rasselnder EVO-Motor
Avatar (Profilbild) von eldiablo
eldiablo ist offline eldiablo · 46 Posts seit 05.02.2009
aus bei Berlin
fährt: 97er Heritage
aus bei Berlin
Neuer Beitrag 04.08.2012 21:43
Hallo Leute - ich fahre seit 3Jahre eine 97ger Heritage und seit längerer Zeit kommt es mir so vor das wenn der Motor Betriebstemperatur hat, er sehr laut rasselt - wenn der Motor kalt ist hört man den schönen Sound und -gerade jetzt im Sommer, wo der Fahrtwind auch nicht so kühlt - dann nach ein paar Kilometer wird das Rasseln immer lauter und von Sound ist nur noch die Hälfte zu hören. Der Motor hat 41000km runter und wurde-laut Vorgänger- noch nie geöffnet. Letzten Winter kam eine neue Primärkette rein und die ist es nicht. Hat jemand hier Erfahrung mit EVO-Motoren und kann mir sagen ob Lager, Buchsen oder ähnlich fertig sind und mal ausgetauscht werden müssen? Mein Baby läuft sonst wie ne Biene -nur dieses Rasseln, selbst im Leerlauf bei Standgas, macht mich müde - - - oder bin ich nur überempfindlich und das muß bei einer EVO so sein -hab da noch nicht so die Erfahrung. Kenne auch niemanden hier in Berlin/Brandenburg der EVO fährt, um mich mal auszutauschen - - kennt hier jemand jemanden der sich das mal anhören könnte? vielen Dank für alle Infos - - Gruß
Avatar (Profilbild) von Jens70
Jens70 ist offline Jens70 · 117 Posts seit 27.09.2009
fährt: Heritage 1997
Neuer Beitrag 05.08.2012 19:02
.. mein EVO rasselt auch wenn er heiss ist.
Wo genau in Berlin wohnst du denn?
Es grüßt der Jens
aus bei Berlin
aus bei Berlin
Neuer Beitrag 05.08.2012 20:33
Hi - ich wohne in Köpenick, wie lange fährst Du denn schon Evo? Das Rasseln muss ja Ursachen haben die man abstellen kann - Ventile, Lager usw. einstellen oder wechseln... vielleicht ist auch die Primärkette nicht richtig gespannt - - - wie gesagt: ich hab da noch nicht so die Erfahrung und würde gern mal nen anderen Motor hören und mich austauschen. Gruß Sven
Hanne ist offline Hanne · 229 Posts seit 07.02.2006
aus Spreeau
fährt: ..... ein Tolles ...........
229 Posts seit 07.02.2006 aus Spreeau
Neuer Beitrag 06.08.2012 07:04
Rasseln, kann nur von der Primärkette kommen. Pauschal würde ich erstmal auf die Kettenspannung tippen. Sollte man machen (lassen), aber schlimmer wäre ein "pfeifen" von der rechten Seite ................ . Hast du eine "Ahnung" aus welcher Richtung es kommt, das Rasseln? Links (Primärseitig), oder Rechts (Nockenwelle, Stößelseitig). Ja, ne Hörprobe wäre immer besser. Wobei, die Primärkette sich "kürzt" wenn sie warm würd ............... !? Also das Geräusch etwas nachlassen sollte. Wie fühlt sie sich beim fahren an? Ich meine die "Verbindung" zwischen Motor und Getriebe. Merkst du eventuell Luft zwischen den Beiden Bauteilen? Eine Art "schlagen", der Primärkette? Köpenick ist ja gleich um die Ecke ............... .
Hanne
Hanne
aus bei Berlin
aus bei Berlin
Neuer Beitrag 06.08.2012 18:39
nein ich denke die Steuerkette ist es nicht - die wurde letzten Winter erneuert und -ich gehe davon aus- das sie so gespannt ist wie es sein soll. wenn ich fahre kommt das Rasseln (wie ausgeleierte Kugellager) mehr von der rechten Seite. war heute bei Morgalla & Tausch und die haben den Motor mit eine Art Stethoskop abgehört und die sagen: eventuell Nockenwellenlager und/oder Stößel. jetzt will ich mir erstmal ne zweite Meinung einholen und wenn es irgendwie geht nen anderen EVO--Motor hören. Mein Baby läuft super - in allen Gängen - zieht super durch - kein Stottern-nix. Bin heute wieder gefahren und habe gemerkt: wenn der Motor langsam auf Temperatur kommt fängt das Rasseln ganz langsam an und bei Betriebstemperatur zieh sich das Geräusch von ausgelutschten Kugellagern kontinuierlilch dahin. Geht aber schon vom ersten Tage an( jetzt drei Jahre) so, habe nur das Gefühl das es allmählich lauter wird. - und das nervt mich. Gruß und Danke
aus bei Berlin
aus bei Berlin
Neuer Beitrag 06.08.2012 21:13
Ergänzung: konnte mich über Viskosität von Motorenöl belesen - ist das Motorenöl bei einer Temperatur von 100 Grad zu dünn fangen die Stößel an zu klappern - und da das nun schon drei Jahre so geht wäre das vielleicht der Grund warum der Motor bei Betriebstemperatur anfängt zu rasseln. Vielleicht nicht 20 w50 sondern 10 w 60? muss ich erstmal Erkundigungen einholen. Gruß
Avatar (Profilbild) von LastPirate
LastPirate ist offline LastPirate · 420 Posts seit 19.01.2010
fährt: Yamaha XT250
fährt: Yamaha XT250
Homepage von LastPirate
Neuer Beitrag 07.08.2012 08:19
Hi Diablo,
mach Dich mal nicht verrückt. EVO's scheppern mehr als die TC und das ist auch gut so ! großes Grinsen
Aber jetzt mal zu Deinem Problem:
Wenn die Kette im Winter gemacht wurde, wieviel km hast Du seitdem runter?
Die Kette weitet sich am Anfang ziemlisch stark und dann hebt sie ewig...
Also könnte es meiner Meinung nach, sehr wahrscheinlich, die Kette sein, wenn sie
nich nachgestellt wurde inzwischen....
Was tankst Du für ein Sprit? Immer schön Super Plus in die Kiste, da freut sich der EVO!
Wenn Du die Kette definitv ausschliessen kannst, nimmst Du einen langen Schraubendeher,
machst das Moped an, Hebst den Griff an Dein Ohr und dann kannst Du mit dem anderen Ende
den Motor mal abhören ... da kannst Du genau lokalisieren wo das Klappern herkommt, is wie
beim Doc!
Wieso hast Du schon ne neue Kette? Meine war erst bei über 60 fällig....
Also ich fahr seit eh und je das 20W50, hab fast 100tkm runter und hatte noch nie
Probs damit, denk dran:
Die EVO können neumodigen Krimskrams nicht so ab .... Augenzwinkern
Achtung bei der Kettenspannung: Wenn Du sie zu fest hast können Lagerschäden entstehen.
Also besser machen lassen wenn Du dich nicht so damit auskennst.
Dann schepper mal weiter ....
Greetz sniper 1%
Wer Blockhead fährt braucht kein E-Prüfzeichen ! cool
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 07.08.2012 08:51
Servus,
sollte es die Primärkette sein........Wahrscheinlich ned, weil, die PKSpannung mit der Temperatur zunimmt.
Ferndiagnosen bei Geräuschen sind eh schwierig.
Vollsyntetische Öle halten die benötigte Viskosität auch bei höheren Motortemperaturen, wie sie in luftgekühlten vorkommen.
Ich verwende in Shovels, EVOs, und nat. TCs, Motul 7100 20/50.
Dieses Öl ist auch für Kettenprimärantriebe geeignet, da es eine Jaso- Zulassung hat.
Fast jeder Motor mit Ölfilter freut sich über Schmierung mit modernen Ölen, manchmal gibt's allerdings Öllecks durch zu grosse Spaltmasse bei Gehäusen, da das SyntÖl schon bei "Raumtemp" recht dünn is'.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Avatar (Profilbild) von Void
Void ist offline Void · 364 Posts seit 24.09.2010
fährt: HD 883R
fährt: HD 883R
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5789
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von Stefan der Neuling
36
24905
11.06.2025 15:45
von springerdinger
