FLSTF Fat Boy: Bremssattel
Zanetti ist offline Zanetti · 61 Posts seit 24.03.2013
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 01.05.2013 18:51
Da ich ja im Bezug auf amerikanische Motorräder neu bin, habe ich eine Frage bez. des hintern Bremssattels der Fatboy.
Lässt sich bei Euren Fatboys der Bremssattel auch nach oben und unten bewegen? ich weiß, dass es sich um einen Schwimmsattel handelt, trotzdem habe ich das bei keine meiner Maschinen so gehabt.
Ich kann den Sattel auf und ab bewegen.....würde gerne mal hören ob das bei Euren auch möglich ist........
GELSENKIRCHEN............DAS GUTE IM POTT
Zündapp KS50 79-81/Kawasaki ZL600a 90-99/K1200RS 2000-2006/ k1200s 2006-2013/ HD Fatboy 2009- xxxx
Avatar (Profilbild) von saberlot
saberlot ist offline saberlot · 108 Posts seit 25.02.2012
aus St Pölten
fährt: Harley Fatboy Lo BJ2010; Suzuki GS 450 BJ1980
aus St Pölten
Neuer Beitrag 01.05.2013 21:11
nach oben und unten...?? hört sich sehr seltsam an, würd ich einmal anschaun lassen. Bei mir lässt sich er nur in Axialer Richtung "bewegen".
"Home is, where the street is!"
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 01.05.2013 21:59
In axialer Richtung?? Das geht gar nicht............iss schon komisch.........es scheint, als ob der Sattel Spiel in der Befestigungsschraube hat....... ich werde mir mal eine andere Fatboy ansehen und vergleichen..........mal sehen wann ich eine andere sehe... verwirrt
aus St Pölten
aus St Pölten
Neuer Beitrag 02.05.2013 19:36
mach mal ein Foto davon
Avatar (Profilbild) von fred
fred ist offline fred · 385 Posts seit 17.05.2009
fährt: Sporty 883 + FXST + FLHRC
Neuer Beitrag 02.05.2013 19:57
Und dann sag mal wie viel Du den bewegen kannst. 1 mm? 1 cm? 1"???
Gruß, Fred
Neuer Beitrag 03.05.2013 10:39
Zitat von Zanetti
In axialer Richtung?? Das geht gar nicht............iss schon komisch.........(
Kommt darauf an, hat sie hinten einen Festsattel oder Schwimmsattel ?
Mal als Beispiel bei der SB :
Vorn eine schwimmende Scheibe, dafür einen Festsattel (bewegt sich in keine Richtung).
Hinten starre Scheibe, dafür einen Schwimmsattel (natürlich nur in axialer Richtung).
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.05.2013 17:45
So, habe mal ein Filmchen des Problems bei youtube eingestellt:
Freue mich über jede Rückmeldung zum Film. Darin erkennt man, wie der Sattel sich bewegen lässt...... so kann man vergleichen wie es bei Euch aussieht. Hier der link:
http://m.youtube.com/watch?v=y0EzNyvqoTo
Moos ist online Moos · 14717 Posts seit 27.11.2010
14717 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.05.2013 18:39
Kann es nicht öffnen verwirrt
Win 7 + Firefox
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 06.05.2013 19:09
mach mal das "m." in der adresse vorne weg, dann geht es (ist wohl vom mobilgerät eingestellt)
Franky
aus St Pölten
aus St Pölten
Neuer Beitrag 06.05.2013 20:02
1. hab ich dich missverstanden, ich dachte du meintest die Vorderbremse...
2. hab ich dabei an die Bremse beim Auto gedacht (welche ja schwimmend gelagert ist)
3. dort wo es sich bewegt, ist der Sattel mit einem "beweglichen" Bolzen befestigt, da kann sich der Sattel auf und ab und axial bewegen. Am Sattel unten ist auch noch ein 2.Bolzen der den Sattel axial führt. Ist bei mir auch so.
Neuer Beitrag 06.05.2013 20:04
Danke FRN1985, so funzt es.
Sieht so aus als würde eine Reduzierbüchse fehlen.
Bau mal den Sattel ab und vergleiche mit der Zeichnung Ist von ner 2007 fatboy. Das Bj. von deiner ist mir leider noch nicht bekannt.
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 06.05.2013 20:43
Würde auch mal behaupten, dass das so nicht i.O. ist.
Eine kleine axiale Beweglichkeit bei Schwimmsattenbremsen ist ja ok, aber radiales Spiel sollte weder bei der Schwimmsattel- noch bei ner Festsattelbremse vorhanden sein.
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 06.05.2013 21:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Zanetti
@zanetti
Jow, würde sagen das da eine Buchse oder sonst was fehlt.
Wackelt selbst bei meiner alten 92'er nicht so.
Ciao Ciao
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.05.2013 23:07
Die Fatboy ist aus 2009 und es sieht genau so aus wie auf der Zeichnung. Da fehlt echt nichts. Habe die Schraube (Bereich 10 auf der Zeichnung) angesehen und die Führungshülse mit der Gummimanschette schon ausgebaut überprüft und wieder eingesetzt. Alles so wie es sein soll!! Jetzt bleibt mir nur noch der Weg zum Freude ...... Dort sollen die sich das mal anschauen.
Den Sattel abbauen und wieder anbauen ist wirklich kein Hexenwerk. Die Beläge sind in 5 Minuten erneuert. Ich mache das schon seit Jahren selbst, doch so etwas habe ich noch nicht gehabt.
Meiner Meinung nach, kann es nur an der Führungshülse liegen........ die Schraube hat darin Spiel und darum ist diese Bewegung möglich. Die untere Schraube dient nur als Führung, der Sattel kann darauf hin und her rutschen... so soll es sein und ist einleuchtend. Aber dass der Sattel vertikal solche Bewegungen macht, ließ mich sofort stutzig werden.
Die Beläge schleifen auch an der Scheibe.......nur leicht, doch die Scheibe wird ohne die Bremse zu betätigen richtig heftig heiß. Am Samstag bin ich 215 Km gefahren, ohne die Bremse anzutippen!! Anfassen der Scheibe war nicht möglich............Die Kolben sitzen auch nicht fest, ich kann Sie mit bloßen Händen in den Sitz drücken........... also alles takko!! Aber irgendwas stimmt nicht und bei Thunderbike oder Steel Factory werden die mir mit Sicherheit sagen, dass beides erneuert werden sollte.....(was ich aber nicht glaube oder glauben möchte) Baby
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.05.2013 23:12
Zitat von 92FatBoy
@zanetti
Ciao Ciao
Könnte mir vorstellen, dass die Buchse aus einem mir nicht bekannten Grund ausgeschlagen ist.......Die Schraube hat viel Spiel in der Buchse, darum kann man den Sattel so heftig bewegen.....
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bremssattel reparieren
von Stony
20.02.2019 10:52
von Stony
XL 1200X Forty-Eight: Vielzahn Bremssattel
von sunraiser
19.02.2018 13:59
von Cobra_85
Biete: 2015er Softail Bremssattel vorne
von Peperoni13
21.05.2017 09:19
von Peperoni13
