Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: blöde Frage zur Batterie
BomberB52 ist offline BomberB52 · 14 Posts seit 11.03.2012
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.03.2013 18:49
Moin an alle hier,
auch auf die Gefahr hin, einen Lachsturm auszulösen, muß ich mal eine Anfängerfrage stellen.
Nun nach dem 1.Winter in einer ungeheizten Garage, stehe ich mit leerer Batterie da.
Die Sitzbank ab und versucht die Batterie zum laden auszubauen. Nun ist das Ding in seinem Chromcover dermaßen dämlich verbaut, dass ich sie nicht rausbekomme. Ich will ja auch nicht den Cover verkratzen.
Kann mir eventuell jemand einen Tip geben, wie ich das Ding möglichst elegant rausbekomme ohne Kollateralschaden an der Maschine. Ist übrigens ne 2003er Wide Glide..
Avatar (Profilbild) von lamambia
lamambia ist offline lamambia · 284 Posts seit 01.02.2009
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.03.2013 21:34
Kommst du nicht so an die Pole ran
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.03.2013 22:13
wie das bei der wg mit dem ausbau geht , kann ich dir nicht sagen
aber wennsde die batterie dann mal draussen hast - bau dir so ein batterieladekabel mit steckerkupplung direkt an die batteriepole mit drann
die gibts zu vielen ladegeräten dazu - dann kannst du über die jeweilige steckerkupplung die batterie das nächste mal im eingebauten zustand laden
und bevor du fragst : welches ladegerät - les dich mal hier schlau Ladegerät
und wenn du schon ein ladegerät hast ( hoffentlich nicht son 6Ampere autobatterien batterieabkocher der auch nicht aufhört zu laden )
kannst dir eventuel ein ladekabel mit ( zb tamia ) steckern selber basteln hier gibts was schönes von ctek - leider passen da aber nur die entprechenen stecker vom ctek ladegerät Batterieladebuchse
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.03.2013 22:19.
Avatar (Profilbild) von Cyco18
Cyco18 ist offline Cyco18 · 176 Posts seit 31.05.2008
aus Sande
fährt: 97er Dyna Wide Glide
aus Sande
Neuer Beitrag 06.03.2013 22:21
Hi, hab auch ne Wide Glide, aber von 1997, denke aber das wird bei dir ähnlich sein.
Links neben dem Chromcover sind 2 Imbusschrauben. Die größere mußt du erst lösen, danach kannst du mit der kleineren den Batteriekasten leicht nach unten lassen und das Cover und die Batterie raus nehmen. Ist alles ein bißchen eng und fummelig. Deshalb hab ich mir auch wie NT-Tom geschrieben hat das Ladekabel mit Stecker angeklemmt.
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 07.03.2013 07:14
Musst Du die Batterie zum Laden ausbauen?
Gibt's keine Möglichkeit wenigstens an den Pluspol zu kommen?
Wenn ja, häng einfach das Pluskabel des Ladegeräts an den Pluspol der Batterie (oder den Plus-Verteiler / evtl. in nähe des Sicherungskastens) und das Minuskabel des Ladegeräts an ein unlackiertes Rahmenteil (Schraubenkopf, Halter etc...)
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 07.03.2013 18:39
Ich danke euch für die Ratschläge und werde sie auch so durchführen. An den Pluspol komm ich so ran.
Manchmal ist man bei den einfachsten Sachen blind. fröhlich
Gruß und Dank von Bomber
von Newbug
85
72744
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
