Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Hab Kompression gemessen
Neuling ist offline Neuling · 383 Posts seit 03.09.2012
fährt: Street Glide Special 2020
Neuer Beitrag 09.02.2013 20:00
Ich habs getan. Hat den schon mal jemand bei seiner Sporty die Kompression (warm und trocken)gemessen? Bin mir nicht ganz sicher ob meine Werte ok sind?!
Kilometerstand 5314
VZylinder = 13,0 Bar
HZylinder = 13,0 Bar
Hier die Bilder dazu:
Attachment 123886
Attachment 123887
Attachment 123888
Street Glide Special Bj.2020
http://www.facebook.com/michael2611
cb750 ist offline cb750 · 9878 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9878 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 09.02.2013 21:12
Die Kerzen sind etwas zu dunkel, war sie nicht warm gefahren?
CB750
Neuer Beitrag 09.02.2013 21:20
zum zitierten Beitrag Zitat von cb750
Nein, nur im Stand warm laufen gelassen. unglücklich
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1015 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 09.02.2013 21:44
Hi.
Kerzenbild scheint nicht mehr wirklich viel zu taugen!
Meine waren viel heller das ich dachte sie ist zu mager, eine ASU hat bestätigt das alles ok ist.
13 Bar auf beiden Zylindern erscheint mir recht hoch!
Habe da irgendwie was im Kopf das 10 - 11 normal sind...
CU
Like a Harley Driver...
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 09.02.2013 23:50
Aus dem Werkstatthandbuch:
XL 883 11,4-12,4 bar
XL 1200 13,8-15,5 bar
R 1200 11,7-12,8 bar
Ich würde mir trotzdem keine Sorgen machen. Wichtiger als der Absolutwert (der auch vom Messgerät abhängt) ist, das beide Zylinder gleichen Druck anzeigen.
Die Kerzen sind etwas dunkel. Sind die richtigen drin? Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen, ob die Lambdasonden funktionieren?
Neuer Beitrag 10.02.2013 00:06
Kerzen zeigten Rußspuren an den oberen 3-4 Gewindegängen auf(Vielleicht mit höherem Drehmoment festziehen).
Im Fehlerspeicher taucht immer nur der P0562 Low Battery Voltage auf. Leider ist der Regler immer noch nicht beim Freundlichen eingetroffen..
Wegen den absoluten Wert von 13 bar mach ich mir bei einem ebay Kompressionsprüfer für 20€ keinen Kopf. Früher hatte ich immer nach der Winterpause eine Dose Ventilreiniger(LM) in den Tank getan und diese Maßnahme zeigte auf seine positive Wirkung. Werde bei der Sporty auch mal eine Dose probieren und danach nochmal die Kompression messen. Könnte mir vorstellen,dass die Werte sich leicht erholen?!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Neuling am 11.02.2013 14:33.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 10.02.2013 00:13
Für AFR 13,4 sehen die Kerzen normal aus. Im Leerlauf würde ich auf 13,8 gehen. Low Battery Voltage kann auch einfluss auf die Einspritzmenge haben, wenn die EFI nicht mehr kompensieren kann.
Hanne ist offline Hanne · 230 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
230 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 10.02.2013 09:33
Die hintere Kerze sieht sehr gut aus, dafür das sie im Stand gelaufen ist. An der vorderen Kerze sieht der Isolator recht "dreckig" aus, kann aber auch vom "Warm laufen" sein (Selbstreinigungstemperatur noch nicht erreicht?!).
Grundsätzlich kann man an einer Harley-Kerze erstmal garnichts, sehen wenn sie im Stand "warm gelaufen" ist. Die Kerzen "rußen" dann grundsätzlich zu. War schon immer so. Wenn du ein vernünftiges "aussagkräftiges" Kerzenbild haben möchtest, muß die Kleene fahren und nach dem anhalten gleich ausgemacht werden.
Hanne
Alle XL 883: Motorprobleme / keine Kompression Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nico Pötzsch
33
9565
20.08.2025 15:12
von DarkStar679
Hab ich nen Hass… (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von spritigonzales
50
34868
28.06.2021 10:10
von bios4
21.03.2021 12:05
von Erny1961
