hi,
bin am umbau einer XL883 C / 2004 und bräuchte einen fachkundigen rat bezüglich verkabelung des rücklichtes/bremslichtes.
beim umbau habe ich den hinteren fender, blinker und das rücklicht entfernt. blinker kommen keine mehr dran, jedoch neue LED rücklichter links und rechts unten an der schwinge. siehe bild..
das problem ist nun, dass das fahrlicht einwandfrei funktioniert, jedoch das bremslicht nicht.
zu den neuen rücklichtern gehen drei kabel. rot/gelb(bremslicht)-schwarz(masse)-blau(fahrlicht).
aber wenn ich alles anhänge geht das bremslicht nicht.
vor dem umbau ist es gegangen.. könnte es daran liegen dass im original rücklicht das rear lamp module hat?
hat jemand eine idee an was es liegen könnte?
vielen dank!!
http://engineofdecember.tumblr.com/
