Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Rücklicht Umbau - Verkabelung
Avatar (Profilbild) von CRAB
CRAB ist offline CRAB · 35 Posts seit 08.04.2012
aus luzern/CH
fährt: XLH 1200 1988, XLH 1200 1989, XLC883 2004
aus luzern/CH
Homepage von CRAB
Neuer Beitrag 14.01.2013 12:42
hi,
bin am umbau einer XL883 C / 2004 und bräuchte einen fachkundigen rat bezüglich verkabelung des rücklichtes/bremslichtes.
beim umbau habe ich den hinteren fender, blinker und das rücklicht entfernt. blinker kommen keine mehr dran, jedoch neue LED rücklichter links und rechts unten an der schwinge. siehe bild..
das problem ist nun, dass das fahrlicht einwandfrei funktioniert, jedoch das bremslicht nicht.
zu den neuen rücklichtern gehen drei kabel. rot/gelb(bremslicht)-schwarz(masse)-blau(fahrlicht).
aber wenn ich alles anhänge geht das bremslicht nicht.
vor dem umbau ist es gegangen.. könnte es daran liegen dass im original rücklicht das rear lamp module hat?
hat jemand eine idee an was es liegen könnte?
vielen dank!!
Attachment 121855
Attachment 121856
http://engineofdecember.tumblr.com/
Avatar (Profilbild) von pokei
pokei ist offline pokei · 330 Posts seit 31.08.2009
fährt: Sportster 8 8 3, B j. 8 7
Neuer Beitrag 14.01.2013 13:59
Wenn man die Rücklichter so betrachtet, könnte man meinen, dass das Bremslicht bereits "brennt" ! Sehr hell, zumindest lt. Foto.
Vielleicht Kabelanschlüsse versehentlich vertauscht ?
Aber wahrscheinlich hast Du das schon längst überprüft.
Ansonsten keine Idee, Sorry.
Andreas
aus luzern/CH
aus luzern/CH
Homepage von CRAB
Neuer Beitrag 14.01.2013 14:01
das ist wahrscheinlich das foto. habs mit einer anderen maschine getestet und die können noch heller.
m.newman ist offline m.newman · seit
Neuer Beitrag 14.01.2013 14:11
Ich denke, dass hier die Kabel "vertauscht" wurden.
Dieses Phänomen hatte ich auch schon mal...
Mein bedenken gilt eher der Position der Rücklichter...
Gemäss ASA Richtlinien 2b: Rücklicht unterkante <1.0m
Neuer Beitrag 14.01.2013 14:22
Interessante Stelle für die Blinker. Bin gespannt wie lange das gut geht . Freude
aus luzern/CH
aus luzern/CH
Homepage von CRAB
Neuer Beitrag 14.01.2013 14:32
blinker hab ich keine dran.
gemäss richtlinien muss das rücklicht im bereich von 0.20m - 1.00m liegen. klar, sicherheitstechnisch ist besser wenn sie nicht auf dem asphalt schleifen.
Iron883Duke ist offline Iron883Duke · 114 Posts seit 20.03.2012
fährt: Softail Deluxe,Iron883, WLC1943
Neuer Beitrag 14.01.2013 14:48
Ich bin auf der Arbeit und kann mir kein Schaltplan ansehen...falls du die Kabel nicht vertauscht haben solltest.
Ist das Bremslicht mit einer eigenen Sicherung abgesichert? geprüft ob i.O?
Sowohl mit Hand- und Fußbremsenbetätigung geprüft? evtl.. Bremslichtschalter
Die Montagestelle halte ich für...sagen mir mal spannend... hast du keine Angst vor der Hitzeentwicklung vom Auspuff?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Iron883Duke am 14.01.2013 14:59.
aus luzern/CH
aus luzern/CH
Homepage von CRAB
Neuer Beitrag 14.01.2013 15:12
..also das wäre das schaltdiagramm.
original rücklicht und blinker wurden entfernt. das rear lamp modul befindet sich ja in der rückleuchte und ist somit auch weg.
bleiben noch blau, schwarz, red/yellow und org/wht.
schwarz ist masse, blau rücklichtstrom und rot/gelb sollte bremslicht sein. aber hat orange/weiss auch was damit zu tun?
sicherungen sind io.
bremslicht funktioniert bei hand- und fussbremse nicht.
montagestelle ist das rtesultat aus optischen überlegungen und wird sich zeigen ob es tauglich ist. ich selber bin auch nicht sicher..
Attachment 121893
Neuer Beitrag 14.01.2013 15:29
...ja klar das Orange/ weiß ist das eine Bein vom Bremslichtschalter (Rear Stoplight Switch)..was heißt das Lamp Rear Modul ist weg?
die Verdrahtung benötigst du aber doch
aus luzern/CH
aus luzern/CH
Homepage von CRAB
Neuer Beitrag 14.01.2013 15:38
ich gehe davon aus, dass das rear lamp modul in der rückleuchte drin ist(?) die habe ich demontiert.
die verkabelung der neuen lampen ist nun direkt an der anschlusstelle unterm sattel abgenommen.
sollte dann red/yel und org/wht zusammengefasst und mit red/yel vom rücklicht verbunden?
Neuer Beitrag 14.01.2013 15:45
ja so sollte es funktionieren...du hast der ganzen Mimik ja den Schließer weggenommen.
Probier das mal ohne final zu verlöten/quetschen
aus luzern/CH
aus luzern/CH
Homepage von CRAB
Neuer Beitrag 14.01.2013 15:48
das mach ich morgen vormittag und melde mich wieder mit resultat.
DANKE schonmal!!
aus luzern/CH
aus luzern/CH
Homepage von CRAB
Neuer Beitrag 15.01.2013 18:08
mannomann ich könnte mich kicken. gestern habe ich alle sicherungen kontrolliert und nichts gefunden.
heute bin ich die ganze verkabelung nochmals durchgegangen und war alles korrekt.
und heute finde ich trotzdem eine kaputte sicherung. und siehe da - alles in butter. rücklicht geht und bremslicht ebenfalls.
danke für die hilfe, mein fehler.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
