Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Vorderrad/Fahrwerk
Avatar (Profilbild) von Nordlicht
Nordlicht ist offline Nordlicht · 146 Posts seit 03.01.2006
aus Ganderkesee
fährt: FLHRC 2008
aus Ganderkesee
fährt: FLHRC 2008
Neuer Beitrag 21.07.2013 17:15
Nochmals vielen Dank für die Tipps. Es ist das Radlager rechts - eindeutig! Hör-, seh- und fühlbares Spiel!!
Dann werde ich die beiden Dinger wohl mal auswechseln lassen. Hat jemand eine Idee, was das beim großes Grinsen ungefähr kostet. Ich bin leider nicht wirklich ein Schrauber.
Beste Grüße vom
Nordlicht
30Micha900 ist offline 30Micha900 · 1013 Posts seit 05.01.2012
fährt: Road King Classic, KLR 600
* Tippkönig-Abkacker *
Homepage von 30Micha900
Neuer Beitrag 21.07.2013 20:54
Rechne ca. 15-20€ pro Lager....
Ich freue mich dass es regnet, freue ich mich nicht regnet es trotzdem........
Moos ist offline Moos · 14794 Posts seit 27.11.2010
14794 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.07.2013 22:25
Schön wärs Micha aber HD ruft da schon nen recht ordentlichen Kurs auf
Links: 9276A , BALL BEARING,25MM 32.27 €
Rechts: 9252 , BALL BEARING, W/ ENCODER, ABS, 25MM 46.48 €
Rechts ist das Lager teurer wegen ABS.
Wenn man bedenkt das ein Lager in der Größe von SKF kein 5 € kostet. Weiß jetzt allerdings nicht wo der Unterschied bezüglich ABS ist.
Neuer Beitrag 21.07.2013 22:37
Die Harley Preise kenne ich, deswegen habe ich immer bei CCE bestellt. Okay, jetzt sehe ich: 2008er - ABS ! Das lassen sie sich wieder vergolden weil keine Aftermarket-Lager.....
Die mit ABS-Sensor haben eine Magnetkodierdichtung, die zur Seite des ABS-Sensors hin eingebaut werden muss
cb750 ist offline cb750 · 9801 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9801 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 21.08.2014 18:54
weiß jemand was für Lager im Hinterrad der RK 2011 verbaut sind.
Ein Lager ist mit ABS Codierung. Das gibt es sicherlich nur beim smile
Die anderen müssten doch Normlager sein.
Sl
K-H
Die HD Nr. habe ich gefunden.
9252 mit ABS Magnetstreifen
9276A andere Lager
CB750
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von cb750 am 21.08.2014 20:28.
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 25.08.2014 05:14
Guten Morgen,
ich habe das gleiche Problem / Gefühl wie der Themenstarter, dieses gefühlte eiern bei Spurrinnen und besonders bei Fahrbahnausbesserungen (Teernaht) die parallel zur Fahrbahn verlaufen. Rad und Reifen habe ich auf meiner Electra 2003 gewechselt, keine Veränderung. Somit fallen Radlager, Speichen, Reifen etc. als Ursache aus.
Gestern noch eine Road Glide 2004 gekauft und siehe da, genau das Selbe verhalten. Kennt das sonst keiner?
Neuer Beitrag 25.08.2014 16:39
Das Nachlaufen der Räder bei Spurrinnen, etc. ist normal. Das hat jedes Bike mehr oder weniger, je nach Reifenbreite und Fahrwerk. Umso breiter der Reifen desto schlimmer die Neigung der Rinne zu folgen. Gibt es ja sogar tlw. bei Autos. Da war mal ein guter Bericht in der Bikers News wo das erklärt wurde.
Neuer Beitrag 26.08.2014 04:02
Das kann ich so nicht bestätigen. Meine Night Rod (260er Reifen) hat das nicht gehabt, ebensowenig meine Softail mit Springer...
FXST Standard: Fahrwerk Wilbers, Öhlins oder SE-Öhlins? M8 107
von Copper
18.08.2025 21:23
von Vibroking
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
27690
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
215072
05.04.2024 14:18
von Forty
