Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 51 52 [53] 54 55 nächste » ... letzte » ·
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 21.09.2012 19:41
Gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 10:47.
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 22.09.2012 11:00
Info:
HD Tuningshop kann seit 20.09.12 wieder TTS Mastertune liefern!
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Avatar (Profilbild) von Opa-Easy-Rider
Opa-Easy-Rider ist offline Opa-Easy-Rider · 545 Posts seit 05.10.2009
aus Dorsten Wulfen-Barkenberg
fährt: Heritage Softail Classic 2013
Neuer Beitrag 24.09.2012 18:54
Hallo, habe an meiner E-Glide 08 den TTS
was mich wundert, im Sommer bei Temperaturen über +25 Grad habe ich bis ca. 2.500 1/min einen eigentlich rauhen Motorlauf.
Der Motor ruckelt nicht, sondern zieht gleichmäßig hoch, läuft aber eben rauh.
Ich dachte bisher das wäre weitgehend normal, bei höheren Drehzahlen ist das vollkommen weg.
Nun ist es draussen etwas kälter, mir ist aufgefallen, bei unter 15 Grad Celsius läuft der Motor schon ab Leerlaufdrehzahl seidenweich wie ein Sechszylinder.
Kann ich die Map irgendwie ändern ohne gleich eine V-Tune Fahrt zu machen damit der rauhe Lauf bei höheren Umgebungstemperaturen besser wird
OPA hat die ganze Palette aller Hersteller getestet nun fährt er ein Rentnermoped, putzen und schrauben lassen ist einfacher wie fahren
sempah ist offline sempah · 127 Posts seit 27.03.2012
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 25.09.2012 11:38
Der Status Ihrer Bestellung wurde geändert.
Neuer Status: Versendet
sollte wohl morgen ankommen. Dann direkt am WE mal testen.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 25.09.2012 12:00
Gelöscht
WideGlide96 ist offline WideGlide96 · 305 Posts seit 30.04.2012
aus Ochtendung
fährt: Electra Glide 2020
305 Posts seit 30.04.2012 aus Ochtendung
Neuer Beitrag 28.09.2012 10:02
ich habe jetzt auch mein TTS erhalten, tue mich aber schwer eine geeignete Map zu finden. Habe bei meiner 2010er WG eine kurze 2in1 BSL-Anlage verbaut und den SE Stage 1 Luffi drauf,bzw. will den noch montieren, macht ja nur Sinn mit einem vernünftigen Mapping. Beim CAA176-03 ist der Luffi und 2in1 Race Anlage drin aber leider auch ne andere Nockenwelle, bei der CAE176-03 ist ein Touring Auspuff berücksichtigt, vielleicht auch CPZ 176-03? Wer hat Erfahrung und kann mir da Tipps geben?
Grüsse, Dirk
Wenn du nicht weißt wo du hin willst kommst du wo anders an....
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 28.09.2012 11:21
Nimm mal die Map von meinerm Artikel..
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...gerknallen.html
Avatar (Profilbild) von dontsink
dontsink ist offline dontsink · 309 Posts seit 20.02.2011
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 28.09.2012 15:36
Was kann den der neue jetzt mehr als der alte? Lohnt sich ein Wechsel? Oder gehts nur um den CAN-Bus (der mit wurscht wäre).
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 28.09.2012 15:59
Gelöscht
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 28.09.2012 22:47
Gelöscht
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 29.09.2012 07:31
Zitat von viczena
es geht nur um den can-bus. die funktionen sind identisch (sofern ich bislang herausgefunden habe).
Dann lohnt sich ein Umstieg nicht. Ich bilde mir ein irgendewo gelesen zu haben, das der TTS jetzt ohne Laptop V-Tune Daten aufzeichnen kann. Das wäre eine tolle Sache, wenns aber nicht geht dann bin ich mit meinen TTS1 weiter happy.
surbier ist offline surbier · 87 Posts seit 24.07.2012
fährt: Heritagr Softail MY2008
Neuer Beitrag 29.09.2012 09:19
Hallo Gemeinde,
habe nun an meiner 2008 Heritage Softail alles soweit wie ich es haben möchte. Hier die EInzeilheiten:
1.) Penzl Retro:
Sound 1a. Aber unglaubliches Backfire. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Hört sich schlecht an und ist nicht gut für den Motor.
Diese in Braunschweig ( Bikerschmiede ) gewesen und Big Sucker und TTS Mastertune gekauft.
2.) Big Sucker montiert und mit TTS Mastertune ( Holger Map ) aufgespielt.
Was soll ich sagen. Neues MOPED. Kein Backfire, Leerlauf 800 U/min. Beschleunigt von unten heraus seidenweich... SO MUSS HARLEY LAUFEN.
Auf diesem Weg nochmal vielen Dank für den Super Support von der Bikerschmiede. Hier lohnt sich ein Besuch immer.
Gruss aus Cologne.
Jörg
P.S.: Der richtige Elektrodenabstand 1mm ist super wichtig. Danke Holger.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 01.10.2012 18:11
Hallo Peter,
kann es sein, dass manche Features bei Sporties nicht vorhanden sind? Du beschreibst in deinem Artikel ( http://g-homeserver.com/harley-davidson/...ve-tabelle.html ), dass man vor VTune Fahrten in der Tabelle "Adaptive Knock Retard" alle Werte auf 0 setzen soll. Wenn man sich von den fertigen Maps nun eine aus dem XL Unterordner auswählt fehlt diese Tabelle und unter "ECM Tuning Constants" ist "Knock Control" und "PE Mode" (den man auf 10000) setzen sollte - ausgegraut.
Eine weitere Frage meinerseits wäre, ob du weisst, welche Auswirkung das Wählen von Big Twin VE Setup, VRSC VE Setup oder Sportster VE Setup im VTune Recording Histogram (im DataMaster2) hat. Klar - ich muss Sportster auswählen, aber was wird hier anders als bei Big Twins gemacht? Bild siehe Anhang
Attachment 115632
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 01.10.2012 19:10
Gelöscht
Avatar (Profilbild) von soloblue
soloblue ist offline soloblue · 31 Posts seit 16.07.2010
fährt: FB Special 2011
Neuer Beitrag 04.10.2012 22:49
nach langem warten habe ich heute endlich den TTS2 für meine Fat Boy mit Can Bus installiert. Hier nochmal ein dickes dankeschön an die Bikeschmiede, die mir bei der Auswahl der richtigen Map super geholfen hat. Die Klappensteuerung wird automatisch deaktiviert, Drehzahl konnte problemlos auf 800 rpm oder auch tiefer gestellt werden. Fazit: Die erste Probefahrt hat mich bereits begeistert, schon mit den ersten verfügbaren standard Maps für Can Bus Modelle läuft das Bike bereits ganz ordentlich und ist kein Vergleich zu der werseitig zugeschnürten Konfiguration.
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
27.07.2025 03:56
von th0rwal
787
25.07.2025 13:52
von HPL1
