Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 64 65 [66] 67 68 nächste » ... letzte » ·
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 01.06.2013 13:59
Hab Ich Mir schon gedacht Augenzwinkern Ich war Gestern da und alle waren wieder etwas gestresst ,
um es mal vorsichtig auszudrücken Augen rollen
Ich denke Ich werde es wie Du machen ,lass ma hörn wenn Du die
Ersten Erfolge verbuchen kannst Augenzwinkern
Lumpi67 ist offline Lumpi67 · 125 Posts seit 31.03.2013
aus Bad Neuenahr-Ahrweiler
fährt: X-Bones mit J+H
125 Posts seit 31.03.2013 aus Bad Neuenahr-Ahrweiler
Neuer Beitrag 01.06.2013 14:02
Mach ich.
Gruß Holger
Neuer Beitrag 01.06.2013 17:40
Nochmal eine Fachfrage an die MT Experten:
Fahre eine FLSTSB Cross Bones, Erstzulassung 08/2011, offener Luftfilter RSD, VuH Shortshots staggered, sonst keine Änderungen.
Die Schnellanleitung für den TTS ist gut beschrieben, habe eigentlich meine map gefunden, idle rpm auf 800 runter gedreht.
Kurz vorm Abschluss des mappings kommt noch eine Abfrage, in der ich folgende Parameter einstellen muss:
In der Anleitung, die Menne mir geschickt hat, ist ales leicht verständlich, wie ich die map übertrage.
Nur bei den ECM-Setup Optionen habe ich noch eine Frage.
Hier steht, dass ich die Auswahl habe (sofern bei meinem Moped verfügbar),
Enable oder disable Active Intake
Enable oder disable Exhaust
Enable oder disable Automatic Compression Release
Enable oder disable Cruise Control System (für meine wohl nicht zutreffend)
Ich habe keine Ahnung, was ich wie warum einstellen muss verwirrt
Kann mir einer helfen ?
Wenn ich den TTS hier schon rumliegen habe, möchte ich ihn auch nutzen, und zwar RICHTIG fröhlich
Vielen Dank vorab
Gruß Holger
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 01.06.2013 20:08
ich probier's mal, steht aber auch in der Anleitung.
"Wenn das Feld angezeigt wird, werden die derzeitigen Settings angezeigt"
Was Du nicht hast , sollte eigentlich ausgegraut / nicht auswählbar sein.
Enable oder disable Active Intake -> Lufiklappe, wie du möchtest Augenzwinkern
Enable oder disable Exhaust -> Auspuffklappe, wie Du möchtest Augenzwinkern
Enable oder disable Automatic Compression Release -> eigentlich für 110er TC
Enable oder disable Cruise Control System (für meine wohl nicht zutreffend) -> Schalter am Lenker cool
Avatar (Profilbild) von dontsink
dontsink ist offline dontsink · 309 Posts seit 20.02.2011
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 01.06.2013 20:14
Das automatische Deko-Ventil hat mein 103er TC auch.
Neuer Beitrag 01.06.2013 20:20
Ah, ok. Dass heißt, ich übernehme die Settings wie sie sind.
Habe mein Moped so gekauft.
Aber ich denke mal, dass die ersten beiden Punkte (Luffiklappe und Auspuffklappe) bereits deaktiviert sind bei den Änderungen mit RSD und VuH.
Danke dafür...
Gruß Holger
Gruß Holger
Neuer Beitrag 01.06.2013 20:24
"Enable oder disable Automatic Compression Release -> eigentlich für 103er/110er TC"
OK, wenn vorhanden sollte dann "Enable" sein smile
Andreas63739 ist offline Andreas63739 · 33 Posts seit 24.12.2012
fährt: Softail Slim 2013
Neuer Beitrag 02.06.2013 18:26
Servus Ihr TTS Jünger :-)
Wollte nur mal meine Erfahrungen hier hinterlassen .
Hab ne Softail Slim mit Penzl und offenem Luftfi. ( Arlen Ness ).
Magergeballer wie oft üblich bei der Konfig. allerdings sonst gute Fahreigenschaften . Dann hab ich mir den TTS gekauft , Map wurde von der Bikeschmiede gleich mitgeliefert .
A bisserl einlesen und es ist auch für nicht Schrauber / IT ler kein Problem die Map aufzuspielen .
Nun kaum noch Knallen , netter Sound vom Luftfi wenn man aufreist . Ne unglaubliche Leistungssteigerung fühle ich aber nicht . Der 103er war vorher ok und ists jetzt auch .
Aber oft ist die Einbildung ja die treibende Kraft :-)
Mir gefällts ....aber ob die 400€ für den TTS jetzt so nötig waren ...na ja ....
Ich rede mir halt ein es ist besser für den Motor :-)
Neuer Beitrag 02.06.2013 18:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Andreas63739
Genau deshalb bin Ich auch immer noch am überlegen ,Meine läuft nämlich bis auf
das Auspuff gebrabbel wirklich astrein ,allerdings hab Ich bis jetzt auch nur J&H und
noch keinen Offenen Luftfilter Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1330 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 02.06.2013 18:52
Wahrscheinlich machen wir uns viel zu viele sorgen wegen dem auspuff gepatsche...gerade wenn der luftfilter noch original ist....ich bin auch schwer am überlegen was zuerst kommt der powervision oder das fahrwerk....???
⚡️ ride on the wild side ⚡️
Neuer Beitrag 02.06.2013 19:01
Und wenn s trotz Offenen Luffi + TTS noch nicht mal mehr Leistung bringt ,
dann ist das auch n ganz schön teurer Spaß Freude 500€ für TTS +Kabel und
dann kommen ja noch mal im Besten Fall 100€ für K&N dazu ,andere
Modelle Arlen Ness und Konsorten sind ja noch um ein Vielfaches Teurer Augen rollen
OK ,Standgas ist ja auch noch n Thema ,aber dafür 500 Okken nur damit Sie im
Stand mit 800 oder Gesunden 900 U/Min dreht Augen rollen Ich weiß nich unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Palpatine am 02.06.2013 19:34.
Neuer Beitrag 02.06.2013 20:15
Hoffe, dass mir die Schmiede im Laufe der Woche auch ne map schickt....habe sie mit meinen Spammails mehrmals gebeten fröhlich
Mir gehts beim TTS primär um die Laufkultur des Motors, heißt Senkung der Temperatur, Anzug im unteren Drehzahlbereich, Senkung der Leerlaufdrehzahl auf 800 rpm.
Ich hoffe, dass das leichte Schiebeknallen nicht ganz weggeht...denn mir gefällts Freude
Und wenn ich bedenke, dass ich für anderes Zeug auch eine Menge Kohle gebe, sind mir 500€ dafür nicht zuviel.
Mir grauts schon, wenn ich an die über 3k denke, die ich im Winter für die JuH incl. Krümmer geben werde.
Holger
Gruß Holger
Neuer Beitrag 02.06.2013 20:38
Naja ,wenigstens das mit den J&H hab Ich schon hinter Mir fröhlich
dagegen ist der TTS natürlich n "Schnäppchen" Augenzwinkern und Ich werde
das wohl auch noch machen,spätestens wenn der Offene Luffi
Fällig ist Freude
Gruß Bernd
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 02.06.2013 20:46
@palpatine--> bzgl. Des mager patschen bei offenem auspuff im schiebebetrieb..welche meinung der :-) fachleute hast du dazu gesammelt....???
Neuer Beitrag 02.06.2013 20:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Neo
Alle mit Ahnung die Ich gefragt habe ,sagten ist Halb so Wild Augenzwinkern Meine Meinung dazu ist,
solange man nicht vor hat ,Stundenlang auf der Autobahn Vollgas zu fahren ,ist alles
im Grünen Bereich ,meistens bewegen Wir Uns doch eher im gemäßigten Drehzahlbereich,
und fahren so zwischen 80 und 120 K/mh (Landstraße) ,also Ich jedenfalls ,Autobahn kommt
eher selten vor ,aber für s Gewissen ,werde Ich Mir den TTS wohl trotzdem noch zulegen ,
Ich Denke spätesten s wenn man neben dem Offenen Auspuff auch noch nen Offenen Luffi
verbaut ,dann wird s Zeit für ne Fettere Map Augenzwinkern
Davon mal abgesehen ,das man wieder was zum rumspielen hat Zunge raus und wie schon gesagt
wurde ,Wir haben doch schon viel mehr Geld ,für (Un)nütze Teile ausgegeben ,die nur dem
"Besserem Aussehn dienen " fröhlich
1017179
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
