Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): HILFEEEE!!!!!! Gang drin aber passiert :-((
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 10.09.2012 19:59
Yep, das war dem Johannes auch passiert:
Bruch Schaltwelle
Die Schaltwelle kann es ja nicht sein...... da er schalten kann!
Avatar (Profilbild) von Zaubrberg
Zaubrberg ist offline Zaubrberg · 373 Posts seit 07.06.2009
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 10.09.2012 20:12
Hab noch mal kurz in ein Ammiland-Forum geschaut... da hatte einer alle Schrauben des vorderen Pullys verloren und der Effekt war der gleiche. Also erstmal die vordere Pullyabdeckung runter und schauen, eventuell starten und gucken ob die Welle dreht wenn ein Gang eingelegt ist...
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Zaubrberg am 11.09.2012 11:04.
v6cruiserhh ist offline v6cruiserhh · 27 Posts seit 25.07.2011
fährt: Night Rod Spezial
Neuer Beitrag 11.09.2012 16:58
Hallo erstmal danke für die Infos
Ich muss mich korigieren nicht der Tacho geht hoch sondern meinte die Drehzahl. Sollte der Tacho etwa hochdrehen?
Werde morgen mal gucken ob ich was finde was da los ist.
Ich bin der meinung das das Pulley Rad fest ist weil ich sie schiebe läuft der Riemen mit und die schrauben habe ich nicht verloren und klappern tut auch nix.
Der Zylinder bei der kupplung ist auch heil geht raus und rein.
Das das was gebrochen wäre zb die welle würde man doch hören und wenn ich sie schieben im eingelegten Gang läuft das Pulley ja mit.
Naja hoffe da ist nur was verklemmt und kein großer schaden.
weitere Tipps nehme ich gerne entgegen
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 11.09.2012 18:41
Na das wirft ein anderes licht auf die sache.
Könnte dan ja wirklich die kupplung sein.
Leg mal nen gang rein (motor aus und nicht die kupplung ziehen) und schieb sie mal vor und zurück.
Wenn das nichts hilft lass sie einfach mal im stand warm laufen und probier es nochmal.
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 12.09.2012 10:38
@ V6... vieleicht sollste Du erwähnen das Du durch Deinen Breitreifenumbau ein anderen ( breiteren ) Pully vor drauf hast.
Aber marcus lass Dich nicht nervösmachen- bin mir nach Schilderung , probeschieben und durchschalten der Gänge sicher das es die Kupplung ist.
Machs auf und schau rein, ggf. ruf an.
Karuso
Stephan1985 ist offline Stephan1985 · 1032 Posts seit 12.07.2010
aus ispringen
fährt: Night Rod Special & Street glide
1032 Posts seit 12.07.2010 aus ispringen
Neuer Beitrag 12.09.2012 11:46
Also ich tipp auch auf die kupplung hatte ich auch letztes jahr
Neuer Beitrag 13.09.2012 21:55
So Leute nun bin ich mal gespannt
Meine Kupplung habe ich 5mal auseinandergebaut nix abgebrochen alles sauber und heil.
Nehmerzylinder heil.
Pulley heil.
Welle von Kupplung zum Pulley auch heil
Ich kann wiegesagt alle Gänge durchschalten aber kann sie denoch schieben.
Habe keine Lust den Motor zuzerlegen
Weiss echt niemand was da Los sein könnte??????????
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 13.09.2012 22:59
ich würd die Kupplung zum 6 ten mal ausbauen, bleibt eigentlich nur als des Übels Wurzel übrig.
Beim Zusammenbauen würd ich die Einstellung der Kupplung mal ganz ganz penibel machen.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Neuer Beitrag 13.09.2012 23:35
Es liegt nicht an der Kupplung.
Wenn der Kupplungskorb komplett neu zusammen gebaut ist dann trennt die Kupplung ja nicht erst wenn man den Kupplungshebel zieht sprich ich baue sie zusammen und die Kupplung ist nicht getrennt.
Also wenn ich dann den Korb mit den Federn -montiere und ein Gang drin habe dann dürfte ich sie nicht schieben können das ist aber der Fall also liegt es nicht an der Kupplung.
Neuer Beitrag 17.09.2012 19:22
So ich habe nun die Kupplung x mal ein und ausgebaut leider keine veränderung.
Werde nun eine neue verbauen und schauen ob es dann wieder funktioniert.
Es kann ja nur daran liegen alles andere funktioniert ja.
Also hat der ein oder andere wohl doch recht gehabt aber nach 6500km sollte sie eigentlich nicht kaputt gehen.
Ich werde euch berichten ob es die kupplung war.
Trotzdem danke nochmal für die tipps
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 17.09.2012 20:40
Ma ganz auf doof die Kupplungsfedern nachgemessen??
Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer
Oqpa
A-ROD ist offline A-ROD · 182 Posts seit 24.06.2011
fährt: NRS ´10 / Springer Softail ´91
Neuer Beitrag 18.09.2012 07:16
Mal drüber nachgedacht, ob die km auf dem Tacho evtl nicht stimmen? Ne 07er mit 6500 km ... die hab ich im ersten Jahr abgerissen.... Wie lange hast Du die Kiste denn schon?
Neuer Beitrag 18.09.2012 13:19
Die km stimmen habe sie erst seit anfang des jahres aus erste hand und vom 60 jährigen gekauft
@ Harley-Essen Ja kupplungsfedern habe ich schon gemessen sind in ordnung.
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
aus Waldfeucht
fährt: V-ROD
Neuer Beitrag 06.10.2012 18:27
@v6criuserhh
Wo war das Problem?
Neuer Beitrag 10.10.2012 16:08
Hey Vsexcruiserhh, gib mal laut !
Hast Du zwischenzeitlich neue Reibscheiben und Beläge eingebaut ?
Läufts ?
Ich bin soooo neugirieg !
Karuso
PS. meine Nummer hast Du ja.
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
46352
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
43072
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
