Motor hat Aussetzer
Motor hat Aussetzer
mavericktm ist offline mavericktm · 210 Posts seit 29.09.2011
Neuer Beitrag 29.03.2013 15:23
Hall Lesende,
defekte Zündspulen sind manchmal extrem schwierig als Fehler auszumachen.
Z, B. Haarrisse, die er bei Erwärmung ein Fehler verursachen.
Hier hilft manchmal eine eine Wassernebelsprühflasche und Dunkelheit in der Garage
damit man Funkenübersprünge lokalisieren kann.
Die Test - Widerstandsmessungen sind nur rudimentär.
Die Werte können im Toleranzbereich liegen, trotzdem kann die Zündspule defekt sein.
MfG
mavericktm
Edit:
httpxxx://www.biat.uni-flensburg.de/msc/system/zssystem_SZ.htm#Zuendspule
xxx bei Aufruf entfernen.
Aufgabe: Speichert die Zündenergie (40 bis 140 mJ) und erzeugt die Hochspannung (10 bis 30kV) für den Funkenüberschlag an der Zündkerze. Übliche Werte: Primärwiderstand: 0,2 W (Hochleistungszündspule) bis 3 W Sekundärwiderstand: 5 bis 20 kW Typische Fehler: Problem: Die Hochspannungsisolation der Zündspule ist unzureichend. Ursache: Dies kann durch Schmutz und Feuchtigkeit oder Haar-Risse verursacht werden. Auswirkung: Sporadische Zündaussetzer
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mavericktm am 30.03.2013 09:01.
Avatar (Profilbild) von flametamer
flametamer ist offline flametamer · 869 Posts seit 20.09.2013
fährt: IL 3
fährt: IL 3
Neuer Beitrag 29.03.2013 15:35
Bei mir war es der Nippel oben auf der Kerze, der war locker und hat so zu den gleichen Problemen geführt wieDu sie schilderst
Vorher hat man mir aber erst einen Super Tuner verkaufen muessen beim
Wer nicht beginnt wird niemals fertig ,
Neuer Beitrag 11.04.2013 13:02
hallo,
ich glaub es ist ein zündungsproblem,
wenn du vom gas runter gehst und dein bike schießt und ruckelt könnte es auch sein das falschluft angezogen wird,
als erstes würde ich da die dichtungen vom manifold kontrollieren,
nach einiger zeit werden die hart und brüchig und undicht beim fahren saugt er falschluft,
lass sie im stand laufen und spritze wasser mit einer sprühflasche auf die dichtungen vom manifold, dann siehst du was passiert,
kerzenproblem kann es genau so sein, ich hab mir mal 2 neue kerzen gekauft, eingebaut und danach hatte die kiste nur fehlzündungen, 2 alte kerzen wieder rein und top gelaufen,
von aussen hat man den kerzen nix angesehen, konnte ich auch wieder zurück geben, neue bekommen,
wenn die zündung eh schon getauscht wurde, dann wird dort das problem gewesen sein,
gruß
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 11.04.2013 19:22.
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14647
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
