evo heritage aus
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 21.07.2013 23:23.
Neuer Beitrag 22.07.2013 09:36
passt schon so,
wenn du zuviel rein kippst, dann trennt die kupplung schlechter,
mfg
Neuer Beitrag 22.07.2013 13:29
Moin!
Ok..Danke.
Ich hatte vor 500 km das Primäröl gewechselt und habe mich jetzt gewundert, warum ich den Leerlauf nicht reinkriege, wenn die Maschine warm gefahren ist.
Aber wenn das so mit dem Ölstand ok ist, kann es ja nicht daran liegen. unglücklich
Gruß...Otti
LETTI ist offline LETTI · 10658 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10658 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 22.07.2013 19:16
Wenn der Leerlauf schlecht reingeht, ist es (meistens) eine Einstellung des Kupplungszugs.
BRC #2
Neuer Beitrag 22.07.2013 21:16
das mit dem leerlauf kann vorkommen wenn zuviel öl drin ist,
-laut deinem bild ist es aber optimal,
-stell mal deine kupplung nach vielleicht liegt's daran, ein wenig stärker einstellen, nicht viel,
-wenn das nix bringt, kann man es auch an der schaltwalze am getriebe einstellen,
vielleicht hast schon abnützungen, da wo das schaltgestänge ans getriebe geht, der hebel am getriebe, leicht rechts oben ist eine schraube wo man die schaltwalze einstellen kann,
du solltest im leerlauf an dem hebel nach vorne in den 1 gang genauso viel spiel haben wie
vom leerlauf rauf in den 2 gang, wenn das nicht stimmt kannst du es an der schraube nachstellen,
da mußt motor aus , den 3 gang einlegen dann die schraube drehen damit du das mittel hast,
geht aber nur korrekt im 3 GANG zum einstellen, usw.
wenn du das noch nicht gemacht hast solltes lieber wo zeigen lassen, sonst verdrehst alles,
mfg
Neuer Beitrag 23.07.2013 10:53
ok...Danke !
Ich werde die Dinge mal angehen und dann hier wieder berichten.
Gruß...Otti
icon1
FLS/S/L Slim: Füllmenge Primäröl verwirrt mich!?! TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Swazy92
34
28604
15.08.2023 09:29
von Swazy92
Alle XL 883: Ölstand messen
von Stullen Andi
24.07.2014 21:54
von Stullen Andi
08.08.2012 20:36
von viczena
