Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 57 58 [59] 60 61 nächste » ... letzte » ·
Cabob ist offline Cabob · seit
Neuer Beitrag 15.04.2013 20:31
Firmware Updater!
Cabob
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Cabob am 15.04.2013 21:08.
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 15.04.2013 21:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Cabob
Firmware Updater!
Cabob
du meinst den SOFTWARE UPDATER von Mastertune? hab ich eh gemacht, geht nicht.
FIRMWARE=> ok, jetzt hab ich's, warum installiert der updater den nicht gleich automatisch Augen rollen
danke für den hinweis, ich hab mich so auf grün/rot markierte updates konzentriert und nicht ordentlich gelesen.
edit :
wenn man die software von einer älteren CD startet (hatte ich beim kollegen gemacht) dann muss man den *HD06 Firmware Updater* manuell laden (er ist gelb unterlegt "nicht installiert", hackerl setzen, laden). falls bereits upgedatete versionen am pc aufgespielt sind, wird der firmware updater mitgeladen (ist im software updater dann grün hinterlegt) und das icon erscheint auch am desktop.
sigi
du hast vielleicht recht,
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von sigi74 am 16.04.2013 06:56.
Avatar (Profilbild) von proficiat07
proficiat07 ist offline proficiat07 · 115 Posts seit 29.12.2011
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 16.04.2013 20:19
Update
Ich bin ja relativ neu im Sektor Motorrad. Hab heute den Klappensensor überprüft und der sieht aus wie aus dem Laden! Und weil ich nach dem kürzlichen Umbau bei HD Werkstatt von 883 auf 1200 eigentlich davon ausgegangen bin, dass der Manifold dicht ist, hatte ich dies als Fehlerquelle ausgeschlossen. Und doch habe ich heute mal das Manifold/ Dichtungen mal mit Bremsenreiniger eingsprüht. Und sieh da die Kiste geht sowohl am vorderen als auch am hinteren Zylinder aus. Mhm
Die Jungs in der Werkstatt sollten doch wissen was als sie tun, oder. Der Umbau ist gerade mal 1000km her.
Kann man den keinem mehr trauen?. Und sollte das der Fehler gewesen sein?
welcome to the real world
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 16.04.2013 21:25
Gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 10:49.
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 16.04.2013 23:17
Si, sehe ich auch so. Nur der wackelnde TMap macht mich noch unsicher. Nun hat der Händler, bei dem ich bestellt hatte (für 110 €) abgesagt. Liefertermin unbekannt. Habe aber doch im Netz nun den O-Rin / Dichtung einzeln bestellbar aufgetrieben. Und da zum Wechslen des Tmap das Manifold abgeschraubt werden muss, nach ich das in einem ruscht. Obwohl ich auch darüber nachdenke, meinem Freundlichen
im Zuge der der ersten Insp. für die neuen screamin eagle da anzumahnen. Schließlich sollte ja Gewährleistung auf den Umbau bestehen.
Avatar (Profilbild) von Tom29
Tom29 ist offline Tom29 · 475 Posts seit 24.12.2010
aus Regensburg
fährt: 47ger Knucklehead
aus Regensburg
Neuer Beitrag 18.04.2013 18:41
Fahre auf meiner 2011er blackline mit bigsucker und bsl die cab 242-01 Map,
Heut 180km gefahren, zurück im Stadtverkehr lief sie an jeder Ampel nicht so gut, runter auf ca 730u/min dann rauf auf über 900u/min,
Eingestellt ist sie auf 800u/min, nimmt auch nicht so gut das Gas an,
Kann es sein das sie zu wenig u/min im Leerlauf hat oder sollte ich eine andere Map probieren?
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 19.04.2013 19:21
@Tom
Ich kann dir nur raten die Homepage von Viczena mal studieren. !
Update:
War gestern beim Freundlichen. Die dichten mir das auf Garantie, mit angeblich anderen als die Standard Dichtung, ab. Anscheinend kennen die das Problem. Das komische ist aber, dass ich meine kleine
warm gefahren habe, bevor ich zu denen bin und die lief so gut wie lange nicht mehr. Die Drehzahl immer sauber und das Standgas brav bei 1000. Ich glaube meine Maschine hat eine Persönlichkeit und lebt.
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 19.04.2013 21:11
Die Homepage von Viczena habe ich schon angeschaut, aber für solche Eingriffe in die Steuerung ist man zu sehr Laie!
Ich werde es mit der CTB 242-01 probieren und das Standgas auf 840U/min machen, zudem neue Kerzen
Neuer Beitrag 19.04.2013 23:14
@Tom29
was hast du denn sonst noch verbaut außer den Big Sucker? Auch noch offene Tüten oder die Stock?
Cabob
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 20.04.2013 00:15
Arlen Ness Bigsucker Stage 1 und BSL Töpfe mit modifizierten orig Einsätze
Fahre die CAB 242-01 MAP mit Drehzahl 800U/min
Neuer Beitrag 20.04.2013 08:10
Also dann "atmet" dein Bock ganz anders...soll heißen die VE Tabellen stimmen schon mal wahrscheinlich nicht. Nur ein passendes Map aufzuspielen reicht da eigentlich nur grob. Denn die Idle RPM (Leerlauf U/min) die du geändert hast braucht ein fetteres Gemisch in dem Drehzahlbereich das wiederum in deiner AFR Tabelle geändert wird...
Am wichtigsten ist aber das die VE Tabellen als erstes angepasst werden, d.h. 2 - 3 VTune Data Fahrten...
Hast du die gemacht?
Cabob
aus Regensburg
aus Regensburg
Neuer Beitrag 20.04.2013 08:35
Nein
Avatar (Profilbild) von dontsink
dontsink ist offline dontsink · 309 Posts seit 20.02.2011
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 20.04.2013 09:44
Solltest du aber.
Avatar (Profilbild) von Sting96
Sting96 ist offline Sting96 · 116 Posts seit 17.04.2009
fährt: FXSTBI Night Train
Neuer Beitrag 20.04.2013 14:11
Moin Moin,
nur als kleiner Hinweis :
nur für 800 U/min Idle RPM allein !! muss eigentlich nichts in der AFR Tabelle und in der Zündungstabelle der jeweiligen TTS-Map geändert werden, das gleiche gilt für die entsprechenden SEPST Maps.
Sting
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 20.04.2013 16:37
Gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 10:50.
1017791
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
