Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Unter dem Luftfilter hängt ein Gummischlauch herraus
webwonder ist offline webwonder · 4 Posts seit 08.06.2013
fährt: Sporster 883
fährt: Sporster 883
Neuer Beitrag 08.06.2013 13:22
ich hatte letztens das Problem, dass der Luftfilter nach einer Fehlzündung abgeflogen ist. Das habe ich in einer Werkstatt reparieren lassen. Nun habe ich beim reinigen des Motorrades gesehen, dass unter dem Luftfilter ein Gummischlauch heraushängt. Soweit ich das ohne Ausbau sehen kann geht das andere Ende in den Luftfilter. Wo kommt dann wohl das offene Ende hin?
Ich habe bis jetzt nicht viel an dem Motorrad geschraubt, aber ich denke ich sollte mich langsam mal damit beschäftigen, nachdem der Luftfilter in den Letzten 3 Jahren mehrfach abgeflogen ist.
Danke für eure Hilfe
Avatar (Profilbild) von Ben28
Ben28 ist offline Ben28 · 367 Posts seit 07.04.2013
aus Pegnitz
fährt: ´12 Harley Seventy-two, ´80 Yamaha XS650 US Custom
aus Pegnitz
Neuer Beitrag 08.06.2013 13:31
Is evtl dafür da, wenn du zuviel Öl einfüllst. Sammelt sich dann nämlich im Luftfilter.
Hab bei meiner Honda mal ein bisserl zu viel Öl nachgefüllt, hatt sich dann in genau so einem Schlauch gesammelt! Würd halt bei der Harley dann rauslaufen.
„¡Es mejor morir de pie que vivir toda una vida de rodillas!“
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 08.06.2013 15:07
Ich weis nicht genau wie dies bei der Sportster Baureihe ausgeführt ist, ich denke ähnlich.
Bei meiner Softail gibt es zwei Schläuche, die von beiden Zylinderköpfen in den Luffi führen.
Die sogenannte Kopfentlüftung, siehe Bild, an Pos. 4 gehört das Schlauchende.
Was sagt denn dein Schrauber zu der mehrfachen Luffiabsprengung?
Ist ja so nicht normal, wirklich durch Fehlzündungen, ggf. stimmt mit den Schirmventilen Pos. 3 (umbrella valves) etwas nicht.
Attachment 135018
fährt: Sporster 883
fährt: Sporster 883
Neuer Beitrag 08.06.2013 20:11
Er sagt er hatte so etwas ähnliches schon einmal, da hat letztlich nur ein Tausch des Vergasers geholfen.
Vor 3 Jahren ist es das erste mal passiert. Letztes Jahr ist es zum zweiten Mal passiert. Da hat mein Schrauber gesagt es kann sein, dass die Dichtung schon zu alt und ist und hat diese getauscht.
Dieses Jahr haben die Dichtungen gehalten und die Verschraubungen sind komplett herausgerissen.
Diese hat er wieder verklebt. Nach den Schirmventilen werde ich Ihn mal fragen.
Dann hoffe ich, dass der Schlauch wirklich nur für den Ölabfluss ist. Ich habe den vorher nur noch nie gesehen. Werde die Werkstatt aber lieber nochmal fragen. Gibt es für eine Reparaturanleitung einen empfehlenswerten Verlag?
Danke vorerst.
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
