Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Fragen zu Lichtmaschine und Regler
enrico ist online enrico · 1561 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1561 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 03.04.2013 21:15
hallo leute,
ich frage mich was es für auswirkungen hat wenn die lichtmaschine nicht genug/schlecht lädt?
ich habe heute bei 4 grad mit einer vollen,neuen(frisch geladen und neu) batterie aufs erste drücken des startknopfes sofort den bock(4monate standzeit) zum laufen gebracht.
dann nach einer laufzeit von etwa 5 min ohne beleuchtung oder andere verbraucher machte ich den motor aus und beim versuch zu neu starten scheiterte ich.
der anlasser drehte zwar-aber man merkte dass nach etwa 6-7maligen startversuchen(mit pausen)
die batterie zu schwächeln begann aber sobald ich vom auto starthilfe gegeben habe startete der bock wieder tadellos!
was ist da genau bei einer schlechten lichtmaschine zu beobachten-könnte dies ein indiez sein dafür?
die lichtmaschine ist die erste-also 25 jahre alt.
fxstc bj 88
vielen dank im voraus
enrico
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 03.04.2013 21:23
Genau das hatte ich auch - es war aber der Regler, nicht die Lima selbst. Du solltest mal an der Batterie messen was Du da anstehen hast wenn die Lima arbeiten sollte.
Es solten um die 14 - 14,5 v sein - bei mir waren es bei laufendem Motor 12,5. Zu wenig um die Kiste wieder zu starten wenn man gefahren ist aber zu viel um sie beim fahren ausgehen zu lassen weil ja noch leicht geladen wurde..
Das Resultat war bei mir auch das ich Startprobleme hatte.. Limaregler neu und schwups stehen an der Batt auch die Spannungen so an das geladen wird.. blödes Spiel..
cu harmit
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.04.2013 21:41
genauso ist es - wenn der regler futsch ist - fährst du zwar noch ne weile - deine ganze elektrik wird aber nur von der batterie gespeist - bis die leer ist - und dann bleibste liegen
die batterie wird nur durch eine spannung geladen - die grösser ist als die batteriespannung im stand
also messe mal die spannung an den batteriepolen , wie hamit geschrieben hat - batteriespannung im stand bei motor aus und zündung aus
und dann zündung an und motor laufen lassen im stand und leerlauf und standgas
und dann muss die spannung hinter dem regler-an den batteriepolen schon höher sein als die zuvor gemessene batteriespannung
ist die spannung dann gar niedriger als vorer ( licht , zündung an ) ist wohlmöglich dein regler futsch - die batterie wird dann überhauptnicht geladen
DéDé ist offline DéDé · 5066 Posts seit 17.04.2008
5066 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 04.04.2013 06:08
Als nächstes LiMa durchmessen !
Etwa 40 V Wechselstrom müssen bei ca. 2800U/min an den beiden Kontakten anliegen. Ist das so, ist vermutlich der Regler hinüber. Denn kannste auch messen.
mirco ist offline mirco · seit
Neuer Beitrag 04.04.2013 07:44
Bei mir ist es damals auch der Regler gewesen.
Pack mal ein Voltmeter an die Batterie, genau wie schon beschrieben ...
Wenn Du dann auch mal kurz am Gas drehst, sollte die Spannung deutlich sichtbar ansteigen Freude
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 04.04.2013 10:18
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 15:14.
Neuer Beitrag 04.04.2013 11:40
Zitat von viczena
... dann nicht die Chromausführung. Sondern die schwarz lackierte.
Auf die Erklärung bin ich jetzt aber mal gespannt verwirrt
Neuer Beitrag 04.04.2013 12:20
Zitat von viczena
Und vor allen Dingen sollte die Spannung auch bei rund 14V Enden. Wenns zuviel ist, ist dr Regler gleichfalls kaputt...
Und wenn ein neuer Regler fällig ist, dann nicht die Chromausführung. Sondern die schwarz lackierte.
warum soll man keinen verchromten regler kaufen, wo soll das problem liegen ?,
gruß
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 04.04.2013 12:25
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 15:14.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 04.04.2013 12:41
nachtrag:
ich habe einen neuen regler drin-keine 20km gefahren....in schwarz großes Grinsen
dazu kommt dass beim lichtanschalten das standgas mächtig sinkt.... verwirrt
werde heute mal messen cool
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 04.04.2013 12:47
gelöscht
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.04.2013 12:54
na ja - von irgendwoher muss die leistung ( spannung , strom ) für die beleuchtung ja kommen
anders gesagt - je mehr verbraucher zugeschaltet werden desto mehr muss die lichtmaschine strom erzeugen - und belastet eben um so mehr die benzinmotorkraft
isn ganz normaler elektrotechnischer vorgang - bei einem vergaser mopped - das die drehzahl nicht wie ein einspritzer mopped nachregelt -
merkt man das natürlich eim einbrechen der standgasdrehzahl, wegen eben der belastung durch die lichtmaschine
Neuer Beitrag 04.04.2013 13:32
Zitat von viczena
Weil eine schwarze Oberfläche deutlich mehr Wärme abstrahlt.
Du willst uns hier doch auf den Arm nehmen, nicht wahr fröhlich
Der Regler entwickelt Wärme, die er dann an das Gehäuse abgibt, welches wiederum diese Wärme via Kühlrippen, die im Fahrtwind stehen, an die Umgebung "abgibt".
Du willst uns hier jetzt wirklich weis machen, dass die Wärmeabgabe dieser kleinen Oberfläche von der Oberflächenbehandlung abhängig ist ...? fröhlich
Sorry, da fehlen mir jetzt die Worte. Deine Schilderung stammt vielleicht aus einem Physikforum, wo etliche Quadratmeter miteinander verglichen werden ... Augen rollen
Bei der Reglerwahl spielt die Oberflächenfarbe mit Sicherheit keine ausschlaggebene Rolle.
unglücklich
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 04.04.2013 13:34
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 15:14.
Neuer Beitrag 04.04.2013 13:43
Also doch ein Zitat fröhlich
Aber mal Spass beiseite:
Bei unserem Regler wird die Wärme aktiv durch den Fahrtwind abgeleitet und nicht passiv von der Oberfläche abgestrahlt.
Also glaub gerne weiter daran, aber unter den von mir beschriebenen Umständen (so wie wir uns alle mit den Mopeten auf der Strasse bewegen) hat dies mit Sicherheit keinen Einfluss.
17.07.2025 20:29
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
08.07.2025 09:09
von Nürnberger
