Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 60 61 [62] 63 64 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von tom.rth
tom.rth ist offline tom.rth · 156 Posts seit 02.09.2011
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Homepage von tom.rth
Neuer Beitrag 11.05.2013 16:24
Zitat von sigi74
Zitat von sigi74
Zitat von Cabob
Firmware Updater!
Cabob
du meinst den SOFTWARE UPDATER von Mastertune? hab ich eh gemacht, geht nicht.
FIRMWARE=> ok, jetzt hab ich's, warum installiert der updater den nicht gleich automatisch Augen rollen
danke für den hinweis, ich hab mich so auf grün/rot markierte updates konzentriert und nicht ordentlich gelesen.
edit :
wenn man die software von einer älteren CD startet (hatte ich beim kollegen gemacht) dann muss man den *HD06 Firmware Updater* manuell laden (er ist gelb unterlegt "nicht installiert", hackerl setzen, laden). falls bereits upgedatete versionen am pc aufgespielt sind, wird der firmware updater mitgeladen (ist im software updater dann grün hinterlegt) und das icon erscheint auch am desktop.
sigi
FIRMWARE update!
TTS am bike anstecken, zündung an, firmeware update starten, fertig.
sigi
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 11.05.2013 16:25
Zitat von tom.rth
Zitat von sigi74
Zitat von sigi74
Zitat von Cabob
Firmware Updater!
Cabob
edit :
sigi
FIRMWARE update!
sigi
Genau so habe ich es gemacht.
Bei checking tts bleibt es hängen !
Neuer Beitrag 11.05.2013 17:21
Lösch die Software auf dem Rechner nochmal also Deinstallieren und die Ordner löschen. Dann Neustart und neu installieren als Administator. Auch drauf achten das deine Firewall den com port nicht blockiert.
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 12.05.2013 11:13
hast si den Firmware updater überhaupt am computer installiert und das letzte update kompl. gemacht?
du hast vielleicht recht,
Avatar (Profilbild) von dontsink
dontsink ist offline dontsink · 309 Posts seit 20.02.2011
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 12.05.2013 15:55
Ist der Firmware-Updater nur für den TTS2 oder auch für den TTS1?
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 12.05.2013 20:02
denke für beide.
s.
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 12.05.2013 21:11
Bei mir erkennt der Updater aber den TTS1 nicht, Bike mappen geht aber.
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 13.05.2013 06:50
zum zitierten Beitrag Zitat von dontsink
ja dann passt eh alles.
s.
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 13.05.2013 07:59
Dann kanns aber nur für den 2er sein, denn erkennen sollte er den 1er schon. Also brauch ich den Schas nicht :-)
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 13.05.2013 09:23
sieht so aus!
Avatar (Profilbild) von Sting96
Sting96 ist offline Sting96 · 116 Posts seit 17.04.2009
fährt: FXSTBI Night Train
Neuer Beitrag 13.05.2013 14:40
Moin Moin,
also soviel ich weis:
ist bei dem TTS1 nur das HD04 Interface ausschließlich in Verbindung mit dem 4 poligen Kabel eingesetzt, also nicht CAN-BUS geeignet.
Beim TTS 2 mit HD06 Interface kann sowohl das 4 wie auch 6 polige Kabel eingesetzt werden, also beim 6 poligen Kabel auch CAN-BUS geeignet.
Also macht beim TTS1 der HD06FirmwareUpdater eigentlich auch keinen Sinn.
Sting
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 14.05.2013 18:52
Hallo zusammen
also jetzt habe ich alles mögliche versucht
Bike angesteckt, Zündung ein, Killschalter an, Firmeware updater gestartet und dann kommt
Status no Interface detected.
Die Software findet den Mastertune einfach nicht.
Unter der Treibersoftware steht " Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert"
TTS-HD006 Es wurden keine Treiber gefunden.
Laut Anruf bei der Bikeschmiede kann es ein Laptop und Windows 7 Problem sein Baby
Jetzt komm ich nicht mehr weiter.
Gruß Tom
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tom.rth am 14.05.2013 20:08.
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 14.05.2013 20:00
Kommt bei auch, hab den TTS1. Hast du den 2er ? Geht das mappen des Motorrads?
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
aus Pinzberg
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 14.05.2013 20:09
Ich habe den 2er TTS
kann natürlich nichts mappen weil ich den Software updater nicht laden kann !!!!!!!
Cabob ist offline Cabob · seit
Neuer Beitrag 14.05.2013 20:12
@tom.rth;
wieso kannst du den Software Updater nicht laden?
Cabob
P.S. Sorry habe es gerade gelesen...Du musst schon online sein wenn du den Software Updater startest. dazu muß das Interface nicht am rechner oder Bike gestöpselt sein! Nach dem Update das Interface stöpseln mit dem Bike verbinden, Zündung ein und dann den Firmware Updater.
27.06.2026 18:47
von sixbanger
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
12.06.2026 19:56
