Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Lautes Heulen im Schiebebetrieb
Kelly ist offline Kelly · seit
Neuer Beitrag 24.08.2012 14:08
Ich meine den Abstand Pulley vorne - Riemenrad hinten, der bestimmt die Riemenspannung. Da der Schwingendrehpunkt nicht mit dem vorderen Pulley identisch ist, ändert sich beim Ein- und Ausfedern die Riemenspannung. Diskussion beendet und nichts für ungut.
Gruß,
Kelly
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10862 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 24.08.2012 14:15
Sorry turbo, da das Schwingenlager hinter dem Mittelpunkt des Pulleys liegt, müsste sich da schon was ändern...
Avatar (Profilbild) von steppu
steppu ist offline steppu · 1790 Posts seit 20.03.2009
aus Falkensee
fährt: Night Rod VRSCD / Ulta Ltd. FLHTK /Heritage Classic FLSTC / Pan America Special
*Yellow - not anymore*
aus Falkensee
Neuer Beitrag 24.08.2012 20:10
Der Riemen ist ausgefedert wesentlich lockerer als eingefedert, darum kannst Du den Riemen auch nicht einstellen wenn das Moped auf dem Heber steht
Gruß steppu
Neuer Beitrag 24.08.2012 20:16
Turbo da liegst du aber falsch . Kontrolliere mal deinen Belt und dann setz mal Mutti drauf und guck nochmal . Augenzwinkern
DBC ist offline DBC · 22 Posts seit 23.03.2012
fährt: VRSCF 2011, FXWG 1981
DBC ist offline DBC
Neuer Beitrag 26.08.2012 00:18
Bei mir hat sich das Heulen nach ner Lockerung der Riemenspannung gelegt.
Gruß Dominik
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 27.08.2012 07:55
ist bei mir andersrum so. Wenn ich keine Spannung mehr auf meinem Riemen habe,
fängt das geheule richtig an Freude fröhlich
an alle denen es ebenso geht
Karuso
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7402 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.08.2012 10:38
egal was manche da fühlen bei der Riemenspannung, ich bleibe bei meiner Ansicht.
Mal die Theorie:
hinteres Rad B bewegt sich auf einer Kreisbahn um Schwingenachse C.
Oberer und unterer Max Punkt sind B' und B''
Damit verlagert sich der Anlagepunkt des Riemens vorne auf Rad A von der Stellung N (Mittelstellung B)
auf die Stellung a (obere Stellung B') im oberen Anlagepunkt und ebenso auf d im unteren Anlagepunkt.
(Geringfügig auch auf dem hinteren Rad, aber das kann man hier vernachlässigen)
Umgekehrt verhält es sich bei B'' mit c und b.
Der hintere Radmittelpunkt kommt zwar auf der Kreisbahn dem vorderen Radmittelpunkt näher, jedoch wandern gleichzeitige die Anlagepunkte
des Riemens ebenfalls mit.
Die Strecke, die oben "kürzer" wird, wird unten eben entsprechend gleichzeitig "länger". Damit ist der Ausgleich vorhanden.
Ein Längenänderung für den Riemen gibt es somit auch in der Praxis nicht.
Attachment 113463
Attachment 113464
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 27.08.2012 11:00
Mag sein, dass im Bereich des Ein- resp Ausfederns durch die von Dir beschriebene Kompensation die Veränderung der Riemenspannung vernachlässigbar wird, das müsste ich mal nachrechnen.
Unbestreitbar wird doch aber, dass sich da sehr wohl was ändert, wenn man das Rad um 90 Grad aus- resp einfedern lässt. Dann ist die 'Riemenverlängerung' so groß, dass da auch ein wenig Verschieben der Angriffspunkte nichts mehr ausmacht.
Attachment 113465
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 27.08.2012 11:09
Also scheint Turbo Recht zu haben großes Grinsen zumindest solange das Rad nicht 90° Grad einfedert, was in der Praxis eher selten sein dürfte Zunge raus
Neuer Beitrag 27.08.2012 13:17
Siehe http://www.motorradonline.de/rat-und-tat...404048?seite=2.
Das dort gesagte gilt auch für Riemenantrieb: "Wenn durch das Gewicht des Fahrers, einer Sozia und dann vielleicht noch des Gepäcks das Hinterrad einfedert, bewegt sich die Hinterachse (das ist der Mittelpunkt des Hinterrads und damit auch des Kettenblatts) von der Getriebeabtriebswelle (auf ihr sitzt das Ritzel) weg, und die Kette wird straffer."
Gruß,
Kelly
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 27.08.2012 13:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Kelly
Gruß,
Kelly
Bloß dass es bei der ROD ein Zubewegen ist...
Wümmy ist offline Wümmy · seit
Neuer Beitrag 27.08.2012 14:32
Wenn man sich das mal an der Maschine anschaut und den Federweg dann nimmt der ja nicht ganz groß ist ,zumindest bei der Original Dämpfung dann kann man das mit den 2 verschiedenen Radien vergessen (Radius 1 Achse Hinterrad und Antriebsachse , Radius 2 Achse Hinterrad und Schwingenachse ) das ist so minimal was sich da ändert das man es fast nicht messen kann.
Habe mal ein bisschen mit AutoCAD rumgespielt und es sind nichtmal 0,4mm was sich ändert von der längung bzw. kürzung.
Wie Blaubär schon geschrieben hat ist es eigentlich nur eine reine kürzung des Abstandes das die Schwinge im Stand schon fast in einer Linie mit der Antriebs/Schwingenachse steht.
Gruß Michi
Neuer Beitrag 27.08.2012 15:26
Das kommt halt ganz darauf an, was Du für einen Federweg hast. Wie ich oben schon schrieb: Wenn die beiden Riemenräder und der Schwingendrehpunkt in einer Achse liegen, ist die Beltspannung am höchsten. Wenn das hintere Riemenrad dann höher oder tiefer steht, als diese gedachte Linie, verringert sich die Spannung. Bei Motorrädern mit mehr Federweg (Street Rod, Sportster XR, Buell) ist das deutlich zu spüren. Nicht umsonst sind bei falscher Einstellung der Riemenspannung schon Riemen dadurch gerissen oder das Getriebeausgangslager hat Schaden genommen.
Gruß,
Kelly
P.S. Besitzer von tiefergelegen Bikes mit gegen Null tendierenden Federwegen können das oben gesagte natürlich ignorieren.
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 29.08.2012 19:13
... anbei noch ein Bild aus der Motorrad 16/12. Da wird es sehr deutlich dargestellt.
Attachment 113607
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lautes schalten des Getriebes (erstes 6-Gang)
von Ritchy059
20.09.2017 17:03
von enrico
XL 1200 Forty-Eight: Lautes Schalten ... manchmal/manchmal nicht
von StiwoDent
14
7642
05.05.2015 08:30
von StiwoDent
