Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Erster Gang geht nicht rein
uwolf ist offline uwolf · 377 Posts seit 29.05.2010
aus Korb
fährt: XL1200C BJ 2008
377 Posts seit 29.05.2010 aus Korb
Neuer Beitrag 14.10.2012 16:41
Ich habe immer mal wieder das Problem dass beim anhalten der erste Gang nicht reingeht.
D.h. ich halte an, bin im Leerlauf, der erste geht nicht, fühlt sich an wie gesperrt.
Dann in den zweiten, der geht unter lautem Krachen ( lauter als sonst ) rein, danach geht dann auch der erste.
Irgendeine Idee?
Viele Grüsse,
Uwe
Avatar (Profilbild) von EnzoRosso
EnzoRosso ist offline EnzoRosso · 426 Posts seit 21.05.2010
fährt: FXBB 2tone...
Neuer Beitrag 14.10.2012 17:13
ev. mal in der werkstatt checken lassen... Einstellung !!??
bei meiner ist als sie neu war , auch der erste nur mit lautem Geräusch rein gegangen ...hat sich nach ein paar tausend KM gelegt.... nun flutscht das...
Charter Member& Safety
Styria Chapter Austria
WHAT HAPPENS IN FAAK, STAYS IN FAAK............ großes Grinsen
aus Korb
Neuer Beitrag 14.10.2012 19:11
Naja, 11000 km ist nicht wirklich neu.
Und Werkstatt ist schwierig, es kommt ja nur ab und zu vor. Aufmachen um mal schauen ist mir zu teuer.
Uwe
Neuer Beitrag 14.10.2012 19:17
Könnte es sein, dass die Kupplung manchmal nicht richtig trennt ?
Verschlissener Bowdenzug ?
Spiel im Bowdenzug verstellt ?
Falsches Öl im Primär ?
Neuer Beitrag 14.10.2012 19:39
ok. mit 11000 up ist das nimmer ok.... stand aber ja auch nirgends.. Freude
kupplung einstellung bzw. zustand wäre auch eine möglichkeit...ev. Ölwechseln...
ferndiagnose immer schwer...
aus Korb
Neuer Beitrag 14.10.2012 20:48
Falsches Öl, glaube ich nicht, noch das erste. Höchstens zu alt.
Der Kupplungszug ist laut Werkstatthandbuch ok. Kann auch kaum sein, da der zweite Gang ja dann geht.
Ferndiagnose ist immer schwer, weiß ich. Naja, ich sammle hält Infos, vielleicht ist das Problem ja bekannt. Habe aber nichts gefunden.
Viele Grüsse,
Uwe
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 14.10.2012 20:56
Würde mal die Kupplung nachstellen und das Öl wechseln.
Neuer Beitrag 15.10.2012 01:03
Zitat von uwolf
..... Kann auch kaum sein, da der zweite Gang ja dann geht.
Das hat damit nicht unbedingt etwas zu tun. In jedem Gang ist das Spiel der Zahnräder zueinander etwas anders.
Jedes Mopped reagiert anders, wenn die Kupplung nicht mehr richtig trennt. Beim einen geht der 1. nicht mehr rein, beim anderen die höheren Gänge nicht und beim nächsten will der Leerlauf partout nicht mehr rein.
Rette ist offline Rette · 51 Posts seit 11.12.2009
aus Weinheim
fährt: Softail Custom (´09)
51 Posts seit 11.12.2009 aus Weinheim
Homepage von Rette
Neuer Beitrag 15.10.2012 07:50
das Problem hatte ich auch schon. Bei mir hat der Hebel (hinten auf der Schaltwelle) am Primär-Gehäuse angeschlagen. Einfach einen Zahn versetzen und dann den Schalthebel (vorne) uber das Gestänge neu einstellen.
Gruß Rette
Avatar (Profilbild) von der ralle
der ralle ist offline der ralle · 65 Posts seit 01.01.2012
aus Bochum
fährt: Sportster 883 Roadster
aus Bochum
Neuer Beitrag 15.10.2012 07:53
Standgas zu hoch ?
der ralle
Neuer Beitrag 15.10.2012 10:06
@Uwe
Also noch mal zusammengefasst :
- Überprüfe den Zug, ob der in Ordnung ist.
- Dann Spiel und Gängigkeit von Zug, Hebel, Armatur etc. prüfen.
- Wenn es wirklich noch die ersten Öle sind -> Wechseln !
Und wenn man den Kupplungsdeckel vom Primär zum Ölwechsel sowieso schon auf hat :
- Zustand und Gängigkeit des Kupplungszuges im Primärgehäuse prüfen.
- Und letztendlich kann man dann noch die Kupplungsgrundeinstellung prüfen.
Ansonsten mach Dich nicht verrückt. Dass das vom Getriebe selbst kommt , ist sehr unwahrscheinlich. Meistens macht sich das so bemerkbar, wenn die Schaltgabel im Getriebe seitlich abgeschliffen ist, so dass die Zahnräder je nach Öldicke nicht mehr richtig positioniert werden. Das ist aber extrem (!) selten und dann meist auf einen Materialfehler einer Schaltgabelserie zurückzuführen. Das ist aber bei den Sportys nicht der Fall.
Avatar (Profilbild) von harley-chris81
harley-chris81 ist offline harley-chris81 · 377 Posts seit 12.06.2012
aus zellertal
fährt: 48 und Street Glide Special
aus zellertal
Ich hatte auch schon das Problem an meiner Softail. Da hat sich der Kupplungszug gelängt. Trat auch nur in den ersten beiden Gängen auf und auch nur wenns warm war.
Gruß Chris
www.stahlgod.de
-Was ist das?
-Blaues Licht!
-Was macht das?
-Es leuchtet blau!
Neuling ist offline Neuling · 383 Posts seit 03.09.2012
fährt: Street Glide Special 2020
Neuer Beitrag 15.10.2012 16:52
Ich hab das Gleiche an meiner Sporty und die hatte beim Erstenmal gerade 2.200 Kilometer runter.
Insgesamt bei ca. 2.000 Kilometer ist es 3. x aufgetreten. Kupplungszug hab ich eingestellt. Mal weiter beobachten. Bin zuletzt eine 2003 12er Sporty gefahren und viek mir auf, dass sich das Getriebe fast Butterweich schalten lies. Meine Frage ab er auch das Problem kenne verneinte er!
Bei meiner GSXR ist es ähnlich. Ab uns zu geht auch kein Gang rein. Hierfür sollen Druckstellen an den Stahllamellen verantwortlich sein. Leider hat dieser Bock keine Garantie mehr aber mein Sporty
schon:-) Es wird natürlich schwer werden den Freundlichen von einem Ausstausch der Kupplung zu überzeugen zumal es wirklich sehr selten auftritt. Solange ich noch in den 2.ten schalten kann und vom Fleck komme und noch Garantie habe, berührt mich das nur am Rande fröhlich
Street Glide Special Bj.2020
http://www.facebook.com/michael2611
Avatar (Profilbild) von meenjung
meenjung ist offline meenjung · 66 Posts seit 07.12.2011
aus Hamburg
fährt: Forty Eight 2012
aus Hamburg
Neuer Beitrag 16.10.2012 17:04
ich habe auch die erfahrung gemacht mit meiner 48er, allerdings bin ich selbst schuld,
denn ich fahre sehr gerne mit eingelegtem gang und gezogener kupplung an die ampel...
ein stehendes getriebe kuppelt deutlich schlechter. smile
habe dann immer vor dem anhalten in den leerlauf geschaltet und seitdem keine probleme mehr gehabt.
Neuer Beitrag 23.10.2012 21:57
Heute war es wieder so weit...an die Ampelgerollt...Leerlauf rein und gewartet auf Grün. Als die Ampel dann auf Grün umsprang ging der Gang nicht rein...auch mehrmaliges Kupplungsziehen hat nix gebracht, bevor ich zum Verkehrshindernis wurde bin ich im 2ten angefahren. An der nächsten Ampel..keine Probleme...ich hab keine Ahnung was das sein könnte verwirrt
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
56836
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
49877
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
