Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Batterie orig. HD oder Alternative ?
Neuer Beitrag 26.02.2013 03:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Sporty-48
Danke für die vielen Antworten! Bei meiner 48 ist es so:
Sie steht in meiner Garage bei momentan ca 0 - 5 grad. Sie hing am Ladegerät auf Erhaltungsmodus. Wollte am Sonntag mal starten. Laut Ladegerät ist die Batterie voll. Ein Startversuch und sie ist leer. Ich werd das mal mit der Säure checken. Zur Not ... Meint ihr man kann mit ner billigen Batterie was kaputt machen ?
Die Originalbatterie ist eine Gelbatterie, wartungsfrei, da gibt es nichts zu checken. Mit etwas Mühe findet man im Internet Gelbatterien für die Sportster Modelle ab 2005 für ca. 80 Euro. Billig Batterien mit Säure Packs, für 35 Euro machen es auch, sind allerdings nicht zu empfehlen, da die Dinger zum auffüllen mit dest.Wasser und überhaupt zum regelmäßigen checken ausgebaut werden müssen, was ja wegen dem kurzen Minuskabel immer etwas schwierig ist, auch muß ein Entlüftungsschlauch verlegt werden und man muß sich hüten das keine Säure ausläuft, darunter ist die empfindliche Elektrik.
Avatar (Profilbild) von MrPing
MrPing ist offline MrPing · 462 Posts seit 25.04.2011
aus bei Bad-Homburg
fährt: Harley-Davidson Nightster ,,Edition 2012 - >> Ducati Monster 1100evo in rosso (102PS,105Nm&188kg) ,,ohne Rost
aus bei Bad-Homburg
Homepage von MrPing
Neuer Beitrag 26.02.2013 05:10
http://www.preisvgl.de/batterie+harley+s...arley+sportster
und
http://www.louis.de/_30448fff2457e8cb2b1...zeige=0&typ_id=
Also die Gel-Batterie die was taugt kostet selbst bei Louis 159.-€ - da kannste auch eine Original kaufen.>>Ansonsten vielleicht ist es gar nicht die Batterie,musst Sie halt ausbauen und prüfen lassen.Vorher im Handbuch nachlesen und die Hauptsicherung ziehen,wegen der Alarmanlage.
Achja = die hier >> http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?...#ht_2198wt_1159 Rufe den mal an ob der auch welche für die 2010er hat
und
http://www.idealo.de/preisvergleich/List...r-batterie.html
Alte Männer sing gefährlich,denn die Zukunft ist egal ....
Avatar (Profilbild) von rotterm
rotterm ist offline rotterm · 208 Posts seit 07.09.2012
aus Nordheim
fährt: HD Road King Custom
aus Nordheim
Neuer Beitrag 26.02.2013 07:41
In mein 2005er Road king ist auch die erste Batterie drin und startet noch ganz gutt trotz Alarmanlage.Steht auch in Tiefgarage ohne Heizung und ohne geladen zu werden.Glaube nicht das bei dir an Batterie liegt.
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 26.02.2013 10:20
gibt bei ebay gel baterien unter 100€...
reicht vollkommen
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Sporty-48
Sporty-48 ist offline Sporty-48 · 628 Posts seit 20.05.2010
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 26.02.2013 10:38
Vielen Dank @all
BSE geht beim Grillen raus !!!
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 26.02.2013 11:13
ich musste mir damals eine kleinere batteriel besorgen, da ich das steuergerät ausm heckfender entfernen musste. das kann man hier nachlesen. in zuge dessen hatte ich mich für diese batterie entschieden.
ich hab sie nun ca. 2 jahre verbaut und bin vollauf zufrieden!
es kommt ja nicht drauf an, das "Harley" draufsteht, sondern dass die Leistungsdaten in etwa gleich sind! und die maße müssen passen....
Avatar (Profilbild) von Chrisk
Chrisk ist offline Chrisk · 1098 Posts seit 26.05.2011
fährt: Misc.
fährt: Misc.
Neuer Beitrag 26.02.2013 11:21
Hat das Ladegerät eine Begrenzung des Ladestroms und Ladespannung bei Erhaltungsladung (z.B. CTEK) ?
Wenn nicht, könnte das Ladegerät auf Dauer die Batterie gekillt haben.
Gel Batterien sind da etwas empfindlicher und nehmen bei den kalten Temperaturen auch nicht immer gleich gut Ladung an.
Bau sie mal aus und lade bei Wohnungstemperatur nochmal. Du wärst nicht der erste, der eine eigentlich intakte Batterie bei diesen Temperaturen ersetzt.
v2 ist offline v2 · seit
v2 ist offline v2
Neuer Beitrag 26.02.2013 11:30
die Batterien der Sporty haben einen sehr hohen Kaltladestrom, ich glaube so um die 230 A. Die günstigen Batterien liegen so um die 120 A.
Neuer Beitrag 26.02.2013 11:53
Auf Dauer, gerade bei langen Standzeiten und Kurzstreckenverkehr ist es auch nicht verkehrt, weil Batterieentlastend, einen Lichtschalter zu verbauen. Zündung ein, starten und Leerlauf immer ohne Licht.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.02.2013 22:11
Hey, danke für die vielen Infos.
Sie läuft!!!!! die Batterie ist OK.
Ich kann nur jedem von diesen billigen Ladegeräten abraten.
Mein altes Gerät hat scheinbar nicht richtig funktioniert. Habe heute das Procharger gekauft.
Nach ner Stunde sprang meine 48 an, als wenn nichts gewesen wär.
Gut angelegte 30€.
aus bei Bad-Homburg
aus bei Bad-Homburg
Homepage von MrPing
Neuer Beitrag 01.03.2013 10:53
http://www.american-motors-online.com/ep...3425188&Page=11
Guggst Du hier Seite 11 - HD - Gel Batt.89.-€ Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von fred
fred ist offline fred · 385 Posts seit 17.05.2009
fährt: Sporty 883 + FXST + FLHRC
Neuer Beitrag 01.03.2013 21:39
Hat jemand schon mal diese hier verbaut? Meine OEM-Batterie hat nämlich grad den Geist aufgegeben. Nach nur drei Jahren!! Baby
Gruß, Fred
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.03.2013 22:35
http://www.yuasabatteries.com/vehicle_search.php
die passende grösse und bezeichnung raussuchen
HIGH PERFORMANCE HL typ , dann im ebay suchen
bin immer noch der meinung das in der original HD batterie
eine yuasa HL steckt, nur zum doppelten preis Augen rollen
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 31.03.2013 17:37
Die Motobatt sollen sehr gut sein, Klick mich
Gruß Leto
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Leto am 31.03.2013 17:46.
Avatar (Profilbild) von Spitfire
Spitfire ist offline Spitfire · 777 Posts seit 26.04.2011
aus Öhringen
fährt: Sporti 48
aus Öhringen
fährt: Sporti 48
Neuer Beitrag 31.03.2013 18:17
kann es sein das gel batterien kälte empfindlich sind ?! verwirrt großes Grinsen
Wer Plastik kennt nimmt Metall großes Grinsen
[Roman]
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
40962
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
38971
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
